Yamaha YBR125
Не заводится скутер
javelinmanДата: Вторник, 19.02.2013, 17:16 | Сообщение # 1
honda tact af 16
Дело было так, поехали с другом и подругой на карьер купать, я ехал на скутере с подругой, а друг на велике.. Когда назад ехали, я тянул друга на тросике, проехали так 2,5 км потом скут резко потерял тягу и поменялся звук мотора, я отцепил друга завелся газюльку в пол, он вообще не тянул, я стал его катить и подгазовывать, он начал постепенно тянуть и востанавливаться нормальный звук.. Как только он начал меня тянуть я сел проехал еще 1,5 км остановился подождать друга, он у меня заглох и больше не заводился.. Дома разобрал его, снял поршневую посмотрел там все нормально, компрессия есть, искра есть, бенз есть. Что может быть ? Есть подозрения на лепестковый клапан, но я не могу его снять (слизал головку болта), дул в карбюратор, что туда дуется что обратно.. :(( Что может быть ????
Dnepropetrovsk
demonДата: Вторник, 19.02.2013, 18:27 | Сообщение # 2
speed gear t6
javelinman, вообще то,явные симптомы перегрева.Обычно,при таком деле вылетает поршень,вырывает верхнюю часть,реже,лопаются кольца.Лепестковый клапан,как бы,здесь ни при чем.Скутер,конечно,если он пропускает,заводиться не будет или будет с большим трудом,но при перегреве,лепесток вряд ли вылетит. happy Но,как говорят и палка раз в год стреляет,бывает такое,что осколки или стружка поршневой попадают в него и он теряет герметичность,но это только при выходе из строя поршневой sad Кстати,компрессию как мерил?
Сообщение отредактировал demon - Вторник, 19.02.2013, 18:28
Макеевка
javelinmanДата: Вторник, 19.02.2013, 18:40 | Сообщение # 3
honda tact af 16
Компрессию померить у меня нечем, компрессия хорошая потому что туго крутится вентилятор когда свеча стоит, а если ее выкрутить то легко идет..
Добавлено (19.02.2013, 16:40)
поршневая целая
Dnepropetrovsk
Y-35Дата: Вторник, 19.02.2013, 18:47 | Сообщение # 4
facepalm
demonДата: Вторник, 19.02.2013, 18:50 | Сообщение # 5
speed gear t6
Цитата
компрессия есть
Если есть компрессия,то лепесток,точно целый.Если он выходит из строя то компрессия падает до 4-6,а это очень мало surprised
Макеевка
javelinmanДата: Вторник, 19.02.2013, 18:52 | Сообщение # 6
honda tact af 16
А что тогда с ним может быть не так ?
Dnepropetrovsk
diversantДата: Вторник, 19.02.2013, 18:53 | Сообщение # 7
Цитата (demon)
компрессия есть
нет
diversantДата: Вторник, 19.02.2013, 18:54 | Сообщение # 8
вот где собака зарыта
demonДата: Вторник, 19.02.2013, 19:33 | Сообщение # 9
speed gear t6
Точно не падает,запамятовал. cry Возились когда то с двухтактником,так вот вначале была выявлена причина лепесток,а после разбора и поршневая. happy Прошу прощения,немного внес "дезу" wacko Спасибо, diversant,вовремя среагировал. biggrin .Вердикт,смотри клапан smile
Макеевка
Y-35Дата: Вторник, 19.02.2013, 19:46 | Сообщение # 10
можно ещё сальники колена посмотреть..
javelinmanДата: Вторник, 19.02.2013, 21:22 | Сообщение # 11
honda tact af 16
подскажите чем можно открутить болт у которого головка слизана
Добавлено (19.02.2013, 19:22)
Из-за этого он не заводится ?
Dnepropetrovsk
Алекс77Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:33 | Сообщение # 12
дрель в помощь, 100% поможет.. biggrin biggrin biggrin
ReZusДата: Вторник, 19.02.2013, 21:47 | Сообщение # 13
не спеши дрелить, доберусь домой скину фото ключа.
Как вариант 1 обработать напильником под меньший ключик 2 распилить кусочком полотна под отвертку только не всю головку а чуть больше половины чтоб не обломать. И еще, простучи его молотком хорошенько...
javelinmanДата: Среда, 20.02.2013, 00:35 | Сообщение # 14
honda tact af 16
ReZus,
Цитата (ReZus)
не спеши дрелить
хорошо, я подожду
Dnepropetrovsk
diversantДата: Среда, 20.02.2013, 01:43 | Сообщение # 15
угу
