Закрытие мотосезона 2009
водный скутер, «чип таблетка» - DS2401
chanchikelaДата: Понедельник, 27.07.2009, 21:05 | Сообщение # 1
всем привет,
у меня вопрос такой, может кто то поможет
Имею водный скутер, у него зажигание на «чип таблетке», этот чип таблетку потерял, у товарища имеется другой водный скутер, а его «чип таблетка» моего не заводит, при открытье «чип таблетки» в него обнаружил даласовскую микруху DS2401. хочу собрать программатор для этой микрухи, подскажите схему и программное обеспеченья, с помощью которого я смогу редактировать данные DS2401
Или может имеется возможность приучить скутера чужому ключу
Заранее благодарю
лёхаДата: Понедельник, 27.07.2009, 21:08 | Сообщение # 2
брать комплект нового иммобилайзера и шить
TeddyДата: Понедельник, 27.07.2009, 21:14 | Сообщение # 3
Quote (chanchikela)
это не реально так как коды там уникальные и не совместимы ,
Quote (chanchikela)
редактировать ты не сможеш , в лучшем случае ты сможеш создать "мастер" ключ , но это если тебе крупно повезет , или досконально знаеш программный код замка .
ad_tvДата: Понедельник, 27.07.2009, 23:55 | Сообщение # 4
однозначно процентов 99 не выйдет подобрать
только ломать "Замок" и приморачивать что нить своё
VULKANДата: Вторник, 28.07.2009, 00:07 | Сообщение # 5
YAMAHA GEAR+cabina
Попробуй поузнавать в сервестных центрах, не дешевле ли тебе поменять сис-му зажигания, думаю что там только одна схема отвечает за запуск двигла.....
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.07.2009, 03:23 | Сообщение # 6
Не думаю, что вам удастся перепрошить, а вот восстановить вполне реально.
Для восстановления ключа необходимо обратиться в салон, где приобретался скутер, либо в официальное представительство. После, того, как они убедятся, что вы законный владелец, то за некоторую сумму денег вам пришлют дубликат ключа. Какой код именно вашего ключа определяется по номерам агрегата, а вся база хранится на заводе изготовителе.
Также при желании можно пообщаться на эту тему с людьми, которые устанавливают домофоны. Наверняка у них и программатор есть, и опыт прошивки этой микрухи.
chanchikelaДата: Среда, 29.07.2009, 00:09 | Сообщение # 7
У нас раньше в городе был тип, который обучал скутеру заводится от чужого ключа, то ест он перепрограммировал устройство запуска под конкретный ключ. Ему отдавали блок управления, который залито эпоксидной смолой и чужой ключ. Блок он естественно не открывал, и ключ тоже не разбирал. И что самое интересное он программировал именно блок зажиганья, так как этот ключ по прежнему заводил собственный скутер и плюс пот скутер блок которого перепрограммировал этот тип. Вот сегодня после обсуждения этого в месте с товарищами, плюс прочтенья информации на форумах, дошли до одной мысли: что в существует мастер ключ для каждой серии или каждой фирмы скутеров, прикладываешь его к зажиганью скутера, оно переключает компьютер зажиганья в режиме программирования и после этого прикладываешь к зажиганью чужой ключ и блок зажиганья запоминает последний ключ и уже заводится с него.
Вот где можно найти этот мастер ключ или схему, точнее прошивку от него
cool
Добавлено (28.07.2009, 23:09)
Ну или компьютером программируешь сам блок и прошиваешь в него код чужого ключа, факт то что делали – не разбирая блок управленья и не меняя ключ
ZX-spectrumДата: Среда, 29.07.2009, 10:15 | Сообщение # 8
Вот описание, может понадобится
ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/DS2401.pdf
ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/2401r.pdf
chanchikelaДата: Среда, 29.07.2009, 23:21 | Сообщение # 9
Вот если от скутеров сервис мануал найти, то там бы все было бы описано, как входит в сервис режим и как программировать блок запуска – приучить другому ключу
ad_tvДата: Четверг, 30.07.2009, 00:01 | Сообщение # 10
если бы так просто, любой желающий хаккер увёл бы твой скут
chanchikelaДата: Пятница, 31.07.2009, 14:10 | Сообщение # 11
Кроме этого чипа у моего скутера замок на ключе, а чип нужен для того что при катания в море если упадешь в море чип отключает скутер – так как чип таблетка у водителя привязано водителю
Добавлено (31.07.2009, 13:10)
Вот кое что нашел, кажется этой штукой программируется мозги скутера
http://chachiki.narod.ru/111.jpg
ad_tvДата: Пятница, 31.07.2009, 14:15 | Сообщение # 12
тогда по идее там простой размыкатель и всё просто, типа домофона, но от другого скута врядли подойдёт
