Новогодняя Ночь 2013
Опять проблемы с 35dio
qwertyДата: Пятница, 07.09.2012, 19:19 | Сообщение # 16
Honda dio 35
она еще родная,я ее просто вымыл и маслом промазал,пробывал и не промазывать эффект один и тот же,в губке даже дырочки не одной нет
Ялта
gluki903Дата: Пятница, 07.09.2012, 20:35 | Сообщение # 17
Yamaha jog zr 65cc
а ты сальники менял? если забить левый сальник до упора такие же симптомы. холостые держит норм, на рез кое открытие не глохнет и начинает чутка набирать но не более 10км\ч. едет. у тебя при открытие заслонки
глохнет (звук такой как будто искра пропали) или как? опиши как можно точней!!! может быть ещё свечка!!!
даже новые ngk (на мой) были палевом!!! я их две купил и ни на одной не пёр мопед, я этого ни знал
Ну как это-же новые свечи ngk за 300р. потом нашол на работе старую свечку ngk с короткой юбкой
(в автосервисе) от лодочного мотора, решил поставить, мопед рванул как бешеный и максималка увеличилась км так на 10, ни знаю спидометра нету как и проводки и всего пластика biggrin
СПБ
qwertyДата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:56 | Сообщение # 18
Honda dio 35
Да он норм едет,свеча новая,если что то с сальником,то он бы не ехал вообще
Ялта
FlaikДата: Суббота, 03.11.2012, 17:10 | Сообщение # 19
Suzuki Inch Up
проблему бы поточней описать без слов"одупляется"
и так если например он постоит долго а потом ты его долго не можешь завести но после долгого дёргания кикстартера всё же заводится и потом едет без каких либо проблем тут в 35 ке всё просто .бак с нижним расположением ,там стоит мембранный бензонасос с обратными клапанами,так вот если обратный клапан подпускает то бенз с патрубка отбратно стекает в бак ,т.е. при простое например длительном бенз из карба испарился, в патрубке тоже бенза нету, бензонасос завоздушен в итоге пока сие чудо накачает в карб бенз а потом пока он попадёт в ЦПГ времени проходит считай сам сколько.
