Таш Джарган
Помогите с ремонтом мопеда
M-AduioДата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:34 | Сообщение # 1
Ak-47
Проблема такая , застучал движок, заводится нормально тяга есть вот только недавно появился явный механический стук, сейчас не катаюсь боюсь убить
движок до конца... Еще после того как глушишь раздается какой то странный скрежит как буто что то под клинивает или трется .
Что это может быть? Я грешу на подшипники на валу... cry
Ipad
Y-35Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:19 | Сообщение # 2
M-Aduio, разбирай да смотри, ничего сложного в японском двухтактнике нету.
diversantДата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:46 | Сообщение # 3
Транспорт: ак47. Эт мапед такой?
M-AduioДата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:06 | Сообщение # 4
Ak-47
Quote (Y-35)
Quote (Y-35)
Ну разобрать то разберу а вот, как собрать не уверен, как разберу движок потешусь , и фотки скину
Ipad
лёхаДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:29 | Сообщение # 5
капремонт
ZX-spectrumДата: Понедельник, 19.11.2012, 02:44 | Сообщение # 6
Я тоже когда-то боялся вариатор раскрутить. Там нет ничего сложного, просто бери и раскручивай, а проблема сама покажется.
лёхаДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:58 | Сообщение # 7
Quote (ZX-spectrum)
или появится biggrin
M-AduioДата: Вторник, 20.11.2012, 15:21 | Сообщение # 8
Ak-47
все нормально разобрал открутилась шестерня которая вариатор поджимает, послизывало шлици закрутил вроде держится хотя милиметра 2 осталось живого зацепа sad так как разбирать я начал с того что скинул полностью движок то обнаружил еще несколько неприятных мелочей подушки, или как там их правильно(на которых движок сидит) полностью рассохлись , интересно тяжело их заменить? и один сальник на котором сидит армотизатор полностью разорван и армик раздал бывает метал. Добрался до поршневой , поршневая под уставшая на поршне много малюсеньких царапин на шляпе нагар, и в самой галтовки уж очень много грязи - нагара думаю пора ей делать 1 ремонт. Есть предположение что грязь засасывало из под свечки потому что она была не закручена и из под патрубка глушителя он там на одной шпильки (2 сорвана) держится и между ним и головкой почему то нет прокладки с этой щели даже дым бывает просерает(я туда пока что с алюминиевой проволоки сделал кольцо и вставил его туда, стало немного лутше )...
Тоже интересны возможные решения этой проблемы.
В воздушном фильтре очень много масла и карбюратор весь в масле наверно нужно менять карбюратор? У меня этот дырчик от ездил 3-тий сезон спидометр только я крутанул 1.5 раза вот в этом году чего то стал выделываться sad Ездил свои 70 и сейчас ездит вот только тяга меньше стала под горочку немного усератся начинает happy
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Вторник, 20.11.2012, 15:27
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 16:07 | Сообщение # 9
1. Эту звездочку на замену, т.к. еще один срыв и может дожрать шлицы на валу, а вал менять сложней. 2. Подушки
diversantДата: Вторник, 20.11.2012, 20:24 | Сообщение # 10
2. подушки, они же сайлентблоки. я ставил жигулевские, они дольше ходят. процедура снятия разная) нагреть и выпрессовать либо выковырять внутреннюю втулку с резиной, а наружнюю обойму равпилить полотном.
3. шляпу почистить, а котел походу в расточку.
4. вряд ли из под свечи что-либо засосет.
5. я прокладку под глушак не ставлю, пользуюсь жаростойким герметиком.
6. карб почистить, разобрать и помыть. зачем менять?
M-AduioДата: Вторник, 20.11.2012, 23:17 | Сообщение # 11
Ak-47
Не звездочка в порядке и её крепления, просто гайка раскрутилась, а вообще я уже думаю отходной вариант если шлици помрут вал трогать не буду скорее всего приварю звезду к гайке нах а там в осои вала и гайки дырку просверлю и шпильку поставлю как стопарь, а если не получится то придется вал к токарю везти наваривать обтачивать и т.д... Насчет подушки снять то сниму а ставить их как саленблок? А на счет засорения головки я смотрел по нагару во первых с наружной части головы где закручивается свечка было пятно масла так же и с внутренней стороны нагар , потом котел именно то окно которое идет к патрубку выхлопной так загажено что на самом окне проявился оку ратный контур нагара 3-4 мм...
Ipad
ad_tvДата: Вторник, 20.11.2012, 23:47 | Сообщение # 12
было у меня подобное, тоже думал варить, но уговорили (обоснованно) на замену
diversantДата: Среда, 21.11.2012, 00:00 | Сообщение # 13
Quote (M-Aduio)
зачем такой колхоз городить?
Quote (M-Aduio)
греть место посадки и запрессовать
Quote (M-Aduio)
эт из-за недокрученной свечи
Quote (M-Aduio)
какое масло- такой и нагар
M-AduioДата: Четверг, 22.11.2012, 21:59 | Сообщение # 14
Ak-47
а нагар может быть в форме мелких песчинок? Так значит если я поменяю звезду гайка перестанет раскручиваться?
Ipad
diversantДата: Четверг, 22.11.2012, 22:08 | Сообщение # 15
Quote (M-Aduio)
фото бы. а гайку надо просто хорошо затягивать
