Сергорус
Товарищи скутеристы,помогите!:)
a1ex120010Дата: Среда, 28.09.2011, 23:09 | Сообщение # 1
Zongshen lxz200s, Космич)
ситуация такая,скутер suzuki address tune,не заводится,компрессия есть,карбюратор отрегулирован,тросики подсоединены правильно вроде,иглы на месте,вопрос в следующем : Может ли быть проблема в том что сливное отверстие в поплавковой камере забито и лишний бензин не может вытечь??
я имею ввиду тот винт который на шестинграннике под топливным шлангом,спасибо!
P.S Лепестки впоряде
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Среда, 28.09.2011, 23:10
Y-35Дата: Среда, 28.09.2011, 23:26 | Сообщение # 2
проблема не в сливе.
a1ex120010Дата: Среда, 28.09.2011, 23:31 | Сообщение # 3
Точно?хорошо,думал просто его могло топить,в чем проблема тогда может быть?
ZX-spectrumДата: Четверг, 29.09.2011, 10:59 | Сообщение # 4
a1ex120010, замерь уровень в поплавковой камере.
diversantДата: Четверг, 29.09.2011, 13:44 | Сообщение # 5
Вряд ли. Бенз уходил бы через подачу воздуха в поплавковую
roomalДата: Пятница, 30.09.2011, 02:06 | Сообщение # 6
этот винт непричем, он используется только для того чтобы слить топливо из поплавковой камеры перед разборкой или после простоя (когда есть подозрение что в ней могли образоватся капли воды)
а в вашем случае возникает два вопроса:
1 когда в последний раз чистили карб если оно аж на столько засрано что аж этот канал забило
2 может дело в клапане или еше где и бенз просо не поступает в карб вот и вытекать нечему когда открываете шланх .... или под запорной иглой забилось настолько что не проходит ....
вобщем как говорит эдик: все разобрать , хорошо промыть, правильно собрать и отрегулировать и все будет арбайтен! лично меня не раз выручало ....
пы.сы. а топливный фильтр имеиццо ?
a1ex120010Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:29 | Сообщение # 7
имеется,сейчас расточил поршневую на 0.25,поставил новую поршню,прохожу обкатку,идеально идёт,всё работает)
roomalДата: Понедельник, 03.10.2011, 00:38 | Сообщение # 8
a1ex120010, знач таки дело было в поршне ?
a1ex120010Дата: Вторник, 04.10.2011, 15:14 | Сообщение # 9
в карбюраторе,но я это исправил,параллельно поймал клина)
roomalДата: Вторник, 04.10.2011, 20:36 | Сообщение # 10
Quote (a1ex120010)
biggrin :D как ты умудрился поймать клина ?? ато я свои мопеды как ни насиловал никогда ничего небыло ....
Сообщение отредактировал roomal - Вторник, 04.10.2011, 20:36
Y-35Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:59 | Сообщение # 11
roomal, плохой из тебя насильник! biggrin
roomalДата: Среда, 05.10.2011, 00:18 | Сообщение # 12
Y-35, я дмаю что в жаркий день 14км не отпуская газа на скоторости 70км/ч, вполне достаточно для запарывания поршни... а ей как получилось ничего и небыло потом ...
Y-35Дата: Среда, 05.10.2011, 01:26 | Сообщение # 13
roomal, Я так два года ездил на поршневой СMR и клина не ловил ни разу biggrin
roomalДата: Среда, 05.10.2011, 03:08 | Сообщение # 14
Y-35, а дак у меня то была поршня гуанокитай совсем и цил точеный и в былом перегретый ездой без охлажденя вообще ... (порол не я cool )
ZX-spectrumДата: Среда, 05.10.2011, 12:56 | Сообщение # 15
a1ex120010, есть подозрение на масляное голодание. Клина просто так не ловят.
