Большой Каньон КРЫМА
Готовимся к лету 2013 - запчсти к дио
turboyxДата: Суббота, 09.02.2013, 02:54 | Сообщение # 1
dio
Новый Коленвал Новый see на хонда ПАЛ +сальники + подшипники - 100 грн.
Бак полном сборе +(крышка, датчик топлива) оригинал dio 34-35 -50грн.
торк сцепление дио 18-35 новое - 80 грн
якорь генератора оригинал дио - 50 грн!
маслонасос дио оригинал 18-35 40 грн.
катушка зажигания дио оригинал 18-35 - 20 грн.
коммутатор дио оригинал 18-27- 50грн.
маслонасос оригинал 18-35 - 40 грн.
коренные подшипники оригинал дио 34-35 - 150 грн. шт.
багажник дио 27 - 30 грню
трос спидометра дио 27 оригинал - 15 грн.
ручка тормоза в сборе с тросом - 30 грн.
бензонасос оригинал дио - 30 грн.
спидометр дио 27 - 80 грн.
картер дио 27 правый+левый сост.4+ тонкий вал - 150 грн.
редуктор дио 27 140 грню
крышка редуктора дио34 50грн.
и.т.д - см.ФОТО
0506677112- алекс
Добавлено (09.02.2013, 00:54)
Фото!!!
я как я
Сообщение отредактировал turboyx - Пятница, 01.03.2013, 01:29
simfer
влааадДата: Понедельник, 11.02.2013, 20:02 | Сообщение # 2
honda dio 34/35
коленвал получен.спасибо.всё ок
Сообщение отредактировал влааад - Суббота, 16.02.2013, 00:54
армянск
M-AduioДата: Пятница, 15.02.2013, 20:45 | Сообщение # 3
Ak-47
стартер надо он же и к хонде такт аф24 по идее подходит так же заинтересовала та штука похожая на заднее крыло сполер заместо багажника на картинке 2 ряд 2 рядом с цилиндром
Ipad
turboyxДата: Пятница, 15.02.2013, 21:50 | Сообщение # 4
dio
спойлера нет, стартер ещё есть!
я как я
simfer
M-AduioДата: Суббота, 16.02.2013, 13:13 | Сообщение # 5
Ak-47
Где забрать?
Ipad
MusicmaestroДата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:20 | Сообщение # 6
Dio & ZR
Конструктивно маслонасосы на горизонтальный и вертикальный мотор похожи, но на горизонте приводной вал маслонасоса - длиннее.
Скорость-это наркотик.
АРК Nord
turboyxДата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:42 | Сообщение # 7
dio
точно!
я как я
simfer
влааадДата: Вторник, 19.02.2013, 13:49 | Сообщение # 8
honda dio 34/35
коленвал на PAX не подешел.он от PALа.что делать будем turboyx ?зажигание я просил именно на 34-ку ты мне выслал непонятно от чего мало того обговаривали что магнит то же будет,его небыло почему-то.оно на 34-ку не подходит.я хочу вернуть тебе и коленвал и зажигание,а ты мне верни деньги....лейтенант
Сообщение отредактировал влааад - Среда, 20.02.2013, 19:33
армянск
M-AduioДата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:52 | Сообщение # 9
Ak-47
Спасибо за нерабочий стартер надеюсь скоро увидимся cool
Ipad
ReZusДата: Понедельник, 25.02.2013, 09:45 | Сообщение # 10
турбокс-алекс, мне кажется у вас больше никто ничего не купит, не будте барыгой, верните деньги.
turboyxДата: Понедельник, 25.02.2013, 12:41 | Сообщение # 11
dio
1.пользователь влааад при покупки коленвала получил его наложенным платежом для проверки - затем отписал через 8 дней что он ему не подходит Для чего тогда я его отправлял наложенным?- для проверки и 100% не утверждал, что он ему подойдёт не уточнял в телефонном режиме какие размеры и модель у его коленвала
2.пользователь влааад купил якорь генератора оригинал дио - 50 грн! за 40 грн. окуда он придумал, что он продаётся с магнето я не знаю т.к чётко написано- якорь генератора Дио Да и на какую модель я не знаю, поэтому его и отправил!
