Новороссийск
  • Страница 1 из 3
Объект 221
alpha51Дата: Среда, 25.07.2012, 11:35 | Сообщение # 1
Yamaha YBR125
Есть предложение посетить данное место в составе наших форумчан в эти выходные.
Вот историческая справка и план объекта: http://goodlife.org.ua/ru/hiking/showplace/crimea/103-object-221
в планах суббота и воскресение. Пережидаем жару внутри и к вечеру дома.
С собой брать палатку, спальник, каремат, поесть, и теплые вещи (внутри 9-15 градусов)
Детальное обсуждение сегодня на сходке в тет-а-тет
UU4JGJ
FantomDlvДата: Среда, 25.07.2012, 12:01 | Сообщение # 2
План обекта 221
LamiaДата: Среда, 25.07.2012, 13:33 | Сообщение # 3
все сложно
И побольше фонарей
Я всем прощаю, но я все записываю....
SergoRusДата: Среда, 25.07.2012, 14:37 | Сообщение # 4
Нет уж 3й раз в год я туда не полезу.Хоть и не удалось найти место откуда видно звёзды....
Спектрума нужно в проводники.Мы тогда в 2008м очень быстро добрались!)))
SergoRusДата: Среда, 25.07.2012, 14:40 | Сообщение # 5
Инфа из интернета.
"Место для сверхпрочной «черепной коробки» под командный мозг ЧФ выбрал сам главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР Адмирал Флота Советского Союза Сергей Горшков. Чем-то приглянулась ему 182-метровая (существенно выше, 495 м) крутая сопка (скорее гора) в урочище Алсу, что в двадцати верстах от Севастополя. Скорее всего тем, что по данным геологоразведки Мишень-гора представляла из себя прочнейший монолит, без единого внутреннего разлома и внутренних полостей (монолит виден на нескольких фото).
Строительство ЗКП в Алсу началось в 1977-м. И Брежнев, и Горшков исходили из реалий американского плана ядерного нападения «Drop shot», согласно которому на Севастополь предполагалось обрушить 12 ядерных боеголовок: одну на Инкерман, одну на Балаклаву, остальные по самому городу – главной базе Черноморского флота. Но ЗКП в Алсу должен был выдержать этот ядерный шквал.
Для того чтобы выполнить эту немыслимую фортификационную задачу, был сформирован специальный горнопроходческий батальон. В помощь его бойцам были приданы подразделения треста «Донецкшахтпроходка», имевшего большой опыт сооружения бетонированных шахт для баллистических ракет. Донецкие мастера за год прошли-пробили два 182-метровых ствола (выходят на второй уровень плюс отверстия в полу на первый), со дна которых уже в 1978 г. пошли в ширь горы штольни главного укрытия. Стволы и все внешние и некоторые внутренние стены главного укрытия обшиты изнутри 8мм сталью. Не удилюсь если и снаружи тоже. Таким образом обеспечивалась полная герметичность, не говоря уже о прочности.
К 1987 г. все проходческие и строительные работы были завершены. Строители приступили к прокладке системы вентиляции, кабельных линий и каналов, облицовке и обустройству блоков. Начался монтаж секретной аппаратуры и оборудования.
Межуровневое сообщение осуществлялось по лестничному пролёту, лифты не предусматривались. Общая площадь помещения 13,5 тыс. м 2 (по другим данным 17,5 тыс. м 2 )
Солдаты вкалывали за здорово живешь, за почетные грамоты и переходящие вымпелы. Лучшим на секретной стройке был признан взвод мичмана Т. Павлюка, который в трудный момент сам брал в руки лопату и шуровал наравне со своими бойцами. Наступление на земные недра длилось без малого пять лет. За это время в горном массиве удалось проложить сотни метров бетонированных коридоров-потерн, а главное – выдолбить два 130-метровых блока высотой под 16 метров (шириной тоже около 16), в которых возвели два четырехэтажных дома, только без окон и балконов. Кроме этого ещё существует одно помещение приблизительно 120х10х12 м, предположительно резервуар для воды. Два 20х10х12 м, предположительно отсеки для мусора. И огромное количество (сравнимо по площади с выше перечисленным) коридоров и комнат вне домов на первом уровне и ниже, по причине частичной затопленности и нашей задолбанности - не обследовались.
Все это велось в строжайшей тайне. Что бы как-то замаскировать интенсивное движение грузовиков, в этом районе располагают две военные части. Дорога Ялта-Севастополь в те времена была перекрыта кордонами. Севастополь ведь был закрытым городом. Рядом с объектом возводят четырехэтажную гостиницу для строителей со своими огромными столовыми, вспомогательными помещениями, гаражами. Для еще более тщательного сокрытия цели строительства была придумана легенда о строительстве внутри горы учебного центра ВМФ.
