Первый этап по мотокроссу Украины 2011
HONDA JAZZ 6V или 12V
1. оставить 6 вольт [ 4 ] [80.00%]
2. переделать на 12 [ 1 ] [20.00%]
Всего ответов: 5
STELSДата: Среда, 07.01.2009, 02:09 | Сообщение # 1
вот почти собрал себе HONDA JAZZ , но помоему 1 неприятность, у неё проводка 6 вольтовая, вот решил спросить, кто как считает что выбирать много гемора и в итоге 12 вольт или оставлять 6 вольт и не париться ?)
ZX-spectrumДата: Среда, 07.01.2009, 03:27 | Сообщение # 2
Если там действительно проводка 6 вольт, то пусть так и будет. Любая переделка может вызвать недоделку.
BorodaДата: Среда, 07.01.2009, 12:45 | Сообщение # 3
Suzuki GS500E
я бы не стал переделывать. проблемы с лампочками решаются установкой светодиодов
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
STELSДата: Вторник, 03.02.2009, 20:55 | Сообщение # 4
ну я наверно всёж переделаю, темболее сёня протестил на 6 вольтовой проводке коммутатор если не ошибаюсь от 18 дио и ОН ПАШЕТ !!!!!!!!!!!! тоесть никаких проблем можно его будит оставить ) а так ща прозвонить генератор надо и если он выдаёт хорошую напругу то можно копать проводку, поворотники тока купил 20гр за штуку и сразу отломал, пока несколько альтернативных вариантов, как сделаю покажу ну и тут в теме отпишу успехи ща мот на обкатке поэтому его не мучаю но итоги такие
1-оптимально до 10 км/ч
2-от 10 до 25 примерно так, это на средних оборотах, больше обороты высокие сильно
3-20-дето 30 или 35 до нормальных средних оборотов
4-не тестил
вывод такой прошлый владелец (ипошка) стремился к тяге, и тяги у него хватает, а я и купил как было 14 зубов звезду ведущюю, пока обкатка двиглу с ней легче будит, потом под конец обкатки поставлю ведущюю на 16 зубов т.к. указатели скоростей на спидометре не соортветствуют реальным переключениям (ориентируюсь на звук)
мне кажется это очень слабо по скорости,как оно сейчас есть , хотя тяги оч даже хватает
Сообщение отредактировал STELS - Вторник, 03.02.2009, 21:50
NICKДата: Вторник, 03.02.2009, 21:52 | Сообщение # 5
Ты, пока со звездами не торопись! Вот покатаешся - все станет на свои места! Соотношение 15х45 для 50сс является оптимальной.
STELSДата: Вторник, 03.02.2009, 22:00 | Сообщение # 6
14х41
а насчёт прикататься эт да, кста у меня на 3-й звук интересный, как у москвичей на задней передаче
кстати почти уверен уже, что буду на 12 вольт переделывать, тока надо чтобы наверняка- проверить генератор
кстати в 4т моторы с коробкой кто какое масло льёт ? ато мне Виталик с веломото(он мне двиг собирал) сказал 15w-40 , оно ща там и плещется )
и кстати релле поворотника тож 12 вольтовое ща стоит )
Сообщение отредактировал STELS - Среда, 04.02.2009, 10:44
NICKДата: Среда, 04.02.2009, 07:59 | Сообщение # 7
STELS, Только смотри, что б было для скутеров.
STELSДата: Среда, 11.02.2009, 23:25 | Сообщение # 8
короче взял сёня на радиорынке диодный мост, конденсатор и стабилизатор напряжения, думаю всё в куче будит работать лучше штатного релле-регулятора хотя и оно думаю останется но ещё хз надо будит проводку прозванивать кста релле-регулятор на 4 контакта
ad_tvДата: Четверг, 12.02.2009, 08:03 | Сообщение # 9
STELS, ты взял стабилизатор напряжения, поконкретнее расскажи что именно, а потом я скажу свои коррективы. и ещё, большая просьба, в правилах форума сказано в 3.4 про грамматические ошибки. немного неудобно читать. пожалуста, проверяй сообщение перед отправкой в вёрде, хорошо? Удачи!
