Симферопольский зоопарк
Не заводится скутер
LaushДата: Суббота, 11.08.2012, 13:18 | Сообщение # 1
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
http://rghost.ru/39637339/image.png
http://rghost.ru/39637427/image.png
http://rghost.ru/39637477/image.png
http://rghost.ru/39637489/image.png
Я нашёл старый маленький скутер у бабушки,он не работает(не заводится),говорят что нужно менять поршневую. Свеча искру даёт
Скутер фирмы QINGQI это единственное что я знаю об этом скутере,корпуса нет,только на передней части скутера.
Вот что мне нужно(вопросы):
1.Это точно поршневая?
2.Что это за модель?
3.Почему когда я пытаюсь завести скутер,после нескольких дрыконей,низ свечи в масле,ну и поршневая наверное тоже.
Я ДОСТАЛ ПОРШЕНЬ,ОН КАКОЙ ТО ПОЦАРАПАННЫЙ
http://rghost.ru/39700105/image.png
ТАК РАЗВЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?? Я думаю из за этой царапицы всё в масле
Луганск
VadimCrimeaДата: Суббота, 11.08.2012, 15:06 | Сообщение # 2
Поршень - на мусорку.
Если в гильзе цилиндра такая же царапина, сдавать на расточку под новый поршень, который будет минимум первого ремонта.
Где кольца? Если рассыпались, нужно чистить картер коленвала.
Модель китайца значения не имеет т.к. главное марка двигателя D1E41QMB. http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21693
LaushДата: Суббота, 11.08.2012, 21:13 | Сообщение # 3
VadimCrimea, Кольца хорошие,Я снял окуратно на сохранение(детали)
Царапина на цилиндре очень-очень мелкая,даже еле заметна.
Двигатель точно такой?
Добавлено (11.08.2012, 20:13)
VadimCrimea, А без целиндра есть? Просто поршень,палец,и т.д
Луганск
VadimCrimeaДата: Суббота, 11.08.2012, 21:46 | Сообщение # 4
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=759
или
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=761
штангенциркуль тебе поможет ))
LaushДата: Понедельник, 13.08.2012, 21:33 | Сообщение # 5
VadimCrimea, На поршне цифра 50
Добавлено (13.08.2012, 20:33)
VadimCrimea, Измерил!) Диаметр 41.4 мм
Только найти не могу,помоги,а?
Луганск
VadimCrimeaДата: Понедельник, 13.08.2012, 21:57 | Сообщение # 6
Такого диаметра поршня быть не может. Может быть 41,0 ; 41,25 ; 41,50 ; 41,75 ; 42,00 Соответственно - нулевой ремонт (стандарт), первый, второй, третий, четвертый ремонты (в зависимости от расточки цилиндра) После четырех расточек считается необходимой замена цилиндра.
По ссылке сверху, можно купить поршень нулевого (41,0) или первого (41,25) ремонта.
Идеальный вариант: Если уверен, что цилиндр ни разу не точили, заказывай 41,25 мм и неси поршень с цилиндром на расточку. Хороший спец сделает с соблюдением зазоров.
Хреновый вариант: Купить поршень 41,0, воткнуть его в поцарапанный цилиндр и радоваться, что завелся (не долго ) brows
LaushДата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:22 | Сообщение # 7
VadimCrimea, хмм...может под тёрся?
Ну помоги найти на мой скутер поршень диаметром 41.50 ,он должен четенько войти в цилиндр,так как он(старый поршень) входит в цилиндр очень легко(про скакует)
Добавлено (14.08.2012, 20:21)
VadimCrimea,
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21636
Этот будет ли работать?
Добавлено (26.08.2012, 16:11)
Помогите! cry
Добавлено (26.08.2012, 16:22)
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21641
Вот ёще поршень
Луганск
diversantДата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:21 | Сообщение # 8
штангель не врет? как вариант купить порш 41.50-41.75 и под него точить котел
Y-35Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:32 | Сообщение # 9
Quote (diversant)
как вариант
купить ЦПГ в зборе cool
a1ex120010Дата: Понедельник, 27.08.2012, 02:35 | Сообщение # 10
Zongshen lxz200s, Космич)
Quote (Laush)
Добавлено (26.08.2012, 16:11)---------------------------------------------Помогите!
Я бы посоветовал найти магазин или разборку скутеров, притащить им свою поршневую, и молить о помощи )))
Они на месте тебе подберут, что бы не бегал и не парился с неподходящими деталями)
LaushДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:09 | Сообщение # 11
Quote (diversant)
штангель не врет?
неа,вообще 41.4 но это он подтёрся. значит 41.5
Quote (Y-35)
купить ЦПГ в зборе
Дорого очень для меня
Quote (a1ex120010)
В моих краях такого поршня нет,нужна ехать в город лугаск,а я там нечего незнаю. да и дорога 20 туда и 20 обратно + маршрутки и по кушать
ПОмОГИТЕ
Луганск
SpellДата: Понедельник, 27.08.2012, 15:05 | Сообщение # 12
Laush, если симферополь - то неси валере на венгерку, он и расточит и поршень подберет. Если Луганск - ищи скутер-мото магазины, почти уверен что в них есть такие услуги. Даже если нет - скажут где есть.
Сообщение отредактировал Spell - Понедельник, 27.08.2012, 15:06
