Мото-Рыбалка 2011
ПОМОГИТЕ с Honda 35 sr
qwertyДата: Вторник, 19.06.2012, 10:33 | Сообщение # 1
Honda dio 35
У меня стоит китайская 75сс,никасилевый вариатор,стал хуже ехать,разобрал почистил,все идеально,карбюратор настроен отлично,после чистки все работало идеально,сел прокатился ехал около 75,но решил уже дочистить все,и прочистил лепестковый клапан и паралон в воздушном фильтре и после этого мопед как подминили больше 40 не едит,позже скину видео,как он работает,а еще появился странный звук как будто пробивает искра или провод порезало,но током не бьет и свечу менял не помогло!
Ялта
vor4ynДата: Вторник, 19.06.2012, 12:29 | Сообщение # 2
Альфа
похоже порвал прокладку возле лепесткового клапана, и теперь идет подсос воздуха. Возьми мыльной пеной обмажь весь карб. и патрубки до цилиндра,затем заведи и смотри где засосет пену. поэтому и звук новый появился свистящий, очень похожий на пробой искры
Сообщение отредактировал vor4yn - Вторник, 19.06.2012, 12:34
qwertyДата: Вторник, 19.06.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Honda dio 35
попробовал так как ты сказал,нигде ни засасывает,не пузырьков,нет ничего,но на всякий случай промазал герметиком, непомогло
Ялта
ReZusДата: Вторник, 19.06.2012, 16:12 | Сообщение # 4
как прочистил лепестковый?? Не разгнул его случайно? Плотно прилегает лепесток?
qwertyДата: Вторник, 19.06.2012, 16:46 | Сообщение # 5
Honda dio 35
я его толком и не чистил,достал продул,и в бензин и опять продул,прилагает плотно.
Ялта
ReZusДата: Среда, 20.06.2012, 09:28 | Сообщение # 6
когда продуваешь, происходит дребезжание? Попробуй втянуть в себя, пропускает? Хоть чуть-чуть...
И это..... Ты откуда?
qwertyДата: Среда, 20.06.2012, 11:21 | Сообщение # 7
Honda dio 35
дребежания нету а в себя как не продувал воздух всеравно проходит,там же метал. пластина какая та,я с Ялты.
Добавлено (20.06.2012, 10:21)
кстати звук похож на отсекатель,но вот только отсекатель не может с ограничения на 80 перескочить на 40
Ялта
ReZusДата: Среда, 20.06.2012, 11:26 | Сообщение # 8
переверни эту самую пластину, если понадобится отрежь уголок чем нить, ножницами например.
qwertyДата: Среда, 20.06.2012, 13:25 | Сообщение # 9
Honda dio 35
пластины служат направляющими их ненадо обрезать и они абсолютно одинаковые,местами менять нет смысла,а перевернуть их невозможно.
Ялта
diversantДата: Среда, 20.06.2012, 16:23 | Сообщение # 10
Смысл менять есть, перевернуть возможно
qwertyДата: Среда, 20.06.2012, 17:55 | Сообщение # 11
Honda dio 35
ну так какой смысл если они единтичны а для того чтобы перевернуть надо просверливать с каждой пластины по 2 дырки,я смысла навожу,на что это повлияет?
Ялта
Y-35Дата: Среда, 20.06.2012, 18:37 | Сообщение # 12
Quote (qwerty)
killed
ReZusДата: Среда, 20.06.2012, 18:56 | Сообщение # 13
давай фото лепестка!
vor4ynДата: Среда, 20.06.2012, 22:33 | Сообщение # 14
Альфа
лепески со временем прогибаются и перевернув их прилегание будет более плотным и газы из цилиндра в обратку не пойдут
qwertyДата: Пятница, 22.06.2012, 10:15 | Сообщение # 15
Honda dio 35
Я прибывал новый поставить,нечего неизменилось,но заметил что если набирать скорость,и подергивать ручку газа,он начинает просто лететь
Ялта