NICKДата: Четверг, 12.02.2009, 08:23 | Сообщение # 10
STELS, будит работать лучше штатного релле-регулятора
Вот как раз в этом, я глубоко не уверен! Проблема гораздо шире. Зря спалил бабки!
STELSДата: Четверг, 12.02.2009, 20:34 | Сообщение # 11
ну не сказал бы, напряжение стабильно и ровно 12 вольт, на любых оборотах , не считая, что на схеме стабилизатора пока настраивал сгорел 1 конденсатор, конечно 25 вольт переменного неприятно, но у меня будит 2 проводки как-бы, и я диоды термометр и усилитель буду вешать на стабилизированное напряжение, которое вполне неплохо идёт, вобщем завтра предстоит перебрать проводку и потом покажу результаты )))) вобщем интересная задумка как на мой взгляд и можно поэксперементировать, а там будит видно, покачто только незнаю каким образом я буду подключать аккум, чтобы он нормально заряжался)))))
_________________________________________
посидев пол часика в пэинте перерисовал проводку вайпера, удалив несколько частей - получил проводку джаза )))
Сообщение отредактировал STELS - Четверг, 12.02.2009, 21:32
ad_tvДата: Четверг, 12.02.2009, 21:33 | Сообщение # 12
возьми с генератора свои 28 вольт, пусти их через диодный мост (две полуволны зацепишь) и через токоограничивающий резистор запитай аккум, только в цепь поставь диод, что бы не было "кольца", но если по науке, то надо заряжать с генератора через один диод, а не через мост, но подхват одной полуволны приведёт к падению напряжения вдвое (это 14 вольт) впритык для зарядки, надо больше. нормально заряженный аккум считается 14,7 вольт, и опять же надо на всякий случай вводить автоматику от перезаряда.Да, токоограничивающий резюк должен пропускать ток 1:10 ёмкости аккума, так что ник прав, не всё так просто. но простой вариант тупо запитать от ген, и переживать потом о перезаряде, и на заряд не ставь ёмкости, должен ток быть импульсным аппериодическим
STELSДата: Четверг, 12.02.2009, 21:54 | Сообщение # 13
с тем релле-регулятором которое ща стоит у меня(с 12 вольтового мопеда) выходит постоянное напряжение 6 вольт а переменное 12 и аккуму это помоему будит не по вкусу, поэтому и приходится химичить
Сообщение отредактировал STELS - Четверг, 12.02.2009, 21:55
NICKДата: Пятница, 13.02.2009, 08:08 | Сообщение # 14
...а ты замерь напряжение, на подключенном аккумуляторе и на разных оборотах!
VadimCrimeaДата: Пятница, 13.02.2009, 13:01 | Сообщение # 15
Я тоже считаю, что переделывать на 12В не стоит, т.к. видел аппараты на 6В, которые светили лучше, чем другие при 12В, все дело в правильно подобранной нагрузке.
Но если дело набрало обороты, тогда возникает вопрос: каким образом организован генератор в Джазе? Если генераторная обмотка изолирована от корпуса, тогда можно применять диодный мост и радоваться результату, а если из генератора выходит переменное напряжение по одному проводу, относительно массы, тогда возможно применение только однополупериодного выпрямителя, а это уже настолько плохо, что лучше отказаться от идеи вообще, т.к. результат будет не намного лучше штатного.
Если электросхема Джаза похожа на Хонды 90х, тогда между генераторами бортовой сети и зажигания нет ничего общего, кроме магнита, поэтому коммутатор можно лепить какой угодно, разница будет только в УОЗ, поэтому важно на какой угол рассчитан родной коммутатор.
