Табун лошадей. Караби.
Альфа 50 4х-тактная
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 10:37 | Сообщение # 1
Lancia Thema 2.5D
У меня такая проблема
Я на этом мопеде ездию недавно, раньше был 2х-тактный там было все просто, но вот на этом начались приключения.
Сначало начались проблемы с завождением "очень долго надо было маслать лапку завождения т.к аккумулятор здох, потом он вовсе постепенно прекращал нормально ездить начиная с 3й передачи и до 2й, мне покозалось что это проблема с " кольцами "
Вот вчера я их поменял полностью 3 кольца но перед этим как их покупать я заметил что поршень со старыми кольцами вручную ходит туго, как будто кольца поставил новые, конечно всеравно поехал в магаз и купил прозапас нов.кольца.
Я их поменял но мопед вовсе перестал заводиться, спросил совета и мне подсказали что " я возможно збил клапана или верхнюю точку или зажигание" Помогите пожалуйста а то я тю тю в 4х-тактных "Бензин идет в поршневую, прокладки целые, искра есть, свечу новую купил.
SergoRusДата: Вторник, 20.12.2011, 11:25 | Сообщение # 2
Quote (ANDUS)
Похоже клапана у тебя прогарели или зазоры в них не те.
1.Я бы посоветовал первым делом проверить зазоры на клапанах.
Кажеться у тебя должны быть 0.03мм - вход и 0.05мм - выход.
Проверь наличие "раковин"на сёдлах клапанов!Если есть то попритирай клапана,как показала практика твоё "то едет то не едет и падает мощность" бывает именно по этой причине.
И вообще прежде чем менять кольца,нужно было замерять компрессию в "горшке",если лапка кика идёт довольно туго-то лучше их вообще не трогать(если у тебя пробег больше 20000км)
2.Проверить настройки карбюратора твой холостой ход должен быть в пределах 1,5к - летом и 1,8к зимой.
3.Зажигание не трогай,у тебя оно электронное.
4.Проверь напряжение при заведённом аппарате,оно должно быть 14,4В-14,8В на 2000-3000 оборотах в минуту
5.почисти воздушный фильтр.(полезно иногда)))
Сначала проделай эти процедуры.
Quote (ANDUS)
Вот вчера я их поменял полностью 3 кольца но перед этим как их покупать я заметил что поршень со старыми кольцами вручную ходит туго, как будто кольца поставил новые, конечно всеравно поехал в магаз и купил прозапас нов.кольца. Я их поменял но мопед вовсе перестал заводиться, спросил совета и мне подсказали что " я возможно збил клапана или верхнюю точку или зажигание" Помогите пожалуйста а то я тю тю в 4х-тактных "Бензин идет в поршневую, прокладки целые, искра есть, свечу новую купил.
Вполне вероятно что при снимании цилиндра(эксперементировал с кольцами) ты неправильно посавил цепь ГРМ относительно МТ,если это так то рекомендую обратиться к специалисту.
Ребята,у кого какие мысли,высказываемся.Поправьте если я не прав.)
Ох уж мне это "ПОКАЗАЛОСЬ"!!!! Сам такой был я,тоже паниковал!))))
Сообщение отредактировал SergoRus - Вторник, 20.12.2011, 11:31
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 12:08 | Сообщение # 3
Lancia Thema 2.5D
Еще вопрос ))) а из-за клапонов возможна слабая компрессия "не смотря на новые кольца" ? А? ))
Добавлено (20.12.2011, 10:08)
С кольцами я не эксперементировал )))) Пока что ))) Они должны стоять неравномерно к друг другу ?
SergoRusДата: Вторник, 20.12.2011, 12:10 | Сообщение # 4
Quote (ANDUS)
Если впускной клапан не закрываеться полностью в такте сжатия,через него сосёт воздух,если выпускной полностью не закрываеться в такте разряжения тоже самое.Естественно компресии не будет!!!
Пробег у аппарата какой,"Властелин колец"??!)))))
SergoRusДата: Вторник, 20.12.2011, 12:12 | Сообщение # 5
Quote (ANDUS)
Если ты к ним добрался,тогда снимал цилиндр следовательно снимал цепь ГРМ.Если снимал цепок,то мог расстроить ВМТ.
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 12:21 | Сообщение # 6
Lancia Thema 2.5D
Да я не паникую ))) Просто денег лишних нету "новый год скоро" и днюха ))) Может кто поможет в качестве подарка на день варенья? ))
Добавлено (20.12.2011, 10:17)
Верно указанно ))) Властелин колец ))) Точно не помню но более 10000
Добавлено (20.12.2011, 10:19)
А на Альфе на клапанах звезда стоит а на ней 3 отверстия для болтов а они неравномерно стоят, мне кажеться что наврядли збил что-то .
Добавлено (20.12.2011, 10:21)
Я так понял вы мне советуете обратиться к "Гари Поттеру за чудом" А к "терминатору за деталями " ? у Т200 Запчастей мало )))
korwinsДата: Вторник, 20.12.2011, 12:21 | Сообщение # 7
Странно, а причем тут "днюха". Хочешь - празднуй, хочешь - езди (или ковыряйся с техникой). Я бы выбрал второе
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 12:23 | Сообщение # 8
Lancia Thema 2.5D
Что это значит?
ГРМ-?
ВМТ-?
я ведь говорил что я " дятел" ))
NICKДата: Вторник, 20.12.2011, 12:24 | Сообщение # 9
А где твоя стоянка ТС?
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 12:27 | Сообщение # 10
Lancia Thema 2.5D
Прийдеться ковырятся )
Завтра приступлю к диагностике мопеда " по вышим советам " как будет результат я отпишусь ! спасиб всем!
Добавлено (20.12.2011, 10:27)
Центральный Автовокзал, рядом с гор.водоконалом
NICKДата: Вторник, 20.12.2011, 12:28 | Сообщение # 11
ANDUS,
NICKДата: Вторник, 20.12.2011, 12:29 | Сообщение # 12
ANDUS,
Далековато от меня.
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 12:35 | Сообщение # 13
Lancia Thema 2.5D
Я могу его перегнать на ул.Луговую 4 или на кубышевский рыной )
Добавлено (20.12.2011, 10:32)
рынок
Добавлено (20.12.2011, 10:35)
На Мос.кольцо Тоже могу !
NICKДата: Вторник, 20.12.2011, 12:36 | Сообщение # 14
ANDUS,
Я живу в Молодежном, там и гараж.
SergoRusДата: Вторник, 20.12.2011, 12:37 | Сообщение # 15
Сейчас довольно холодно,посему не многие из форумчан с "золотыми руками" могли бы позволить себе морозить руки в чужих железяках.
Тем более за так.Думаю если бы ты предложил чтото в качестве благодарности,может ктото и отважился бы.
Я просил Николая и под его чутким руководством проделал все необходимые операции и двиг ожил!)))
А он "Редиска" даже никакую благодарность не принял!!
Кстати именно с ним ты сейчас общаешься,он из Молодёжного.
Отличный Друг и Мастер с золотой головой и руками.
Выполни все его указания и будет тебе счастье!
Сообщение отредактировал SergoRus - Вторник, 20.12.2011, 12:42
