Море
Светодиодное освещение
ad_tvДата: Среда, 23.09.2009, 21:51 | Сообщение # 1
Вот и я решился на переделку, вернее доделку света.
У меня как то появился ультраяркий светодиод,
и я решил его использовать, тем более грядёт время года, когда свет понадобится часто, (хотя я не любитель ночных поездок), это мера вынужденная.
итак.
Пошел и на радиорынке купил коллиматор на 25 градусов рассеивания.
Диод у меня был трёхваттный, ток расчётный у него 700 мА , но я подобрал токоограничивающий резистор так, что бы ток был всего 500 мА , дело в том, что яркость от расчётного конечно упала на несколько кандел, но на глаз это почти не заметно, зато повышается ресурс диода. Резистор я поставил на 7 ватт на 4,7 Ома а питание взял прямо с головного света включив с дальнего и ближнего по диоду которые соединяются в одну точку, что даёт напряжение на светодиоде независимо от включенного дальнего или ближнего, и за одно выпрямляет подводимое напряжение.
Установил светодиод с каллиматором на радиатор
Вот мопед без клюва
Закрепил токоограничивающий сзади радиатора
И потом укрепил всю конструкцию на скутер
По словам очевидцев на фару с ксеноном с горем пополам можно смотреть, а на работающий светодиод нет
Полученное я решил использовать не отдельно а всместе с основным светом, хотя по всем правилам смешанный свет это не хорошо, но будем надеятся, что для моих целей это подойдёт
Вот стоковый свет
Свет от светодиода
А вот свет работающий вместе
Вот так светится стандартная фара и свтодиод. Конечно одного светодиода для освещения дороги маловато, но в паре с основным светом мне понравились результаты моей работы
@@@korish@@@Дата: Среда, 23.09.2009, 22:48 | Сообщение # 2
Случайно появившегося диода явно мало.
Давай 2 задуплим?
Мне понравится тогда. biggrin
VadimCrimeaДата: Среда, 23.09.2009, 23:46 | Сообщение # 3
Очень неплохо, но я бы поставил пару светодиодов вместо штатной лампы головного света, дабы не изменять заводского внешнего вида скутера ,при этом яркость стала бы выше и генератор менее нагружен. ПМСМ от ламп накаливания в настоящее время пора избавляться, слишком низкий у них КПД по сравнению с современными альтернативными источниками света. Как пример: сегодня встретился со своим товарищем, он сделал задний свет на светодиодах, тем самым освободив энергию для головного света, вместо стандартной лампы на 35Вт поставил галогенную на 55Вт. В результате генератор вполне справился с такой мощностью, яркость свечения сравнима с ксеноном, разница только в цвете. Я даже не представляю насколько ослепительным может быть свет, если поставить ультра ярких светодиодов с суммарной мощностью около 60Вт. smile
ad_tvДата: Четверг, 24.09.2009, 00:04 | Сообщение # 4
VadimCrimea, Кориш тоже уже уговорил меня на второй диод,
тем более есть место и всё подведено, я поставил его так, что бы свет бил в шель пластика сделанную на заводе, так что внешний вид не портится совсем, а ширины щели ещё хватит на три диода, так что они светят как бы изнутри скутера. и по поводу около 60 Вт на диодах, я представляю себе этот ППЦ, тут 6 ватт хватит, а 60, это круто! правда и по цене тоже smile
ZX-spectrumДата: Четверг, 24.09.2009, 00:17 | Сообщение # 5
ad_tv, интересно, как такой диод будет слепить встречного водителя? За реализацию идеи держи плюс!
