ШКГ Скутерспорт
  • Страница 3 из 3
Y-35Дата: Среда, 08.04.2015, 18:02 | Сообщение # 31
Цитата masta ()
Ты вообще хоть раз видел меня синим?
я тя ваще два раза видел всего
mastaДата: Среда, 08.04.2015, 19:07 | Сообщение # 32
И того много было... biggrin
mastaДата: Понедельник, 20.04.2015, 16:49 | Сообщение # 33
60к dry
kostya_pДата: Четверг, 13.08.2015, 12:07 | Сообщение # 34
GSR
masta,
Продал пит?
mastaДата: Четверг, 13.07.2017, 08:26 | Сообщение # 35
Короче, после двухлетнего простоя снова в продаже.
Что сделано:
- Доработан трос газа.
- Перенесен кейс аккума.
- Отрегулированы клапана после обкатки.
- передняя вилка 785мм Irbis TTR250 (типа самый простой FastAce). Ход 190мм. Удлинители 45мм.
- задний аморт DNM MK-AR 320мм с регулировкой прелоада, жесткости (воздушная камера) и скорости отскока. В паре с новой вилкой имеем по клиренсу примерно плюс 10-11см.
- перенос заднего ГТЦ
- задняя покрышка Innova Tough Gear IA-3203
- новый передний тормоз под новую вилку
- грипсы JMC зеленые силиконовые
- курки Kayo
- плоский глушитель JMC
- поролоновый воздухан Geon 40мм
- звезды JT 43/17 (в запас есть новая ведущая JT 17 зубов)
- стрелочный датчик температуры масла
- пульты старт и стоп без фиксации
Пробег около 40м/ч. Аппарат последний раз выезжал из гаража два года назад. Попросту стоит пылится, т.к. наигрался чета. Раз месяц только аккум заряжаю и все.
Внешне состояние отличное. Все целое, все работает. Вложений не требует. Едет очень весело, примерно наравне с хондой XR250. Подвеска работает отлично, не пробивает. Катал лайт эндуро без прыжков и погружений.
Да, в отличие от питов с горизонтальным мотором, на моем посадка как на взрослом мотоцикле, а не с коленями на уровне ушей. Мапет будет в самый раз для роста около 180см. Идеальный вариант для тех, кто хочет хороший запас мощности, малый вес и удобную посадку/стойку.
Из недостатков: нужно или заменить или удлинить боковую подставку, т.к. с новой подвеской она стала короткой.
В нагрузку отдам родную подвеску, звезды, цепь и всякую мелочевку.
Цена с учетом всех доработок (а это больше 20к) 70000р. Цена нового в коробке 78000-80000р, а его еще придется хорошенько доработать.
Возможен обмен на хороший даунхильный вел или мощный игровой ноут или макбук.
Контакты - в первом посте.
Сообщение отредактировал masta - Четверг, 13.07.2017, 08:30
Y-35Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:12 | Сообщение # 36
масло надеюсь только матюль? biggrin
mastaДата: Пятница, 28.07.2017, 13:41 | Сообщение # 37
Ликви-моли, йопт! cool
ЗЫ: Продан в Подмосковье...
  • Страница 3 из 3
