Набережная в Геленджике
Не стандартный метод чистки глушителя
LiphsyДата: Среда, 28.04.2010, 13:45 | Сообщение # 16
Honda AF-24
а как его правильно резать? и какой сваркой варить электродами наверно прогорит оболочка? wink
ZX-spectrumДата: Среда, 28.04.2010, 16:27 | Сообщение # 17
Liphsy, мы резали следующим образом:
- сняли жестяную накладку
- вдоль нижнего шва сделали продольный разрез, но не глубоко
- два поперечных разреза так, чтоб раскрыть его полностью бабочкой вдоль швов
- обратно сваривали электродами, тут лучше с мастером поговори
LiphsyДата: Четверг, 29.04.2010, 10:54 | Сообщение # 18
Honda AF-24
ZX-spectrum, спс теперь катрина более и мение ястна болгарка есть сварка есть электроды наверно 2 м номаром biggrin
roomalДата: Суббота, 21.05.2011, 00:33 | Сообщение # 19
мы чистили другим способом
брали мангал , давали прогореть ему до углей , потом закапывали в эти угли глушак и двали ему полежать (чтобы прогрелся хорошо) потом быстро доставали и пока не остыл втыкали в выходное отверстие шланг от компрессора и на максимуме давления открывали на всю кран (там вроде около 15атм.) вылетало дофуя разного говна оттуда после давали остыть , красили и ставили на мопед , звук менялся , тяга улучшалась (до чистки джог на этой трубе больше 50 не ехал , после начал выдавать максималку)
ad_tvДата: Суббота, 21.05.2011, 07:15 | Сообщение # 20
roomal, во первых, перечитай правила на счёт брани, а во вторых, при таком способе внутри много чего полезного выгорает, от того и звук меняется, для города не совсем хорошо
diversantДата: Суббота, 21.05.2011, 08:10 | Сообщение # 21
Такая чистка ослабляет металл
roomalДата: Среда, 08.06.2011, 00:28 | Сообщение # 22
diversant,
а когда режут и прожигают мне кажется больше может выгореть ...
внешне ничего нужного не вылетело ))
vertuhayДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:43 | Сообщение # 23
Honda Dio AF-27
А я чистил так, я думаю так проще и лучше уже 2 раза так чистил, самое интересное что у друга ямаха джог глушак вообще незабивается, а у мну ппц масло летит с него, хз почему мб масло насос много масла кидает, а мож изза того что компресия 5атм. хотя это влиять недолжно, короч делал так как описано тут http://prostranstvo.ucoz.ru/forum/2-2-1
Сумы