ad_tvДата: Четверг, 24.09.2009, 07:55 | Сообщение # 6
ZX-spectrum, Мы с Андреем уже думаем над этой проблемой, он предложил наклеить вверху линзы "ресничку" , как это делается на машинах на ксеноне, на его машине как раз это и сделано, так что будем пробовать
STELSДата: Воскресенье, 27.09.2009, 13:09 | Сообщение # 7
на радиотуче в продаже есть и 20 ваттные диоды и 100 ваттные, последние сложно представить, но свет будит как у локомотива ))))))))))))))))))))
хотя насколько я помню 20 ваттный около 600грн помоему, а 100 ватный больше 3000грн .... но мне кажется они скоро начнут быстро дешеветь, т.к. наконецто на них пошёл бешанный спрос, у части современных авто уже норма ставить не ксенон, а диодную оптику
ad_tvДата: Воскресенье, 27.09.2009, 15:09 | Сообщение # 8
STELS, тут уже срабатывает здравый смысл, нахрена мне диод за 600 грн, пусть и подешевеют, но лучше купить что то пользительное, но конечно для фанатов это может и тема, но обидно купить такой и запороть по глупости. Прийдет время когда их будет как грязи, вспомните мои слова, но это не так скоро как говорит Лёха
STELSДата: Воскресенье, 27.09.2009, 22:41 | Сообщение # 9
ну не так скоро это лет 5-10
а цены и диоды я приводил чисто для обозрения ...
я свою диодную фару запорол уже, когда крен навернулся и вместо 6 вольт, дал 12 вольт ... лучше бы сопротивление простое поставил ... меньше стабильности, зато намного больше надёжности (эт я для предупреждения))) и если переходить на полностью диодный головной свет, питание брать только от аккума, он хавает мало, зато свет будит на всех оборотах одинаковый...
ad_tvДата: Понедельник, 28.09.2009, 10:56 | Сообщение # 10
Quote (STELS)
не совсем так, если использовать кренку то примерно да, просто генератор на ХХ вырабатывает мало напруги, и если ставить резюк, то при пониженном напряжении ток естественно будет меньше, и свет тусклее. другое дело крен, точкой отсчёта взять например 6 вольт, то гда и при максимуме оборотов будет 6, но просто крен ставить не есть гуд, у них есть расчётный ток нагрузки, и долго на пределе он не проработает, а использовать крен в качестве регулятора мощного транзистора, вот это и есть гуд.
ЗЫ. КРЕН обычно при выходе из строя не пробивается, а тупо обрывается
ZX-spectrumДата: Понедельник, 28.09.2009, 13:33 | Сообщение # 11
На всех современных мотоциклах главный свет подключен через аккумулятор, по этому он не зависит от оборотов. Я, например, могу включить свет без запуска двигателя.
ad_tvДата: Понедельник, 28.09.2009, 20:38 | Сообщение # 12
Коля, я же не буду постоянно рассказывать цепь рассуждений, изволь, если свет подключить к аккуму, то на ХХ свет будет хавать батарею, а на оборотах тока зарядки не хватит что бы нормально перекрыть потребности в зарядки и свет, считаем, к примеру один диод 3 Вт, а его мало одного, то бишь по закону Ома на учаске цепи P=I*U отсюда ток равен I=P/U 3/12=250 мА
два уже 500 , а при ёмкости аккума 4 Ач , ток заряда должен быть 1/10 , то есть 400 мА, но так как на скуте аккум заряжается побыстрее, значит ток заряда больше, и там особо нет места для дополнительных поглотителей энергии, надо пожалеть реле регулятора, а в моциках уже расчитано на это подключение.
Я ответил на твой вопрос?
STELSДата: Понедельник, 28.09.2009, 21:34 | Сообщение # 13
ну у меня когда кренка сдохла на сеть пошло 12 вольт и половина диодов погорела
ad_tvДата: Понедельник, 28.09.2009, 21:54 | Сообщение # 14
STELS, я же говорю, что обычно так, но есть и варианты, тебе просто не повезло
NICKДата: Вторник, 29.09.2009, 08:36 | Сообщение # 15
ad_tv,
....чтой-то, мне твои фотки, напоминают съемки под водой! drool
