Дорога через Ай-Петри
  • Страница 1 из 5
Термодатчик
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 19:58 | Сообщение # 1
LEAD 2106
Сегодня очередной раз переставил термодатчик. По советам Андрюхи я его поставил вплотную к выпускному окну:
Но проблема с показаниями так и не исчезла!
датчик показывает температуру в движении от 50 до 80 градусов,
при остановке набирает еще около 10 градусов.
Кто ставил термометр, каким образом можно избежать изменение температуры в движении и при остановке?
NICKДата: Воскресенье, 15.02.2009, 20:13 | Сообщение # 2
Никаким. При движении он охлаждается больше, а при остановки этого охлаждения нет и он начинает показывать более реальную температуру, которая, к тому же в первый момент она возрастает. Поэтому и есть рекомендация - после остановки, дать поработать мотору 1-2 мин.
Сообщение отредактировал NICK - Воскресенье, 15.02.2009, 20:15
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 20:28 | Сообщение # 3
LEAD 2106
NICK, но у @@korish@@-a этот же датчик показывает от 110 и выше!
Может ли горизанталка охлаждаться сильнее, чем вертикалка! Или это всетаки неправильно установленый датчик?
Сообщение отредактировал kuku6ka - Воскресенье, 15.02.2009, 20:33
ad_tvДата: Воскресенье, 15.02.2009, 20:49 | Сообщение # 4
kuku6ka, может датчик врёт? сегодня купил себе термодатчик, если надо, пока не поставил, можешь подъехать ко мне и попробуем сравнить
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 20:59 | Сообщение # 5
LEAD 2106
ad_tv, Датчик не может врать! Утром специально посмотрел на ртутный термометр и термодатчик! показания оказались почти одинаковы (различичя в 1 градус).
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 21:29 | Сообщение # 6
Большое значение имеет термоинтерфейс.!
Ты датчик помещал в трубку какую-нить?
Потому, что ребра волее крупные и штатная колба просто вываливалась бы.
Если помещал давал ли туда термопасту?
Чтоб избежать охлаждения колбочки потоком воздуха можешь использовать кусочек азбеста или стеклоткани.
В моем случае этого не потребовалось.
Датчик прикрыт выхлопным окном.
Датчик может врать на больших температурах.
Проверить его не помешает. Эд поможет.
Либо просто нагрей колбу зажигалкой.
Есть еще 1 человек, который был на акции, у него датчик стоит по типу моего, показания температуры соответствуют.
Даже когда ставил датчик на 50сс и было не оптимально выбрано место, температура была за 100.
Но поток воздуха охлаждал его существенно.
Похоже на глюки датчика.
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 21:58 | Сообщение # 7
LEAD 2106
@@@korish@@@, датчик поместил в медную трубку (и один раз ударил по ней молотком,держится крепко), при этом термопасту не использовал!
STELSДата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:03 | Сообщение # 8
эмм не мог ли ы ударом молотка повредить это раз и 2 термопасты нет знач там воздух ходит и охлаждает его ...
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:10 | Сообщение # 9
LEAD 2106
походу с датчиком всетаки траблы, сейчас пошел нагрел спичками сам датчик , он мне показал 67 градулев после первой спички.. после этого я завел двигло и температура упала до 30 градусов! sad
Добавлено (15.02.2009, 21:10)
STELS, удар молотка деформировал только меднуй трубку, причем настолько незначительно что глазом это даже не увидишь! а воздуха там нет, т.к. датчик идеально вошел в трубку, даже не осталось никакой щели!
ad_tvДата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:39 | Сообщение # 10
kuku6ka, все равно образуется какая нить амальгама (это термоизоляция, по этому очень рекомендую использовать пасту). но это всего лишь догадки по опыту, мож всё проще
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:53 | Сообщение # 11
kuku6ka, у меня вопросов нет.
Все прояснилось.
Кпт 8 не проблема дать тебе.
Датчик ты таки коцнул не от деформации а от удара.
Зезская встряска.
Ты видел что есть сам датчик?
2 проводка и капля какого-то материала.
все микроскопическое.
kuku6kaДата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:09 | Сообщение # 12
LEAD 2106
@@@korish@@@, каким тогда образом ты забивал датчик между ребрами цилиндра? может ли быть неточные показания из-за того,что я удленил кабель? удленял витой парой!
Сообщение отредактировал kuku6ka - Воскресенье, 15.02.2009, 23:30
STELSДата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:33 | Сообщение # 13
удлинение практически не влияет
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 16.02.2009, 12:36 | Сообщение # 14
В мануалу написано обратное.
к тому же его потом калибровать нужно.
Читай мануал.
Ударить молотком для меня имеет совсем другой смысл видимо.
Подстучал слегка.
Ударил - е..нул!
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Понедельник, 16.02.2009, 12:37
kuku6kaДата: Понедельник, 16.02.2009, 12:40 | Сообщение # 15
LEAD 2106
@@@korish@@@, Просто слегка погладил молотком! а по поводу калибровки у меня в инструкции ничего написано небыло!
  • Страница 1 из 5
