Фотоквест
Нужна помощь с Honda dio18
maksimloginov236Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:40 | Сообщение # 1
Honda dio18
Нужна помощь с Honda dio18 вчера купил,покатался.Сегодня с утра завел приехал на работу,начал все калупать,чистить.Прочистил собрал,он завелся 5 сек. поработал и заглох.Оказалось пропала искра..что может быть этому причиной?
Добавлено (04.09.2012, 20:40)
Бабину и бронепровод Снимали с другого мопеда, поставили мне, все равно не заводится
Yalta
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:50 | Сообщение # 2
Yamaha jog zr 65cc
ПРОВЕРЬ ПРОВОДКУ ОТ КОМУТАТОА ДО КАТУШКИ! КАРОЧЕ ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ. МНЕ КАЖЕТСЯ ГДЕТО ПРОВОД ОТОШОЛ! НО СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ ИДЁТ ЛИ ПИТАНИЕ НА КАТУШКУ
СПБ
maksimloginov236Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:55 | Сообщение # 3
Honda dio18
Дело в том что стопарь, сигнал все работает акум стоит...искру на бронепровод только не выдает.А как проверить питание на катушку?
Yalta
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:58 | Сообщение # 4
Yamaha jog zr 65cc
НУ ТЕСТОРМ! А ТАК МОЖНО ЛАМПАЧКУ ПОДКЛЮЧИТЬ И КРУТАНУТЬ. НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ОНА СРАЗУ СГОРИТ Т.К ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ НАПРИЖЕНИЕ ЛАМПАЧКУ ПОДКЛЮЧИТЬ К ПРОВОДАМ КОТОРЫЕ ИДУТ К КАТУШКИ
КАК ПРАВИЛО ТАМ ОДИН ПРОВОД + И МАССА НА РАМЕ
СПБ
qwertyДата: Вторник, 04.09.2012, 22:07 | Сообщение # 5
Honda dio 35
А если попробывать лампочку по мощнее?Просто у нас тестера нету ...
Ялта
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:27 | Сообщение # 6
Yamaha jog zr 65cc
ПОПРОБУЙ ЕСЛИ ЗГОРИТ ТО ТОК ИДЁТ! ТАМ ЛЮБАЯ ЗГОРИТ!
СПБ
maksimloginov236Дата: Среда, 05.09.2012, 14:26 | Сообщение # 7
Honda dio18
Окей попробуем ,спасибо.Завтра отпишемся
Добавлено (05.09.2012, 13:26)
кароче проблема в том что обмотка на генераторе вся перебита...сегодня поменяю генератор и все должно работать
Yalta
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 23:37 | Сообщение # 8
Yamaha jog zr 65cc
Quote (maksimloginov236)
А как так получилось! facepalm smile
СПБ
qwertyДата: Четверг, 06.09.2012, 14:49 | Сообщение # 9
Honda dio 35
Короче все сделали он заводиться но заводиться от самотека,вакум пропал,сальники поменяли,что еще может сечь,и почему когда газ даешь он глохнет?
Ялта
diversantДата: Четверг, 06.09.2012, 17:48 | Сообщение # 10
Quote (qwerty)
шланги не попутал? мож вакуумник сдох?
qwertyДата: Четверг, 06.09.2012, 18:10 | Сообщение # 11
Honda dio 35
Инфа изменилась,уже все есть,все заводится,на холостых работает отлично,но когда газ даешь он хватает много воздуха,есть подозрение что у него сечет из под цилиндра,так как у него вообще там нет прокладки
Ялта
diversantДата: Четверг, 06.09.2012, 18:38 | Сообщение # 12
Quote (qwerty)
я на крайняк на силикон садил
qwertyДата: Четверг, 06.09.2012, 19:51 | Сообщение # 13
Honda dio 35
Я думал на жаростойкий герметик посадить,он подойдет?
Ялта
gluki903Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:57 | Сообщение # 14
Yamaha jog zr 65cc
герметик вылезет наружу, почти весь в картер. этот герметик будит сильно тормозить поток смеси!
СПБ
diversantДата: Четверг, 06.09.2012, 21:35 | Сообщение # 15
qwerty, нормуль. Можешь мазать. gluki903, нефиг весь тюбик выдавливать
