Долгоруковка
HONDA JAZZ 6V или 12V
1. оставить 6 вольт [ 4 ] [80.00%]
2. переделать на 12 [ 1 ] [20.00%]
Всего ответов: 5
STELSДата: Пятница, 13.02.2009, 15:57 | Сообщение # 16
ну судя по отзывам генератор оч похож на дио 35
VadimCrimeaДата: Пятница, 13.02.2009, 16:51 | Сообщение # 17
Тогда в зажигание можно не лезть. Оно независимое и будет работать, даже если вообще выкинуть генератор бортовой сети, т.е. коммутатору от Дио будет хватать всех напряжений, т.к. 6 Вольт - это к нему не относится.
А вот диодный мост, в случае с Дио, без доработки катушки генератора, поставить невозможно.
Там катушка с тремя выводами. Один на корпусе, приварен точечной сваркой к сердечнику этой же катушки. Второй - это отвод, примерно от середины, дающий приблизительно половину максимального напряжения. Третий - полное напряжение генератора. Для выпрямления диодным мостом, нужно отсоединить от корпуса и вывести наружу первый и удалить второй, выпрямитель подключить к первому и третьему. После чего нужно переделать проводку скутера таким образом, чтоб напряжения для ламп накаливания и зарядки АКБ не мешали друг другу, т.е. нужно как минимум два стабилизатора.
ad_tvДата: Пятница, 13.02.2009, 16:55 | Сообщение # 18
STELS, тебе говорили, хлопотно это
STELSДата: Пятница, 13.02.2009, 20:01 | Сообщение # 19
я заметил, но ща пытаюсь без хлопот сделать )))фару пости доделал сохнет от силикона на ней отдельная схема идёт чтобы сделать 4 вольта , хлопотно оч выходит зато интересно и полезно )) сразу отпадёт ночная потеря мощности из-за галогенки на 55 ватт ))
ИЗВРАЩЕНЦЫ !!!!!!!!!!!!! посмотрите как джазз изуродовали (((( мне его жаль
прикиньте до чего извратились, стандартную поршневую заменить вайперовской 110сс О_о я в шоке
отчёт по передачам на данный момент
1(0-20)
2(0-30)
3(20-60(упирается в палочку))
4(40-ну и ложится стрелка при желании на 3-й тут уже хз не тестил на нормальных спидометрах )
Сообщение отредактировал STELS - Воскресенье, 15.02.2009, 18:33
