Servicekta
Крепления пластика
ZX-spectrumДата: Понедельник, 11.05.2009, 23:36 | Сообщение # 1
Крайне распространенное крепление для пластика. Где такую штуку можно купить? То, что это можно сделать самому, я знаю, но мне их слишком много нужно, по этому делать сам я не собираюсь.
2.
Вечная проблема на поюзаном мопеде: поломаны все такие пипки. Если знаете из чего их можно сделать, то был бы рад услышать. Если у вас есть подходящая трубочка из мягкого пластика и диаметром 8 мм (желательно подлиннее), то с удовольствием приму ее в дар или обменяю на вменяемую сумму денег.
3.
Вопрос к гуру. Практически на всех деталях пластика наштампована таблица даты производства. В данной таблице меня очень смутила одна вещь: много точек в 98м году и одна в январе 99 года. Так все же когда был отлит этот элемент пластика?
TeddyДата: Вторник, 12.05.2009, 00:52 | Сообщение # 2
Quote (ZX-spectrum)
соответственно напротив какого месяца ПОСЛЕДНЯЯ точка отмечена .
Например : много точек в 98 г(в частности ) и последняя на пересечении 01 и 99 - сответственно январь 1999г.
SpellДата: Вторник, 12.05.2009, 10:18 | Сообщение # 3
по первому пункту - я такие вопросы решаю проще - берется пластиковая канистра, отрезается кусочек пластика размером 1х1см, и приставляется с противоположной стороны крепления. а в нее вкручивается саморез. если делать аккуратно - то получается довольно надежно и эстетично.
с пипками другой вопрос. самый простой способ их формования - их холодной сварки. разминаем(мокрыми руками!) лепим колбаску и прилепляем на место пипки. Далее на любителя - либо часа через 3 сверлим в пипке отверстие под саморез, либо вкручиваем заранее(мокрый!) саморез. а после застывания выкручиваем.
Далее оставется обработать напильником)))
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.05.2009, 11:07 | Сообщение # 4
Spell, я думал эту пипку восстановить другим способом: берем трубочку и лепим ее к пластику. А вот крепление пластика хотелось бы заводское, дело не в эстетике и способе крепления, там канистра не прокатит.
SpellДата: Вторник, 12.05.2009, 13:24 | Сообщение # 5
ну если есть подходящая трубочка - тогда можно и так.
если нет железочки - тогда проще всего ее снять с другого скута, или с менее ответственной или менеезаметного участка облицовки.
я например сегодня и завтра буду вообще на стяжках пластик один к другому крепить.
если сделать красиво и симметрично - будет довольно не плохо. потому как родные крепления я восстанавливать за***ся. только гараж эпоксидкой заляпал и сам вывозился с ног до головы.
ZX-spectrumДата: Среда, 13.05.2009, 16:52 | Сообщение # 6
Quote (Spell)
Вот то-то и оно! Если бы знать где и от чего купить подходящую.
А вот восстановление креплений действительно сложная штука. Я делаю параллелепипед из эпоксидки и серпянки, обрабатываю машинкой до нужной формы и леплю к основному пластику.
SpellДата: Четверг, 14.05.2009, 10:23 | Сообщение # 7
мне досталась строительная серпянка.... такое г... половина работы насмарку
кстати, ты касторку льеш?
ZX-spectrumДата: Четверг, 14.05.2009, 18:11 | Сообщение # 8
Spell, а серпянка вся строительная. Она для штукатурки используется.
Касторку я решил не добавлять, эффект заранее не известен. Лучше слоев 10 серпянки вляпать.
SpellДата: Пятница, 15.05.2009, 11:09 | Сообщение # 9
ZX-spectrum, я к тому что твоя серпянка как бы сплошная, напоминает бумагу, легко ломается. а моя - обычная синтетическая сетка-самоклейка... облазил все магазины, такой куак твоя нету.
ZX-spectrumДата: Понедельник, 18.05.2009, 11:04 | Сообщение # 10
Spell, сетка лучше ИМХО. С ней работать очень легко и она принимает нужные формы. А если где слоями не получается укладывать, то и накрошить ее можно в эпоксидку, а эту массу залить в любую дырку.
mastaДата: Понедельник, 18.05.2009, 14:23 | Сообщение # 11
Хы мля! Как оказалось, один мой корефан уже давно работает с пластиком и он был непротив показать мне, шо и как надо делать... Собсна, по этому поводу я тож занялся восстановлением пластика... Вроде пока даже что-то получаеццо...
ZX-spectrumДата: Понедельник, 18.05.2009, 15:18 | Сообщение # 12
masta, а он случайно не показал, как восстанавливать бампера с мелким рельефным рисунком? В таких случаях наждачка точно не канает.
mastaДата: Понедельник, 18.05.2009, 15:47 | Сообщение # 13
Quote (ZX-spectrum)
Спец-грунтом это делаеццо... cool
ZX-spectrumДата: Понедельник, 18.05.2009, 17:15 | Сообщение # 14
masta, а подробнее мона? Какой грунт?
mastaДата: Понедельник, 18.05.2009, 18:50 | Сообщение # 15
Это уже надо у него выпытывать...
