Viper XT 200 на закате в горах...
Опять проблемы с 35dio
qwertyДата: Среда, 05.09.2012, 09:38 | Сообщение # 1
Honda dio 35
Всем привет,ребят такая беда,недавно перебрал весь мопед,настроил карбер,все было норм,ездил катался,радовался,но тут как обычно появилась проблема,мопед стал очень туго заводиться,раза с 20 и то надо газу давать,до этого 1 раз кикнул и ненадо больше нечего делать он сам спокойно работает,я пробывал менять бензонасос,не помогло,может дело в карбере и как с этим бороться?или я криво его настроил,а и еще пошла мысль неможет ли это лепестковый клапан?
Ялта
GT-FOREVAДата: Среда, 05.09.2012, 12:33 | Сообщение # 2
ваз 2101
у меня на 35 тоже такая фигня! Поменял бензонасос, старый до меня несколько раз перебирали. но скорее всего бензонасос не причем!
-карб подсасывал воздух с воздухана, хомут был плохо закручен, теперь скутер не глохнет на холостую и на холодную!!!
qwertyДата: Среда, 05.09.2012, 13:04 | Сообщение # 3
Honda dio 35
а с 18 дио не подойдет?а то воздухан дорого новый покупать,или можно какой то примитивный сделать?Просто до этого я пальцем воздухан закрывал и он быстрее раздуплялся ...
Ялта
diversantДата: Среда, 05.09.2012, 13:45 | Сообщение # 4
qwerty, может сначала надо выяснить причину, а не менять все подряд?
qwertyДата: Среда, 05.09.2012, 15:15 | Сообщение # 5
Honda dio 35
ну так я и хочу разобраться,дело в воздухе или в подаче,или вообще смесь воспламеняет через раз,ах да,я только что открутил обоготитель на 4 оборота,он завелся со 2 раза или же просто он от дырканья сдался biggrin Дам ему отдохнуть и попробую на холодную
Добавлено (05.09.2012, 14:15)
Короче дал постоять ему и начал заводить,нечего не изменилось,еле завел ...
Ялта
ReZusДата: Среда, 05.09.2012, 15:50 | Сообщение # 6
это какой такой обогатитель открутил на 4 оборота??? Лети в раздел статьи и настрой карбюратор правильно, не мудри.
gluki903Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:03 | Сообщение # 7
Yamaha jog zr 65cc
ваще ппц в инете столько инфы про карбоны. за пол часа можно установить диагноз, если уметь искать!!!
просто 4оборота это слишком. Сразу видно, что я ботан за рулём и по теме ничего не подскажу!! blow
СПБ
qwertyДата: Четверг, 06.09.2012, 14:51 | Сообщение # 8
Honda dio 35
Просто все конфы для карба в основном для стандартного движка
Добавлено (06.09.2012, 13:51)
Настроил карб едет лучше,пока что не глохнет,но заводиться очень туго...
Ялта
diversantДата: Четверг, 06.09.2012, 17:46 | Сообщение # 9
Quote (qwerty)
Настроил карб
как?
qwertyДата: Четверг, 06.09.2012, 18:04 | Сообщение # 10
Honda dio 35
В разделе ,,Статьи,, нашел инструкцию и по ней сделал
Ялта
roomalДата: Четверг, 06.09.2012, 22:20 | Сообщение # 11
Quote (qwerty)
поршня новая стоит ?
если да то ты ее обкатывал ?
может компрессия просто подсела вот и низаводицо ?
у меня еше была такая проблема когда открытилсо болт на головке на 34ке, она заводилась но очень плохо, а ехала вроде сносно (на холостых выделывалась токо)
qwertyДата: Пятница, 07.09.2012, 09:20 | Сообщение # 12
Honda dio 35
Поршневая новая,обкатал уже,все затянуто,новые шланги,блин уже незнаю че делать,а и опять начал глохнуть,когда на холостых
Добавлено (07.09.2012, 08:15)
а компрессия на удивления вообще отличная несмотря на то как я убиваю поршневые по лесу )))
Добавлено (07.09.2012, 08:20)
Ялта
diversantДата: Пятница, 07.09.2012, 15:55 | Сообщение # 13
А если при заводе рукой фильтр прикрыть, помогает?
qwertyДата: Пятница, 07.09.2012, 16:31 | Сообщение # 14
Honda dio 35
да,ну он просто быстрее отдупляться
Ялта
diversantДата: Пятница, 07.09.2012, 18:19 | Сообщение # 15
А губка фильтра не тоньше родной?