Но какое там - учебный центр. Объемы сооружения просто поражают своей колоссальностью. В плане подземный штабной центр походил на огромную букву «А». Объект сообщался с миром двумя расходящимися 500-м потернами, которые перекрывались на входах двумя двойными шлюзовыми камерами с массивными противоатомными бронедверями. Западный портал вёл в тоннель первого уровня, Восточный - в тоннель четвёртого уровня. В глубине горы в блочном пролёте потерны сходились. Соединялись они наклонным тоннелем-перемычкой (местами он двухэтажный).
Наверх уходили две шахты диаметром 4,5 метра (мне кажется больше). Они служили для забора воздуха и вывода кабельных трасс к антенным устройствам. (также вывод выхлопа дизелей электростанций) При необходимости можно было выбраться по ним на поверхность – железные винтовые лестницы обегали их изнутри. Хитроумные запоры, задвижки, фильтры надежно защищали обитателей бункера от отравляющих газов и радиоактивной пыли. Сюда же, на вершину ЗКП, должны были быть выведены волноводы антенн для космической связи с кораблями и подводными лодками.
Возможно, и находящийся рядышком карьер и остатки щебеночного завода на склоне горы Госфорта тоже были сделаны для отвода глаз. (Так и есть.) Ведь огромное количество горной породы куда-то и как-то нужно было незаметно вывозить. И что может быть лучше, чем карьер под боком. А по легенде карьер был закрыт движением зеленых. Вроде как уничтожение этой горы привело бы к изменению климата в Золотой балке и гибели виноградников знаменитого завода шампанских вин. Вы в это верите?
В 1992 году на этапе 90% готовности объекта финансирование стройки прекращается. Строители уходят, охрану снимают. России ЗКП оказался не нужен. Украине вроде как ни к чему. И объект, который должен был выдержать мегатонные удары ядерных боеголовок, оказался один на один с самым страшным противником. Мародерами. И объект пал, не выдержал их натиска."
SergoRusДата: Среда, 25.07.2012, 14:49 | Сообщение # 6
И это в помощь
SergoRusДата: Среда, 25.07.2012, 15:24 | Сообщение # 7
В эту шахту видно звёзды днём!)
ZX-spectrumДата: Среда, 25.07.2012, 17:27 | Сообщение # 8
А нафига еще одна тема про этот объект? Уже ведь есть с планами, описаниями и фотками.
PS: хотите найти самые интересные места, тогда берите с собой веревку и снаряжение.
FantomDlvДата: Пятница, 27.07.2012, 10:31 | Сообщение # 9
ВНИМАНИЕ !
Сбор на заправке Shell на севастопольской в 10:00
Выезд в 10:30
С собой брать тёплые вещи для туннелей а также жалобный фонарик!!!
Также снарягу для начёвки... (Палатка, спальник, каримат)
Ночевать будем у моря так-что плавки тоже незабываем!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Пятница, 27.07.2012, 10:35
alpha51Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:49 | Сообщение # 10
Yamaha YBR125
Приветствую всех! Вот я и немного отдуплившись от приключений и поспав скидываю фотки! По ощущениям поездка удалась на 100% Хотя народу могло быть и поболее... Тунели встретили нас приятной прохладой и приключениями на часов 6 плутания по коридорам... Наш проводник (Фантом) Очень долго искал путь на второй ярус дыбы попасть к вертикальным шахтам и в итоге при помощи встретившихся нам людей и обьединив усилия мы победили smile Встретили и затопленный уровень где прогуляться в ОЗК таки пришлось... (ФОТО В СТУДИЮ!!!) лестница из бывшего кабелероста привела нас к победе, однако звёзд мы не увидали sad Пришли к вывобу что сверху закрыли крышки. Ну и вечерние посиделки у костра с бутылочкой пива (Радиацию выводили smile ) Ночевали там же! Планируем возвращение с экипом для спусков и если повезёт нормальной лестницей да и резиновые сапоги пригодятся!
UU4JGJ
УбийцаДата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:18 | Сообщение # 11
ноги(((
обидно, что звезды не увидели!!!
Йохохо и бутылка рома!!! Я еще тут, если кому интересно https://vk.com/jelezuha
LamiaДата: Воскресенье, 29.07.2012, 22:45 | Сообщение # 12
все сложно
А кто конкретно был?
SergoRusДата: Понедельник, 30.07.2012, 09:57 | Сообщение # 13
Молодцы что таки нашли эту шахту!)))
ZX-spectrumДата: Понедельник, 30.07.2012, 12:27 | Сообщение # 14
Там когда переходишь от одной шахты к другой есть очень стремные колодцы для фильтров. Всегда сцыкотно через них перепрыгивать.
FantomDlvДата: Понедельник, 30.07.2012, 13:03 | Сообщение # 15
ZX-spectrum, Это да !!! многие предпочли лезть по трубе чтобы не прыгать через эти преграды)))
Проход на второй этаж был найден мной методом научного тыка !!! biggrin
ПС: звёзд невидно ибо обе шахты накрыты метровыми бетонными плитами!!! sad
ПС2: Состав экспедиции: Я Фантом, Альфа 51(Саша), Варга (Алёна) и Валера на Бивисе 100
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 30.07.2012, 13:41
  • Страница 1 из 3
