Мангуп
ФЛУД, ТОЛЬКО ФЛУД
Алекс77Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 07:51 | Сообщение # 121
Цитата 1g0g ()
этот абс не клеется ничем вообще-то
конечно, если не клеить, то и не клеится...:))))))) а если руки немного заточить, то .... о боже... клеится... biggrin biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:11 | Сообщение # 122
Цитата Алекс77 ()
а в каком месте и что треснуло?
в низу, на клюве чутка. када затаскивал на место зимовки - стукнул об ступеньку. всё так фыфыр низковат, надо лифтануть будет biggrin
Сообщение отредактировал Y-35 - Воскресенье, 23.11.2014, 10:11
1g0gДата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:16 | Сообщение # 123
АБС по умолчанию не клеится и не красится. На скутерах не стоит АбС.
абс пластик обычно на радиаторах в машинах стоит, в помпах и ещё в похожих местах...
Тут обычный пластик, надо эпоксидкой с малярной сеткой изнутри проклеить, а сверху зашпаклевать автошпаклёвкой и покрасить
Сообщение отредактировал 1g0g - Воскресенье, 23.11.2014, 15:18
Y-35Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:55 | Сообщение # 124
да ладно? Как раз таки стоит АБС. Это на китайских мапедах не пойми что ставится.
1g0gДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:23 | Сообщение # 125
аа, у тебя же не скутер cool
тогда вот ))
http://www.youtube.com/watch?v=7MCGsLEGtEk
http://www.svarplastik.ru/remontABS.html
http://airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=27340
сам честно говоря не пробывал, недавно сломал край радиатора на авто, предпочёл купить б.у чем клеить, геморой ещё тот
но клюв это не радиатор
Сообщение отредактировал 1g0g - Воскресенье, 23.11.2014, 18:37
Алекс77Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:28 | Сообщение # 126
http://ru.aliexpress.com/item....92.html
расскажи им, что у них не АБС и оно не крашеное, и крепежи все не клееные... biggrin :D biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал Алекс77 - Воскресенье, 23.11.2014, 20:29
diversantДата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:19 | Сообщение # 127
skif68Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:32 | Сообщение # 128
Если можно заклеить изнутри то полиэфирка и латочка из нескольких слоев стеклоткани. Проверено. Естественно обезжирить и сделать насечку.
Y-35Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:33 | Сообщение # 129
расскажи им, что у них не АБС и оно не крашеное, и крепежи все не клееные... biggrin biggrin biggrin
кстати заказал оттудава стеклышко ветровое, за 1400 рублей, аж интересно шо воно за чудо такое biggrin
http://ru.aliexpress.com/item....t_url=y
Алекс77Дата: Понедельник, 24.11.2014, 06:42 | Сообщение # 130
у меня прикольная вещь, гибкое и работает как оптоволокно, на него свет попадает и кромка начинает светится интенсивно, прикольно так.... у них заказывал biggrin biggrin biggrin
1g0gДата: Понедельник, 24.11.2014, 10:24 | Сообщение # 131
biggrin biggrin
Алекс77Дата: Понедельник, 24.11.2014, 14:45 | Сообщение # 132
сегодня новая сцепа пришла, оттуда же, с экпресса... прикольно так, первый раз увидел фрикционные диски с алюминиевой основой... офигеть как интересно cool biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 24.11.2014, 15:50 | Сообщение # 133
а я вилку перебрал, масло заменил, усё собрал. Потом полез в подшипники рулевой, всё тама помыл и смазал, предыдущий хозяин наркоман поставил конические подшипы, маладэц какой. потом всё скрутил назад, морду постави, половину крепежа поменять пришлось cry Хотел свечи глянуть - та ну его нафиг, легче мотор снять, кляти ипошки со своими маленькими ручками biggrin
Алекс77Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:45 | Сообщение # 134
вторая сторона компактности силового агрегата... Костян, механик, когда синхронит мне карбы, то орет благим матом, у него большие руки, а в развал цилиндров он может залезть только без перчаток и когда двигатель прогрет, то становится очень горяче biggrin biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:02 | Сообщение # 135
ну с этим у меня проще, все трубочки для синхронизатора наружу торчат, и болтики регулировки легко достать)))) Но, бля, вот эти кучи шлангочков.... бесят)))))
