Вид на Холодный кулуар
Восьмерит колесо
Tommy_TornadoДата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:55 | Сообщение # 1
Honda Giorno
Доброго времени суток! Начало восьмерить заднее колесо, хотя нигде не ударял. Это может быть проблема в редукторе? или просто пора поменять колесо?
Сообщение отредактировал Tommy_Tornado - Воскресенье, 02.10.2011, 21:59
diversantДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:44 | Сообщение # 2
Дык ты сам глянь где биение- у оси или у диска. Диск лечится Кувалдометром и жменькой матерных заклинаний
ad_tvДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:48 | Сообщение # 3
ну не всегда кувалдометр поможет, мне пришлось покупать новый диск, хотя были опасения на счёт оси редуктора. повезло что диск
roomalДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:36 | Сообщение # 4
как правило даже при ударениях с осью редутора ничего не происходит, оно там довольно надежно сделано...
а вот восьмерку кувалда не лечит практически на диске, ее лечит новый диск biggrin т.к. восьмерка это уже искривление не обода а середины колеса а там кувалдой ровнять проблемно.... да и если около барабана деформация 1мм уже будет видно как все колесо восьмерит....
пы.сы. если не сильно восьмерит то это не опасно и можно просто забить
Tommy_TornadoДата: Пятница, 07.10.2011, 17:53 | Сообщение # 5
Honda Giorno
поменял обод, и всё равно восьмерит. редуктор нормальный, посмотрел. может проблема в том что есть люфт но не в горизонтальной плоскости как обычно, а в вертикальной. как- будто шлицов не хватает. как исправить???
ReZusДата: Пятница, 07.10.2011, 18:33 | Сообщение # 6
гайка затянута до упора к диску и оно шатается вместе с ней или гайка затянута но меж ней и диском есть промежуток который люфтит??? То есть отдельно от гайки, первый вариант говорит об опорном подшипнике, если второй то под гайку подложи шайбу мм 3 и будь здоров.
Сообщение отредактировал ReZus - Пятница, 07.10.2011, 18:41
roomalДата: Пятница, 07.10.2011, 23:02 | Сообщение # 7
еше может быть как варинт деформирована ось... вот только как догнать ее нужно было чтобы согнуть...
ad_tvДата: Пятница, 07.10.2011, 23:13 | Сообщение # 8
у меня когда восьмерило, с НИКом смотрели и обалдели, чел что продал гопед, ножовкой вырезал из трубки толстую шайбу и подложил под колесо около редуктора. шайба получилась естесвенно кривая. но убрав её, восьмерило меньше, но было. ещё сам диск кривой был
roomalДата: Пятница, 07.10.2011, 23:23 | Сообщение # 9
ad_tv, я видел когда была гнутая и ось и диск да еше и так что об амортизатор терло шо аж дырку протерло в шине и амм выгнуло наружу кропаль....
но там на мопеде спрыгнули со ступенек сильно с 2мя телами на борту... тогда временно спала банальная рихтовка кувалдой не снимая с мопеда, больше так не терло но восьмерило пипец....
а проверить ось не велика проблема...
FantomDlvДата: Суббота, 08.10.2011, 16:49 | Сообщение # 10
Если диск меняй не задумывайся!!! благо новый диск на скутер стоит недорого !!!
Tommy_TornadoДата: Суббота, 08.10.2011, 21:49 | Сообщение # 11
Honda Giorno
Короче Я не знаю что сделать. с редуктором всё впорядке, обод новый и всё равно восьмерит, и покрышка ровная без шышек sad sad
roomalДата: Суббота, 08.10.2011, 23:03 | Сообщение # 12
Tommy_Tornado, значит где-то провтыкал или дискт тебе херовый продали
Tommy_TornadoДата: Суббота, 08.10.2011, 23:39 | Сообщение # 13
Honda Giorno
не диск нормальный) и не стоило его менять потому что восьмерит одинаково и в одном и том же месте) остаётся редуктор но он ровный wacko
roomalДата: Воскресенье, 09.10.2011, 01:06 | Сообщение # 14
Tommy_Tornado, диск может быть изогнут у основания там где он насаживается на ось и это вполне может быть совпадение что одинаково восьмерит...
а вообще сними колесо и крышку сцепления и покрути за колокол глядя на ось, если будет видно что она кривая то меняй ее а еше лучше сразу тюновый редуктор весь поставь и будет прибавка максималки )
StirlitzДата: Четверг, 12.07.2012, 21:14 | Сообщение # 15
Honda Dio AF27
А прокатать диск где-то можно? Я себе погнул обод немного. Выровнял молотком, но не идеально. Куда на шиномонтаж ни заеду, нигде не берутся. Может, есть мотошиноремонтная мастерская в Крыму?
Бахчисарайский район
