Гонки
возьму в аренду поршневую на 49сс на 139кумбэ на день
roomalДата: Вторник, 31.05.2011, 13:31 | Сообщение # 1
сабж
нужно для регистрации в гаи , можно поротый , на нем никто не собирается заводить , поршень можно без колец ...
0951989891
ZX-spectrumДата: Вторник, 31.05.2011, 14:32 | Сообщение # 2
roomal, а коленвал?
лёхаДата: Вторник, 31.05.2011, 15:25 | Сообщение # 3
каленвал ненужен
roomalДата: Вторник, 31.05.2011, 16:01 | Сообщение # 4
нет коленвал мне не нужен , а вот цилиндр даже очень
pilson1981Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:58 | Сообщение # 5
honda silver wing400cc
sad
два колеса целая жизнь
cевастополь
SpellДата: Среда, 01.06.2011, 08:57 | Сообщение # 6
у меня вроде был цилиндр, но поршня нету.
roomalДата: Среда, 01.06.2011, 12:44 | Сообщение # 7
Spell,
нашурши цилиндр , пошню я накрайняк новую куплю в магазине , не так дорого она стоит ...
DanReyДата: Среда, 01.06.2011, 18:27 | Сообщение # 8
ТМЗ Тула 5.951, Yamaha YBR125
roomal, братан, а ты в курсе, что если поставить все так как есть у тебя ход поршня будет намного больше чем у полтиша и следовательно в ВМТ поршень торчать будет из головки... если гаец попросит прокрутить коленвал, махмадера твоя сразу наружу вылезет...
ZX-spectrumДата: Среда, 01.06.2011, 18:30 | Сообщение # 9
Вот почему я про коленвал спрашивал.
SpellДата: Среда, 01.06.2011, 18:40 | Сообщение # 10
разве на 139 длинноходовой коленвал? это на 157 такая фишка была, а на 139 коленвал что на 50сс что на 80 одинаковый. сам на полтос ставил 80сс - только порневую заменил. кто помнит на дефианте
лёхаДата: Среда, 01.06.2011, 19:46 | Сообщение # 11
ход одинаковый!
40мм
roomalДата: Четверг, 02.06.2011, 01:10 | Сообщение # 12
да это 139ке обычный вал , сам тоже ставил 72 заместо полтоса и ничего переделывать не пришлось ...
а гайцы колено крутить не просят , по крайней мере , три раза наблюдали процедуру замера , никто не просил , один парниша даже поршень поставил без пальца , как бутафорию и все проканало ...
а походу дела даже если длинный коленвал можно просто прокладок толстых паранитовых напихать под котел и покрутить ему вал ... я ж не думаю что там вал намного длиннее ...
Добавлено (01.06.2011, 23:43)
лучше подскажите по диаметру какая поршневая сколько кубов ..
Добавлено (02.06.2011, 00:10)
уже сам узнал
39мм --- 49сс
44мм --- 65сс
47мм --- 80сс (походу в реале это 72сс)
другого не этот мотор не дано ...
еше вроде в каталоге был котел на 90сс но как-то не верится ...
ReZusДата: Четверг, 02.06.2011, 01:33 | Сообщение # 13
за прокладки под котлом, это дело они палят, если их видно, и отказуют...
roomalДата: Четверг, 02.06.2011, 01:38 | Сообщение # 14
ReZus,
тогда можно вырезать деревянный поршень так чтобы он не вылезал и если что остаток добить одной толсой прокладкой .. а чтобы поршня не палилась черным матовым ее покарсить .. будет смотрется как нагар ...
