Нестандартное применение мопеда
| ZX-spectrum | Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:38 | Сообщение # 1 |
| Что можно сделать из мопеда? Точнее из его двигателя. Ведь есть у людей скутеры, которыми они не пользуются: старый, запасной и т.д. Если будет зарегистрированная техника, то второй мопед просто пропадет. Мой вариант использования - это генератор для дачи или рыбалки (если вы на машине). Благодаря принудительному охлаждению мотор может работать продолжительное время на средних оборотах. Если на ось колеса прикрепить ось автомобильного генератора, то он вполне сможет поддерживать освещение. Минусы конструкции: небольшая мощность и расход, но если посмотреть на стоимость подобного генератора, то минусы становятся не такими уж серьезными.
| Симферополь |
| NICK | Дата: Пятница, 15.01.2010, 08:11 | Сообщение # 2 |
| ...особенно хорош 4х тактный. Случайно видел чела, который приезжая на "дельтоподобном" на дачу, снимал заднее колесо и одев другую цепь, с удовольствием качал воду из скважины!
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Пятница, 15.01.2010, 13:30 | Сообщение # 3 |
| Я бы сделал генератор из Атеновского мотора. Он не перегревается. Правда потребление горючего большое, но на малых оборотах он способен крутить генератор не напрягаясь. Единственное, что его бариты немалые, но можно кинуть длинные провода. Теперь интересует цена самого генераторного блока ватт эдак на 3000?
| Simferopol |
| NICK | Дата: Пятница, 15.01.2010, 14:16 | Сообщение # 4 |
| .....а какова "дурь" у твоей Атены? 3 кв. снять на малых оборотах 139FMB не получится, он дает 50сс Max.Net Power & RotatingSpeed:2.1kw/7500r/min/ 80сс - 3.4kw/7500r/min
Сообщение отредактировал NICK - Пятница, 15.01.2010, 14:22 |
| Симферополь |
| лёха | Дата: Пятница, 15.01.2010, 14:46 | Сообщение # 5 |
| блин нафиг оно надо вы чё дачники чтоли....
| симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Пятница, 15.01.2010, 15:43 | Сообщение # 6 |
| лёха, не нуди. Реально тема интересная!
| Симферополь |
| Boroda | Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:17 | Сообщение # 7 |
Suzuki GS500E
| про длительную работу двухтактника на небольших оборотах можете забыть...
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:46 | Сообщение # 8 |
| Boroda, хочешь сказать его нужно почти на полную крутить?
| Симферополь |
| Boroda | Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:54 | Сообщение # 9 |
Suzuki GS500E
| у 2т мотора на низких оборотах нет мощности вообще.а такие острые поршневые как атэна вообще не рассматриваются.плюс к этому, при длительной работе на низких оборотах свеча не сможет самоочищаться и двигатель просто будет глохнуть.именно поэтому в промышленных генераторах используются двигатели хонда 4Т 270-300сс, которые имеют большой крутящий момент из-за большого обьёма цилиндра уже на самых низких оборотах
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:47 | Сообщение # 10 |
| Борода согласен. Низкие обороты по мне - это до 4000 для двухтакта.
| Simferopol |
| мономах | Дата: Вторник, 26.01.2010, 17:04 | Сообщение # 11 |
piaggio MC3 xtrime
| а чё у моего знакомого был китайский 2т генератор 1,5кв цилиндр был один в один ямаха мы ещё орали давай зарядим ну там антена труба карб 28
мономах
| симферополь |
| Aktivist | Дата: Вторник, 26.01.2010, 18:58 | Сообщение # 12 |
Viper Aktive
| Дачную стиральную машину для жены.Закинула бельё и газу. Новый вид стиралка автомат "Honda Dio"
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди
| Октябрьское |
| ZX-spectrum | Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:41 | Сообщение # 13 |
| Aktivist, еще бетономешалку предложи))))
| Симферополь |
| Aktivist | Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:57 | Сообщение # 14 |
Viper Aktive
| ZX-spectrum, для меня это актуально. Надо обдумать этот вариант.
| Октябрьское |
| ZX-spectrum | Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:15 | Сообщение # 15 |
| Aktivist, ну если что, фотки сюда обязательно))))))
| Симферополь |
