Дорога через Ай-Петри
Запы на Jog
MusicmaestroДата: Вторник, 13.03.2012, 00:24 | Сообщение # 1
Dio & ZR
1.Стандартный CDI 8-ми пиновый ZR (с отсечкой). 200 грн.
2.Маслонасос. 60 грн.
3.Маслобак (с крышкой и датчиком уровня) 80 грн.
4.Маховик гены без магнитов. 30 грн.
5.Уставшие оригинальные перья ZR. 70 грн.
6.Оригинальный коленвал б/у. 100 грн.
7.Пластмассовая коробка под акум,крепится под горшком,снизу. 25 грн.
8.Правая половина кожуха обдува двига. 50 грн.
9.Цилиндр 5ВМ. 160 грн.
10.Оригинальная пружина торка. 30 грн.
11.Плата сцепления под 105 колокол (изношены на 50% накладки ) 40 грн.
12.Поворотники (без лампочек,перегорели). 50 грн.
13.Фара с цоколем. 70 грн.
14.Бошка (пластик цветной и черный) на ZR. 160 грн.
15.Приборка. 80 грн.
16.Эл.стартер. 60 грн.
17.Обгонная муфта с ролликами (без пружинок). 30 грн.
18.Обойма-подшипник стартера. 50 грн.
0994168619 или лс.
Скорость-это наркотик.
Сообщение отредактировал Musicmaestro - Суббота, 02.06.2012, 23:07
АРК Nord
Terminator20Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:37 | Сообщение # 2
Honda Dio AF 35
на дио запчасти не нужны? smile
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
MusicmaestroДата: Вторник, 13.03.2012, 00:43 | Сообщение # 3
Dio & ZR
В личке.
АРК Nord
Terminator20Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:08 | Сообщение # 4
Honda Dio AF 35
отписал тебе жду предложения
Sevastopol
ReZusДата: Среда, 14.03.2012, 11:25 | Сообщение # 5
скинь хорошую фотку перьев в районе пыльников, задиры есть??много???
ReZusДата: Среда, 14.03.2012, 11:38 | Сообщение # 6
и если не сложно то
:длина?
:диаметр пера 25 или 26мм
MusicmaestroДата: Суббота, 24.03.2012, 23:23 | Сообщение # 7
Dio & ZR
Quote (ReZus)
ОК. Буду в гараже-сделаю фото.
Добавлено (24.03.2012, 21:23)
Quote (ReZus)
и если не сложно то
:длина?
Общая длинна пера=360мм
Диаметр штока=25,5мм
Сообщение отредактировал Musicmaestro - Суббота, 31.03.2012, 23:12
АРК Nord
ReZusДата: Вторник, 27.03.2012, 14:21 | Сообщение # 8
блин..... Перья надо на 2см длиннее... Итересно а штоки тоже короче? Меня интересуют только они. Может кто в курсе? Надо будет замерить. Фотокнопки загрузки здесь-же;)
MusicmaestroДата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:33 | Сообщение # 9
Dio & ZR
Фото залил.
Это СТАНДАРТНЫЕ перья с ZR, с СТАНДАРТНЫМИ штоками!
На конкретный вопрос,будет конкретный ответ!
Спроси яснее,что интересует.
Добавлено (06.04.2012, 17:19)
Приборка и фара - ПРОДАНЫ.
Добавлено (27.04.2012, 22:01)
Маслобак и маслонасос - ушли.
Добавлено (15.05.2012, 21:29)
11.Плата сцепления под 105 колокол (изношены на 50% накладки ) 40 грн. продана.
16.Эл.стартер. 60 грн. продан.
Добавлено (03.06.2012, 12:33)
Добавил фото.
АРК Nord
MusicmaestroДата: Воскресенье, 05.08.2012, 13:51 | Сообщение # 10
Dio & ZR
12.Поворотники (без лампочек) проданы.
14.Бошка (пластик цветной) продан.
Спасибо покупателю.
АРК Nord
MusicmaestroДата: Среда, 21.11.2012, 00:52 | Сообщение # 11
Dio & ZR
1.Стандартный CDI 8-ми пиновый ZR (с отсечкой) - продан.
Спасибо покупателю.
АРК Nord
MusicmaestroДата: Вторник, 26.02.2013, 00:24 | Сообщение # 12
Dio & ZR
Снова в продаже оригинальный эл.стартер.
АРК Nord
MusicmaestroДата: Пятница, 12.04.2013, 21:52 | Сообщение # 13
Dio & ZR
Остался только черный (не цветной).
АРК Nord
