Парк в Кабардинке
Не заводится скутер
javelinmanДата: Среда, 20.02.2013, 13:57 | Сообщение # 16
honda tact af 16
на выходных вскрою лепестковый и отпишусь
Dnepropetrovsk
serko8547Дата: Пятница, 22.02.2013, 00:26 | Сообщение # 17
мопед Alpfa
выкрути свечку и ЗАЛЕЙ 1 кубик масла в цилиндр. Дыркни, закрути свечку, и попробуй завести.
javelinmanДата: Пятница, 22.02.2013, 01:01 | Сообщение # 18
honda tact af 16
serko8547, Что оно даст ?
Dnepropetrovsk
vor4ynДата: Пятница, 22.02.2013, 01:03 | Сообщение # 19
Альфа
болт еще можно открутить головкой меньшего размера,забив ее на болт молотком,но при этом она может выйти из строя,а болт все выкидывать .Попробуй через проставку резко молотком ударить по головке болта, для подрыва резьбы.как правило после этого даже самые упертые болты откручиваются.Да и при ударе частично восстанавливаются грани. Если нет компрессометра,масло лить лично я не советую,все равно трудно на ощуть сделать диагностику.
Сообщение отредактировал vor4yn - Пятница, 22.02.2013, 01:06
vor4ynДата: Пятница, 22.02.2013, 01:09 | Сообщение # 20
Альфа
У меня однажды на дио 27 откололся кусочек клапана и очень похоже случилось как и у тебя,еле доехал. после замены все пришло в норму.
javelinmanДата: Пятница, 22.02.2013, 01:46 | Сообщение # 21
honda tact af 16
vor4yn, Забивать боюсь, так что это не вариант, завтра брат зажимной ключ принесет, думаю им попробовать
Dnepropetrovsk
abogДата: Пятница, 22.02.2013, 22:44 | Сообщение # 22
Speed gear Silverblade 250EFI
javelinman, что за модель скутера?
Добавлено (22.02.2013, 20:44)
javelinman, еще может быть нарушена регулировка карбюратора,конечно так трудно помочь надо смотреть,а вообще на будущее,если что-то сломалось не нужно сразу лесть в двигатель,всегда от простого к сложному.Тем более старая модель.
igor.7
Евпатория
javelinmanДата: Суббота, 23.02.2013, 12:03 | Сообщение # 23
honda tact af 16
abog, honda tact af 16
Dnepropetrovsk
serko8547Дата: Понедельник, 04.03.2013, 15:10 | Сообщение # 24
мопед Alpfa
начальную компрессию. обычно помогает.
Добавлено (04.03.2013, 13:10)
При любой регулировке карбюратора двиг ДОЛЖЕН завестись! Хоть как-то но должен. в данном случае тут или компрессия, или зажигание.
diversantДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:02 | Сообщение # 25
не всегда
