Закупка продовольствия
Piaggio ZIP
Ph0biaДата: Пятница, 16.03.2012, 01:28 | Сообщение # 1
Piaggio
Возникла такая проблема с Piaggio Zip.
Сначала измерил компрессия была 5 он не заводився.Заменил кольца.
Компрессия стала 7-8.
Но почему-то не поступает бензина в двигатель.
В чем может быть проблема?
Львов
SnowerДата: Пятница, 16.03.2012, 10:40 | Сообщение # 2
Zongshen LZX 200S
он 4 т ?
Алушта
Ph0biaДата: Пятница, 16.03.2012, 11:27 | Сообщение # 3
Piaggio
Quote (Snower)
он 4 т ?
2t
Львов
diversantДата: Пятница, 16.03.2012, 12:45 | Сообщение # 4
Проверь топливную
Ph0biaДата: Пятница, 16.03.2012, 12:59 | Сообщение # 5
Piaggio
Мастера сняли поршень сказали что он по длине меньше на несколько мм
Львов
SnowerДата: Пятница, 16.03.2012, 21:19 | Сообщение # 6
Zongshen LZX 200S
думаю заводится все равно должен, это ж не в ширину. Топливо не поступает с карба? в карб? вакуумный бензокраник? кольца правильно поставили, не вверх тормашками?)) еще на карбе есть стартовый обогатитель, его провода не забыли подключить? массу не где не потеряли когда собирали?
вообще я не спец но так как спецы молчат пишу что думаю
Алушта
diversantДата: Суббота, 17.03.2012, 12:37 | Сообщение # 7
Еси не идет бензин, проверяем: герметичность двигателя, правильное подсоединение и целостность топливных и вакуумных трубок, работоспособность вакуумного клапана, не западает ли игла, проходимость бензофильтров, наличие бензина, работоспособноссь лепесткового клапана
Ph0biaДата: Понедельник, 19.03.2012, 01:57 | Сообщение # 8
Piaggio
Потрібен литий диск до Piaggio ZIP (задній)
Львов
