Под Мангупом
ТЮНИНГ КЕТАЙЧЕГА
лёхаДата: Четверг, 09.04.2009, 18:38 | Сообщение # 1
попался мне на ремонт кетайский скутер VENTA
пробег 1300км с двигателем 139QMB 4т с жалобой на слабый мотор.
С места его спокойно можно было держать ногами, а максимальная скорость составляла около 50 км\ч .
вскрытие показало, что там стояла поршневая в отличном состоянии с
диаметром поршня 39мм тоесть честные 50куб.
так-же отвратительное литьё каналов и камеры сгорания в головке противоречющее
всем законам газодинамики а также нестыковки впускного патрубка. Это и было основная причина вялого характера мотора .также было решено установить поршневую
увеличенного объёма с диаметром поршня 47мм объёмом 72куб.
далее была установленна поршневая
, подогнана под диаметр 47мм прокладка головки
и головка, камеру сгорания сделал 7 куб получилась степень сжатия 1:11 ,это максимальный показатель для без детанационной работой с 92м бензином
также я убрал ступеньки вокруг сёдел клапанов. расточил и выровнял каналы ,сточил и заровнял торчащую направляющую втулку. выровнял и правильно направил каналы около сёдел. обработал клапана: снял лишний металл с тарелки , убрал острую кромку около фаски , которая ухудшает наполнение на ранних режимах открытия клапана.
выровнял по флянцу головки , увеличил в диаметре и сгладил переход на впускном патрубке.
далее все обработанные поверхности подверглись полировке.
притёр и проверил на герметичность клапана, вымал и собрал головку.
ZX-spectrumДата: Четверг, 09.04.2009, 18:45 | Сообщение # 2
respect
А что еще планируется сделать?
лёхаДата: Четверг, 09.04.2009, 19:19 | Сообщение # 3
полностью собрал и запустил двигатель. сразу заметел что поменялся звук выхлопа и стал резче отзыватся на манипуляции ручкой газа. двигатель проработал всю ночь на холостом ходу и израсходывал 3л бензина. отрегулировал ещё раз зазоры в клапанах . сделал 0.05 впуск и 0.08 выпуск. далее отправился на тест-драйв и отстройку карба.
появился провал на средних оборотах и бедная смесь на высоких, что было устранено подборкой главного жиклёра и регулеровкой положения иглы. потом занялся доработкой вариатора и добился максимального диапазона работы(от втулки до края тарелки) и ровного набора скорости без провалов. подобрал вес роликов и пружинки на сцепление.
мопед трогается с 5тыс оборотов и разгоняется на 6тыс до 60 км\ч потом раскручивается до 9тыс и набирает скорость около 80 км\ч. уходит с места подбуксовывая широким 13" м колесом. в общем динамика разгона как у хорошего японского 2т 50сс скутера , а максималка выше.
порадавало ещё то что за 50км активной обкатки biggrin он израсходывал 1л бензина smile
хозяин сначала неповерил что от 70 куб и манипуляций бормашиной можно получить такой эффект, и долго выпытывал меня о том не поставил ли я 125куб двигатель biggrin
сегодня вечером привёз мне пива и хотел дать ещё денег biggrin сказал что в скором времени приедит ставить 24й карб,прямоток, распредвал БГМ спорт и головку с увеличенными клапанами smile
так что ждите продолжения... wink
ad_tvДата: Четверг, 09.04.2009, 19:28 | Сообщение # 4
круто, жду окончания что из этого получилось, не сомневаюсь в результате
лёхаДата: Четверг, 09.04.2009, 19:35 | Сообщение # 5
завтра выложу фоты недоработанной головки, правда с другова мопеда но с такойже проблемой.
п.с. извеняюсь за качество фоток( фоткал орехофоном , на фотик ещё не заработал biggrin
лёхаДата: Четверг, 09.04.2009, 19:38 | Сообщение # 6
ad_tv, мопед уехал на обкатку к хозяину. через 1000км будет мясо
сейчас буду делать мопед с таким-же мотором и такой-же проболемой, посмотрим что выйдет...
Сообщение отредактировал лёха - Четверг, 09.04.2009, 19:41
NICKДата: Пятница, 10.04.2009, 08:40 | Сообщение # 7
....никак не найду бормашину! Хочу и себе запилить головку.
Сообщение отредактировал NICK - Пятница, 10.04.2009, 10:10
SergoRusДата: Пятница, 10.04.2009, 09:02 | Сообщение # 8
Эх,красиво блин,молодец!!!
Ктобы мне помог "подкрутить немного гайки" с целью донастройки??!
А то за внешним видом стараюсь следить,а в двигло очень боюсь лезть!)
SpellДата: Пятница, 10.04.2009, 09:43 | Сообщение # 9
РЕСПЕКТ!!!!
STELSДата: Пятница, 10.04.2009, 10:55 | Сообщение # 10
эхххх мне бы дури как у 2т ..., после вчерашней настройки уровня топлива в поплавковой камере(незначительное снижение) с Korish перестал коптить, хотя дури не добавила надеюсь хотябы уменьшили расход, а то был 3л
лёхаДата: Пятница, 10.04.2009, 12:31 | Сообщение # 11
Quote (NICK)
на рынке полно! от 250 гривень начиная.
Quote (SergoRus)
ну кое-что и я мог-бы...
@@@korish@@@Дата: Пятница, 10.04.2009, 13:45 | Сообщение # 12
Леха - молодец.
Направляющая хоть осталась там?
Или спилил ее к чертям собачьим?
biggrin
лёхаДата: Пятница, 10.04.2009, 16:04 | Сообщение # 13
осталась ! спилилось 1\4я часть гдето на впуске и 1\5 на выпуске по длине
самая нагружанная часть всёравно около пружины , так что ресурс направляющих уменьшился на 20-30% максимум. приходится этим жертвовать в пользу коэффициента наполнения цилиндра...
лёхаДата: Пятница, 10.04.2009, 16:17 | Сообщение # 14
вот такие распредики есть на 139й мотор
GordonДата: Суббота, 11.04.2009, 03:37 | Сообщение # 15
Venta Callisto
Лёха, ты сможешь проделать это снова????
Колодезное
