Дорога из Харькова в Крым
Нет тяги у скутера Китайца
innka78Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:44 | Сообщение # 1
Qingqi 50
Купили б.у в не рабочем состоянии. Поменяли поршень с кольцами-ехать-то едет не больше 30-40 км.ч., с места трогатюсь оталкиваюсь ногами, под горку еле выезжает если едет 1 человек!!!!!!!!! Что это такое????!!!!!!!
Украина
diversantДата: Понедельник, 23.07.2012, 18:26 | Сообщение # 2
цепной?
Y-35Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:38 | Сообщение # 3
Quote (innka78)
Если цпг в норме то смотрите карб и трансмисию + чистый ли глушитель.
Сообщение отредактировал Y-35 - Понедельник, 23.07.2012, 18:39
aitiДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:10 | Сообщение # 4
НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФЫ какой движок 2т -4т тип трансмиссии
rooney158158Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:49 | Сообщение # 5
honda dio 27 Yamaha ybr 125
Прочисти глушак.И еще у меня была такая же хрень у меня в поршне выход забило нагаром ,так что попробуй снять цилиндр и вычистить выходи
ReZusДата: Четверг, 26.07.2012, 21:47 | Сообщение # 6
каковы результаты??
SpellДата: Пятница, 27.07.2012, 09:08 | Сообщение # 7
для начала компрессию замерьте. перво наперво. если нормальная - тогда карб, домик, вариатор
remistrДата: Вторник, 31.07.2012, 20:01 | Сообщение # 8
Viper Storm 100
Всем привет. А какая должна быть компрессия на 4т Viper Storm/Проблемма таже- не развивает мощность. Пробег 10 тыс. без ремонта. Где искать причину?
Феодосия
koty999999Дата: Понедельник, 13.08.2012, 21:50 | Сообщение # 9
Вайпер Шторм
Quote (remistr)
10 тыс. без ремонта, это мертвая поршневая, мертвый вариатор, странно как вообще ремень до сих пор цел, квадратные ролики вариатора. Обычно так выхаживают только 150-ти кубовые и то зависит от стиля вождения и качестве деталей.
Зеленодольск
vor4ynДата: Понедельник, 27.08.2012, 22:06 | Сообщение # 10
Альфа
koty999999 НАСЧЕТ ПРОБЕГА МОГУ ПОСПОРИТЬ ЧТО 10000 ЭТО КАК РАЗ И НЕ ПРЕДЕЛ- ХОНДА ДИО 27 -ПРОБЕГ ДО РАСТОЧКИ 26500 КМ. КИТАЕЦ АЛЬФА ПРОБЕГ УЖЕ 23-Я ТЫС. ИДЕТ. А КАКОЙ У НЕГО ДВИГАТЕЛЬ?2т ИЛИ 4т, ПРИВОД МОЖЕТ БЫТЬ И ЦЕПНОЙ И ВАРИАТОРНЫЙ. innka78 ОТПИШИСЬ,А ТО СОВЕТОВ УЖЕ КУЧА,ПОЧТИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.И ВСЕ ВЕРНЫЕ ,НО КАЖДЫЙ ДЛЯ СВОЕГО ТИПА ДВ. \\\ КОМПРЕССИЯ НА 4т Viper Storm ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 12 АТМ. НО С ТАКИМ ПРОБЕГОМ 10 -НОРМА. ЕСЛИ 8 И НИЖЕ,ЛУЧШЕ КОЛЬЦА СМЕНИТЬ НА НОВЫЕ. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ,ОДНА ИЗ НИХ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ -ЭТО КАРБЮРАТОР.
aitiДата: Вторник, 28.08.2012, 01:21 | Сообщение # 11
я первым делом смотрю метки ГРМ и клапана , почти на каждом приходилось заново по меткам ставить . Недавно 150кубовый делал так у него за 10т пробега никто даже клапана не отрегулировал!в итоге притирал впускной клапан менял кольца .
koty999999Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:58 | Сообщение # 12
Вайпер Шторм
vor4yn, Тоже могу поспорить, так как большой опыт в ремонте и эксплуатации КИТАЙЦЕВ, речь именно о них. О Хонде речь не шла.
Человек спрашивал о Вайпер Шторм - какая цепная передача? Четко указал 4-Т, ну можно ведь пролистать выше и посмотреть. Правда?
Перед тем как спорить читаем внимательно вопрос!!!
В замене просто колец вообще смысла не вижу, комплект ЦПГ среднего качества стоит 250 грн. на 50 куб. Кольца можно менять только на Шторм 150-ти кубовых до 2009 г. там цилиндры хорошего качества.
Самое проблемное на китайцах это впускной патрубок, малейший пропуск и мощности нет, а он рвется оочень часто.
Сообщение отредактировал koty999999 - Вторник, 28.08.2012, 20:04
Зеленодольск
volk13Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:22 | Сообщение # 13
stels skif 50 2т
у меня скутер stels skif 50 помогите завожу на холодную еду газ в пол едет 20 проезжаешь 300 метров начинает набирать но в натяжку максимум доходит до 55 один а раньше 75 прогретый заводишь страгивается в натяг задыхается как будто. так вот снимаю крышку воздухана начинает тянуть и с места доволнотаки хорошо вытаскиваю фильтр закрываю крышку тоже самое не тянет что делать не знаю двигю 2т
вязьма
LaushДата: Воскресенье, 19.05.2013, 17:25 | Сообщение # 14
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
volk13, У меня типа такого было, я поставил фильтр нулевого сопротивления, теперь нормально всё, но у меня на руле есть рычаг подачи воздуха. На холодную я воздух перекрываю, а на горячую открываю. Моему скутеру требуется примерно 1 минуту что бы он нормально начал ехать. А так то захлёбуется, то еще что то. Но ездить можно
Луганск
Alex94Дата: Понедельник, 11.07.2016, 10:19 | Сообщение # 15
Хорс Моротс 052
Подскажите что может быть, хорс 052 ехал в город через 20 км вдруг пропадает тяга,ремень поменял, клапана отрегулировал, но все равно не тянет, и звук двигателя странноватый странноватый с каким то потрескиванием, в чем проблема?
ZZXXC
Сообщение отредактировал Alex94 - Понедельник, 11.07.2016, 10:20
Калинковичи
