Байк Шоу 2010
Проблема с Сепией
lastruДата: Понедельник, 23.04.2012, 20:50 | Сообщение # 1
suzuki sepia rs
Здраствуйте, проблема как всегда одна и таже "не заводится"
Сначало заводился, но с очень большим холостым, решил его убавить и открутил карб все почистил, но не нашел в нем винты не качества не смеси, один винт есть с наружи он только поднимает заслонку или опускает. Закрутил карбюратор попытался завести, но не тут то было даже не схватывает, свеча мокрая, цпг новая стоит, свеча тоже новая, почему то кажется что это карбюратор, но как настроить его не где в инете нету скутер suzuki sepia rs 2т, может кто что подскажет из -за чего это можно много вариантов испробую все, просто не знаю что делать.
http://vk.com/s_p_o_r_t_i_k_i
chernogorsk
FantomDlvДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:08 | Сообщение # 2
lastru, все таки найди винт качества и поставь 2.5 оборота а иглу поставь в средние положение при этих средних настройках заводятся любой аппарат!
потом уже можно будет подстроить для оптимальной работы!!!
lastruДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:15 | Сообщение # 3
suzuki sepia rs
Да втом все и дело не знаю где этот винт, а где эта игла и как ее поставить?
chernogorsk
diversantДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:17 | Сообщение # 4
Этот карб нерегулируемый. Если смотреть на диффузор, слева вкручен жиклер, он и отвечает за смесь
lastruДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:19 | Сообщение # 5
suzuki sepia rs
И что делать тогда? как его завести то?
chernogorsk
diversantДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:32 | Сообщение # 6
Смотрел, свеча искру дает?
diversantДата: Понедельник, 23.04.2012, 22:42 | Сообщение # 7
Спаливать можно только let'sы. Инквизиции на них нет
lastruДата: Вторник, 24.04.2012, 04:35 | Сообщение # 8
suzuki sepia rs
Искра есть и хорошая.
Топливо поступает.
chernogorsk
BorodaДата: Вторник, 24.04.2012, 09:13 | Сообщение # 9
Suzuki GS500E
купи очиститель карбюратора и вымой весь карб, потом проверь всё на на личие подсоса воздуха, особенно сальники коленвала
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
lastruДата: Вторник, 24.04.2012, 09:31 | Сообщение # 10
suzuki sepia rs
В каком смысле подсос воздуха можно поподробнее? Из-за сальников он может не заводится?
chernogorsk
ReZusДата: Вторник, 24.04.2012, 11:06 | Сообщение # 11
вариатор снимал? Под ним сальник. Есть под ним потек?? Аналогично справа под генератором. Можно сбрызнуть моющим и прокрутить намотанной на коленвал веревкой проверить на пузырьки
lastruДата: Четверг, 26.04.2012, 12:48 | Сообщение # 12
suzuki sepia rs
нет не снима седня завтро сниму)
Добавлено (26.04.2012, 10:48)
Там все нормально подтеков нету, еще есть причины?
chernogorsk
Keel88Дата: Четверг, 26.04.2012, 13:21 | Сообщение # 13
Geon Tourer 350 EFI
Сузука сепия это одна большая проблема, только деньги на ремонт и высасывает. гогда продал перекрестился.
Совет: как отремонтируешь, сразу продавай не раздумывая, пока еще чтото не сломалось.
Сообщение отредактировал Keel88 - Четверг, 26.04.2012, 13:22
Симферрополь
hondazxДата: Четверг, 26.04.2012, 16:43 | Сообщение # 14
Honda Dio 35 ZX
у меня у знакомых были 2 сепы полностью одинаковые только цвета разные
у одного вечно с ней проблемы то искры нет то еще чтото,а у второго все как часики работает
это просто как попадется happy
diversantДата: Четверг, 26.04.2012, 20:00 | Сообщение # 15
От сузоненавистники собрались!
