Фотоквест
Карбьюратор мокрый
БабайкоДата: Четверг, 12.04.2012, 20:44 | Сообщение # 1
Сабур 50сс
У меня китаец Сабур, мотор 139QMB, карбьюратор мокрый весь в бензине, поначалу сочилось с прокладки и ниже мокрый был, купил ремнабор поменял прокладку, соберал окуратно што б все ровно легло, но всеравно он теперь весь мокрый, с него не тичет но например приехал загленул, а там уже капка под ним висит dry
Туристы едут туда, куда их везут. Путешественники едут туда, куда хотят.
Кировоград
vor4ynДата: Четверг, 12.04.2012, 21:21 | Сообщение # 2
Альфа
проверь плоскости прилегания половинок карба, возможно одна из них а то может и обе поведены и толщины прокладки не хватает,особенно если он много раз разбирался ,попробуй шлифонуть, сразу увидишь ,особенно где крепежные отверстия
БабайкоДата: Четверг, 12.04.2012, 21:29 | Сообщение # 3
Сабур 50сс
спасибо за совет надо будит попробовать, я его взял с пробегом 1900км но я так понял туда ещо до меня заглядывали dry
Кировоград
Terminator20Дата: Четверг, 12.04.2012, 23:26 | Сообщение # 4
Honda Dio AF 35
вот он китай biggrin biggrin biggrin
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
БабайкоДата: Среда, 18.04.2012, 20:24 | Сообщение # 5
Сабур 50сс
ну так я его тогда уже брал на реанимацыю cool ну так он и прыжылса у меня biggrin , хотя если б с новья брал то наверно дела подругом обстояли, у него была одна хозяйка которая просто ездила и некуда не лезла, он был для поездки на роботу и с роботы, поскольку хозяйка была леди то он должен был заводица с брелка сигналки либо кнопочки стартера. но потом я так понял начал на нем катаца ее сын и его или ее друзья и в итоге на нем упали потерян пластик (левая лыжа) и так чуток крыло на переднем колесе, начал пластик розсыпаца перестал заводица. Я пока с средины лета проехал только чуток больше 2,5 тис то его состояние идет на поправку biggrin
Добавлено (18.04.2012, 18:24)
добрались руки до карбика, полирнуть по плоскости кнешно невышло, так как устройство карбьюратора не позволяет ето усуществить, но крышку всеже получилось подогнать чучуть, заразом вымыл продул все каналы, но боюсь што теч будит бо при проверке оно там вроди мокровато было на стыке. Попутно снял бак и посадил дачик уровня на силикон, а то тоже соплило с под него.
Сообщение отредактировал Бабайко - Среда, 18.04.2012, 20:28
Кировоград
BorodaДата: Четверг, 19.04.2012, 09:18 | Сообщение # 6
Suzuki GS500E
уровень в поплавковой надо смотреть, может переливает
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
БабайкоДата: Четверг, 19.04.2012, 20:31 | Сообщение # 7
Сабур 50сс
Boroda, я чесно говоря незнаю какой уровень должен быть, и книжка как на зло пропала angry
Добавлено (19.04.2012, 17:16)
Terminator20, на карбике кстати надпись джапан
Добавлено (19.04.2012, 18:31)
нашол книжку, написано уровень 20,5 мм, но возник как его проверить правильно если стык под наклоном и в нижней части ростояние до дна 10мм ато м менче, наклонять развишто
вот фотка интимного органа
Кировоград
ReZusДата: Пятница, 20.04.2012, 13:04 | Сообщение # 8
в днище сливная трубка или отверстие есть, цепляешь прозрачную трубочку, подвязываешь вверх. Закачиваеш топливо и замеряешь столбик топлива от днища. Вот твой уровень и будет.
ReZusДата: Пятница, 20.04.2012, 13:24 | Сообщение # 9
проблему вытянутых ушек е недостаточностью толщины прокладки я решил радикально (ты можеш поставить 2шт и пусть все говорят мол уровень страдает) так как на мой карбик р/к просто нет я замутил самодельную прокладку.
Взял хлопкоых ниток из тряпки по длиннее общей длины прокладки, намазал их герметиком (был АБРО красный) и завил в веревочку около 3 мм. Уложил в канавку, обрезал, дал немного подсохнуть и вуаля! Отличная прокладка, разбирал не раз и все в порядке. Способ реально работает.
БабайкоДата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:01 | Сообщение # 10
Сабур 50сс
ReZus, большое спасибо, бо после переборки всеравно соплит. Нащет уровня ето ты спасибо што подсказал, забыл про законы гидравлики. Вот думаю зделать подобно как ты описал только нитку вокруг прокладки обмотать (она у меня в виде резинового ободка).
Кировоград
ReZusДата: Понедельник, 23.04.2012, 13:23 | Сообщение # 11
вокруг не поможет, сделай нить тоньше положи на прокладку и собери.
БабайкоДата: Понедельник, 23.04.2012, 20:15 | Сообщение # 12
Сабур 50сс
пока занеимением финансов то пока скутер отдыхает
Кировоград
vor4ynДата: Понедельник, 23.04.2012, 22:32 | Сообщение # 13
Альфа
попроси у кого нибудь кусок маслостойкой резины и аккуратно по профилю изготовь сам прокладку по всей площади разьема,как на авто
Сообщение отредактировал vor4yn - Понедельник, 23.04.2012, 22:34
ReZusДата: Вторник, 24.04.2012, 09:45 | Сообщение # 14
хм.... Ее еще найти надо...
БабайкоДата: Вторник, 24.04.2012, 22:49 | Сообщение # 15
Сабур 50сс
впервы слышу про такую резинку, поподробней где такую можно купить или спрашывать. Была мысля изготовить картонную и использовать вместе с резиновой
Сообщение отредактировал Бабайко - Вторник, 24.04.2012, 22:51
Кировоград
