Гонки
НЕТ ИСКРЫ,БЕДА..ПОМОГИТЕ
pokerfaceДата: Суббота, 26.11.2011, 20:36 | Сообщение # 1
Honda dio fit 27AF
у меня honda dio fit AF27, проблема в том что нет искры, камутатор бобина исправны, подключаю лампочку(чтобы проверить) к акамулятору и к разьему, дотрагиваюсь до проводов входящих на датчик хола лампочка загорается, а если дотрагиваюсь до магнита лампочка не загораеться, хотя проверял на рабочем мопеде в обоих случаях лампочка не загораеться. Я в недоумении... и что странно на замок зажигания выходят только 3 провода (красный,оранжевый и красно-черный) а с замка 4(черный,красный,черно-белый,зеленый) На мопеде все работает (задний габарит,поворотники все,подсветка спидометра,стрелка бака,стартер крутит) помогите...
пап
Сообщение отредактировал pokerface - Воскресенье, 27.11.2011, 12:48
Коктебель
Алекс77Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:45 | Сообщение # 2
проверь тестером подается ли питание на катушку когда стартер маслает и делай выводы. если подается- проблема в катушке, нет - то датчик или комут. в самом плохом случае бока с проводкой.
alpha51Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 21:40 | Сообщение # 3
Yamaha YBR125
Привет! могу быть не прав, но как вариант.
У тебя двигло глушиться при замыкании провода комутатора на массу, его перерезают когда сигнализацию ставят (кто ставил отзовитесь, ато цвет не помню)
так вот при коротыше этого провода будет так как ты описываешь, всё работает, стартер крутит а искры нет!
Проверь замок!
UU4JGJ
Алекс77Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:32 | Сообщение # 4
http://scooters.webtalk.ru/viewtopic.php?id=24 если поможет. пробуй . удачи
pokerfaceДата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:52 | Сообщение # 5
Honda dio fit 27AF
Нашел проблему, неисправен генератор, а точнее провода перепутаны,и у меня всего лишь 3 провода выходит,подсоединил дополнительный и появилась искра.
пап
Коктебель
