Солнечная долина. Около мыса Меганом
Yamaha BJ булькает))
PochtalionДата: Вторник, 20.11.2012, 18:19 | Сообщение # 1
Honda Lead 50
Булькает и рывками едет мопед. Сразу подумал на свечу. Поменял на старую от прошлой хонды. Поехал нормально, но не так резво. На старте тоже подбулькивает, но едет.
Сегодня долго ездил и вообще заглох мопед на светофоре. Не заводился. Поменял свечу на старую (с "бульканьем") и кое как доехал домой. Дома поставил обратно от хонды и снова все заработало. Может дело не в свечах?? Хотя после того, как поменял её - стало лучше ехать, но все-равно не стартует нормально, как раньше...
И ещё... больше 45-47 не разгоняется. Это для меня тоже очень важный вопрос. Что посмотреть/проверить нужно? Что поменять... Мопедка хорошая, но вот такая с ней беда...
Сообщение отредактировал Pochtalion - Вторник, 20.11.2012, 18:20
Ukraine
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 19:23 | Сообщение # 2
Булькает? ))) может заливает, не?
PochtalionДата: Вторник, 20.11.2012, 22:34 | Сообщение # 3
Honda Lead 50
diversant, тоже так думаю. Свеча была залита, но сейчас снимал и цвет коричневый (как надо).
Что можно подстроить? Карбюратор?
Y-35, согласен. Продам, как сделаю и куплю YBR)
Ukraine
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 22:43 | Сообщение # 4
Попробуй уменьшить сопротивление воздушного фильтра- сразу покажет, льет или нет
PochtalionДата: Вторник, 20.11.2012, 23:01 | Сообщение # 5
Honda Lead 50
У меня стоит нулевик. Как определить?)
Ukraine
Y-35Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:16 | Сообщение # 6
Quote (Pochtalion)
Как определить?
Ну для начала поставь НОВУЮ свечу, ато хз как твои старые работают.
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 23:19 | Сообщение # 7
Pochtalion, тогда только карб крутить
PochtalionДата: Вторник, 20.11.2012, 23:41 | Сообщение # 8
Honda Lead 50
Винт холостого хода или другие винтики? Подачи топлива?
Добавлено (20.11.2012, 22:22)
Ну просто я реально не особо в мопедках шарю))) мне надо ебря... сел поехал и проблем не знал)
Добавлено (20.11.2012, 22:41)
А ещё, если мот бенза много хавает - тоже карб? Он новый и так)
Ukraine
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 23:56 | Сообщение # 9
Pochtalion, в личке
PochtalionДата: Среда, 21.11.2012, 00:03 | Сообщение # 10
Honda Lead 50
В Украине пластик на мою мопедку найти реально?)
Ukraine
Y-35Дата: Среда, 21.11.2012, 00:41 | Сообщение # 11
Quote (Pochtalion)
найти реально?)
Реальней восстановить.
diversantДата: Среда, 21.11.2012, 00:44 | Сообщение # 12
Y-35, плюсадин
PochtalionДата: Среда, 21.11.2012, 14:10 | Сообщение # 13
Honda Lead 50
Купил свечу. Поставил. Поехал как надо. Но по-прежнему, как и раньше, не едет больше 48-52км/час.
Что может быть? Какие детали заменить или настроить? На 50-ти сбрасывает обороты ограничителем в коммутаторе. Должен же на 60-ти?))
Ukraine
diversantДата: Среда, 21.11.2012, 14:21 | Сообщение # 14
Pochtalion, он скидывает по оборотам, а не по скорости
Y-35Дата: Среда, 21.11.2012, 18:44 | Сообщение # 15
Quote (Pochtalion)
Что может быть?
Смотри трансмисию - ремень варик и пр.
Сообщение отредактировал Y-35 - Среда, 21.11.2012, 18:47
