Большой Каньон КРЫМА
  • Страница 5 из 5
Термодатчик
NICKДата: Среда, 12.08.2009, 15:05 | Сообщение # 61
... нет резьба родная , датчик переточил под М12.
MooNДата: Среда, 12.08.2009, 20:59 | Сообщение # 62
пеший
понял!спасибо!
джанкой с.Яркое
FlaikДата: Суббота, 03.11.2012, 17:31 | Сообщение # 63
Suzuki Inch Up
ИСЧО раз про измерение температуры. эта тема была и на прошлом форуме изжована переварена и выкакана.
1-термодатчик на головку или верхнюю часть цилиндра
2- место посадки датчика (если это цифровой купленный на радиорынке) с максимальным тепловым контактом по площади (между рёбер например головки проходимся чуток сверлом 5 чтоб оставить неглубокую канавку для датчика.
3- теплопроводящая паста обязательна (КПТ-8) копейки стоит на том же радиорынке
4-когда датчик посажен на термопасту и закреплён заливается всё сверху например термостойким герметиком (на рынке 300 градусный стоит тюбик копейки) чтоб датчик вообще никак не смог обдуватся и иметь контакт с окружающей средой.
у меня на ДИО температура с стоковой поршневой колебалась при езде нормальной 120-150 градусов ,на сузе так же,после установки на хонду 70сс то температура выросла 130-170 при 210 градусах 100% клин)))))
  • Страница 5 из 5