3.M-Aduio - продан стартер дио оригинал 18-35 - 40 грн. Стартер также продан уже как 6 дней назад и только теперь он вдруг не работает!!! буду выяснять по какой причине он у него сломан т.к при продаже был проверен и опломбирован спец краской на болтах крепления крышки мотора.
Кто муже M-Aduio не культурный! звонит после 12 часов ночи
я как я
simfer
M-AduioДата: Вторник, 26.02.2013, 18:46 | Сообщение # 12
Ak-47
Это правда, виноват! Просто ты так неожиданно отключил телефон как раз после того как я сказал что стартер не крутит. А я звонил на автомате почти каждые 20 минут
кто же мог подумать что после 12 ты не с того не с сего возьмешь трубку. И я ,не виноват что ко мне стартер попал только в пятницу и время на то чтобы поковыряться в скутере у меня появилось только в воскресенье. Просто думал что никаких проблем не будет. А звонил я тебе затем чтобы спросить когда и где вернуть стартер или же спросить разрешение на разборку и осмотр. Ну так как ты не вышел на связь я понял что меня развели и самостоятельно разобрал стартер на следующий день. Кстати про краску на болтах улыбнуло так как кроме запекшейся грязи со смазкой на болтах tongue ниче не было. Ну да ладно ,дело не в этом а, в том что ты говорил что стартер рабочий, а оказал нет. При вскрытии оказалось что щетки прикипели к пластику и были полностью заблокированы причем мертвой хваткой так что контактам между ним и якорем быть не могло конечно я допускаю что ты его проверял 2 или год назад и он крутил но ко мне он попал трупиком. Я пару часов промудохался чтобы как то разблокировать их получилось только одну вторя ещё та сук@! Короче забил я на это дело и поставил верхнию крышку с щётками от своего старого стартера хвала что на нем тогда разлетелись только контакты на якоре и верхняя крышка с щётками уцелела.
ТОлько после этой долгой истории твой теперь мой стартер стал рабочим !!!Ну вот принципе и все
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Вторник, 26.02.2013, 22:59
turboyxДата: Вторник, 16.04.2013, 14:38 | Сообщение # 13
dio
стоп задний на китайца (viper shtorm) -40 грн.
бендекс - 40грн.
редуктор в сборе 34 - 160 грн.
крышка редуктора 34 - 60 грн.
лапка заводная - 40грн.
бензонасос - 40грн.
цилиндр малосси новый 48мм дио18-28 - 400грн
проставка - 25 грн.
Продам новый Коленвал 2т - 50сс Nice Rich (№ 13000-GBL) Honda Dio 32,5мм -335грн.
картер в сборе дио 18-28 тонкий вал - 180грн.
Добавлено (16.04.2013, 12:38)
маслонасос дио оригинал 35 40 грн.
бендекс - 40грн.
редуктор в сборе 34 - 150 грн.
редуктор в сборе 27 - 150 грн.
бензонасос - 30грн.
цилиндр малосси новый 48мм дио16-28 - 400грн
проставка - 20 грн.
спидометр Дио 27 - 90 грн
спидометр такт24 -90грн.
траверса с перьями(рабочими) dio27 - 180грн
проводка такт24(отличная)- 100грн.
коммутатор такт 24 - 70 грн
рама с подножкой и талоном замком зажигания такт24 (состояние отличное) - 240грн
пластик такт24плоик, карман, клюв, - 140грн (сост.3 есть птрещины)
боковой пластик левый-правый такт24-80 грн (сост.4+ есть потёртости)
картер в сборе с сальниками соленблоками дио 18 (тонкий вал)-120грн
вариатор торкдрайва родной Honda zX с высокими щеками износ 15-20% - 160грн.
голова в сборе с фарой и проводкой и кнопками (стоит только стекло правого поворотника ) ТАКТ 24 - 140грн.
передняя тормозная машина с тросиком тормоза - 60 грн.
речики тормоза и газа в сборе с креплениями, дио 34,такт 24 Дио 18-27 по 40 грн.
2шт. вариатор Родной ДИО с новыми роликами и щекой 60 - грн
я как я
simfer
