Новогодняя ночь 2010-2011
Помогите определить поломку
KLOUNДата: Четверг, 15.03.2012, 16:29 | Сообщение # 1
35 Дианочка
Утром начал ножкой кика заводить, завелся сразу на больших оборотах и через 20 сек. заглох. Стал ножкой дергать, не какого результата. Выкрутил свечу, мокрая. Накалил свечу, перед этим ножкой подергал что бы остатки бензина вышли, вкрутил, завёл. Поработал 2 мин. обороты плавали. После заглох, свеча мокрая. Пошел купил ремкомплект на карб (думал поплавок глючит) всё поставил завёл, нормально, погазовал 30 мин., выключил. На следующий день завел, сразу нормально, после проработав 1 мин. резко сам опять набрал обороты и заглох. Начал ножкой заводить, заводится и через 5 сек. глохнет, подняв ручной подсос заводится, обороты плавают, как только ручкой газа натягиваю тросик, сразу глохнет, при опускании подсоса - глохнет, на винт холостого хода не реагирует. Подскажите в чём проблема!
FantomDlvДата: Четверг, 15.03.2012, 17:52 | Сообщение # 2
Напоминает не настроенный карб...у меня было также пока карб не настроил!!!
KLOUNДата: Четверг, 15.03.2012, 18:36 | Сообщение # 3
35 Дианочка
Ну так до этого было всё нормально, приехал вечером с работы поставил, а утром такой головняк, за одну ночь разве может такое быть?
Алекс77Дата: Четверг, 15.03.2012, 18:51 | Сообщение # 4
не знаю как на счет не настроеного карбюратора, а вот сквозняком по сальникам попахивает как пить дать biggrin biggrin biggrin
Добавлено (15.03.2012, 16:44)
короче, где то подсос smile
Добавлено (15.03.2012, 16:51)
или забит главный жиклер
smile
FantomDlvДата: Четверг, 15.03.2012, 18:59 | Сообщение # 5
А вот это уже дельная мысль может трещины в патрубке от карбюратора к мотору...
Сообщение отредактировал FantomDlv - Четверг, 15.03.2012, 19:01
vor4ynДата: Четверг, 15.03.2012, 19:08 | Сообщение # 6
Альфа
Quote (FantomDlv)
тогда свечу не будет заливать, проверь на наличие воды в системе(она не воспламеняется ,а свечу может и залить)
Добавлено (15.03.2012, 17:08)
а лучше перебрать весь карб и продуть каналы
Алекс77Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:30 | Сообщение # 7
Quote (FantomDlv)
там дио 35, а ее патрубком можно гвозди заколачивать он хрен лопнет, но однозначно симптомы обедненной смеси, за исключением мокрой свечи dry
KLOUNДата: Четверг, 15.03.2012, 20:42 | Сообщение # 8
35 Дианочка
Кто хочет подзаработать, сниму пластик чтобы было удобно подлезть, и творите с ним у меня дома что хотите, но что бы ездил! ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ?
Y-35Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:42 | Сообщение # 9
Фару протирал? biggrin
Алекс77Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:03 | Сообщение # 10
не... тут надо колеса попинать biggrin biggrin biggrin
KLOUNДата: Четверг, 15.03.2012, 21:24 | Сообщение # 11
35 Дианочка
По колесу бил, фару протер, су.а, бл.дь, ёб...й в рот говорил, результата нет, что то другое надо, кто что ещё знает? biggrin
diversantДата: Четверг, 15.03.2012, 23:56 | Сообщение # 12
Клоун, звякни в воскресенье, до тебя 5мин идти. Там за пивом разберемся :)
aitiДата: Пятница, 16.03.2012, 10:45 | Сообщение # 13
я так с ямахой джог е..лся все тоже самое перебирал карб поставил поплавок регулирующийся заменил в нем ВСЕ!!!этот гад все равно не хотел нормально работать . в конце концов заменил кольца стало нормально.
Terminator20Дата: Пятница, 16.03.2012, 13:25 | Сообщение # 14
Honda Dio AF 35
возможно 1.клапан плохо работает 2.накрылись подшибники и идет подсос воздуха 3.не настроен карб (хотя врятли)
сними крышку вариатора подергай коленвал и будет тебе счастье) smile
Добавлено (16.03.2012, 11:24)
и кстати как разганяется нормально или бывает такое что на полной ручке 20км\ч едет?
Добавлено (16.03.2012, 11:25)
просто щас у меня на 35-ой накрылись подшибники такая же хрень то заводится потом глохнет потом заводится едет на ура а то бывает полная ручка 20км\ч едет
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
Y-35Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:01 | Сообщение # 15
Quote (Terminator20)
Может ты имел ввиду сальники? Если подшипы накрылись, то там по звуку движки всё сразу понятно.
