Фотография 5
Использование мотороллера в качестве генератора
StirlitzДата: Суббота, 27.12.2014, 14:29 | Сообщение # 1
Honda Dio AF27
В последнее время с электричеством стало туговато... Бесперебойника надолго не хватает, собственный аккумулятор компа давно уже сдох - минут на 10 хватает, а новый купить попросто нереально, да и дико дорого, даже если найти. На бензиновый генератор тоже денег нет. Возникла дикая идея. Соединить аккумулятор бесперебойника с клеммами аккумулятора скутера. Запустить его и выставить винтом качества повышенные обороты. Выключить фару. Портативный компьютер с внешним ЖК-монитором потребляет не сильно много тока. И скутер тоже на холостых оборотах, даже если и повышенных, не должен тратить очень много бензина. Думаю, литра хватит на целый день. И таким образом хотя бы комп будет работать. Вот только в цифрах я не силён. Какую мощность выдаёт генератор Хонды-Дио и на каких оборотах? Хватит ли её для питания техники через бесперебойник? И ещё, можно ли подключать на выводы аккумулятора на самом скутере, или лучше на фару? Ну и наконец, как себя будет чувствовать двигатель мопеда после нескольких недель таких издевательств?
Если идея бессмысленная, обоснуйте, но пожалуйста, без стёба и оскорблений (или просто подарите бензиновый генератор на 1-2 кВт).
Сообщение отредактировал Stirlitz - Суббота, 27.12.2014, 14:29
Бахчисарайский район
Алекс77Дата: Суббота, 27.12.2014, 15:08 | Сообщение # 2
около 100 ватт
Цитата Stirlitz ()
на каких оборотах
думаю выше 1500, а дальше пофиг...:)))))
ой ли...?:)))))))))))
думаю для бесперебойника так будет лучше....
пофиг ему на эти издевательства:)))))))))))))))))))
Y-35Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:33 | Сообщение # 3
надо фыфыра запустить так же)))) Интересно скока сожрёт бензу)))
StirlitzДата: Суббота, 27.12.2014, 16:45 | Сообщение # 4
Honda Dio AF27
100 ватт... Маловато sad У компа блок питания 19 В и 3.42 А, т.е. 65 Вт на выходе, но там ещё внешний монитор (можно отключить) и, самое главное, сам бесперебойник тоже небесплатно работает. Я что-то думал, хотя бы ватт двести выдаст.
Можно только гадать. Волга у меня за час поллитра бензина кушает, с 90-сильным двигателем объёмом в 2.5 литра. Правда, четырёхтактным. Тут 7 л.с. и 50 кубических сантиметров. Практика покажет. Пока электричество есть... Если кто-то устроит такой цирк раньше меня, поделитесь результатами.
Алекс77Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:48 | Сообщение # 5
как есть, пробуй, может че и выгорит.... в хорошем смысле:)))))))))))))))))))))))))))))))
StirlitzДата: Суббота, 27.12.2014, 18:19 | Сообщение # 6
Honda Dio AF27
НЭ НАДА!!! Это как раз то, чего я опасаюсь. Не хотелось бы потом на дырчике проводку менять...
1g0gДата: Суббота, 27.12.2014, 19:43 | Сообщение # 7
прикольная идея cool
@@@korish@@@Дата: Суббота, 27.12.2014, 21:08 | Сообщение # 8
В принципе дыркан рассчитан на работу без обдува, там есть охлаждение, но гораздо эффективнее было бы использвать его в качестве движущей силы генератора 220в. Бесперебойники с встроееной батареей(как правило 12V9A)не рассчитаны на постоянную работу от источника постоянного тока. Перегрев!
2т мотор кушает больше 4т, еще существует проблема нагарообразования на поршне и в системе отвода, другими словами, что вылетает на оборотах, то закисает при длительных холостых.
Тут проблема в другом где взять источник стабилизированного питания. Генератор и выпрямительный узел и сколько оно стоит?
StirlitzДата: Суббота, 27.12.2014, 21:49 | Сообщение # 9
Honda Dio AF27
Не знаю, можно ли электромотор переменного тока 220 В использовать в качестве генератора... По идее, каждый электродвигатель может быть генератором и наоборот, но это в теории, а на практике? А то было бы классно поставить наждак под колесо...
skif68Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:08 | Сообщение # 10
С электромотором хлопотно будет, сложно поддерживать напряжение, нужно мутить автомат как на генераторах. Намного проще прикрутить автомобильный генератор с регулятором, уж 50 ампер тебе точно хватит.
ilbas54Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:06 | Сообщение # 11
альфа
http://www.youtube.com/watch?v=4lxqos5WHKY
вОТ ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ....
Республика Коми
diversantДата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:51 | Сообщение # 12
блаблабла тратата....
пишу тем, кого больше беспокоет обогрев дома( т.е. КОТЕЛ энергозависимый)
решил проблему с питанием котла от компьютерного бесперебойника посредством советского стабилизатора. феррорезонансные стабилизаторы типа сн315 (которые применяли наши предки для телевизоров) прекрасно справляются с энергообеспечением современных газовых котлов(в том числе и ихних циркуляционных насосов). недостатки данного девайса- при работе гудит как скотина, потребляет лишние 50 Вт.
кто в теме- тот поймет
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:42 | Сообщение # 13
Есть более правильные решения, очень большие потери энергии. Даже китаезный стаб за 1к руб получше будет. Он хоть в тепло не перегоняет столько энергии.
Y-35Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:18 | Сообщение # 14
Данька просто этим теплом дополнительно греется biggrin
