Пещера 200 лет Севастополя
Создаем свой сервер
ZX-spectrumДата: Вторник, 15.03.2011, 10:47 | Сообщение # 16
VadimCrimea, сейчас собирается машина, которая должна продержаться года полтора - два, как минимум, за это время будем искать средства и решения. Главное условие, что гасить мы ее не будем. Так что даже вопрос о том, чтоб поставить временно другие винты не уместен. Нафиг такой сервер, который работает не всегда.
SergoRusДата: Вторник, 15.03.2011, 17:38 | Сообщение # 17
Quote (ZX-spectrum)
Поняль,просто хотел оказать посильную помощь! <_<
ZX-spectrumДата: Четверг, 24.03.2011, 20:09 | Сообщение # 18
alpha51, судя по тенденции сбора денег винты будут не скоро. Есть предложение: воткнуть в тачку любой винт и настроить эксперементальную систему. После чего проверить в бета-режиме.
alpha51Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:27 | Сообщение # 19
Yamaha YBR125
Вариант в принципе... Какой винт надо?
UU4JGJ
ZX-spectrumДата: Четверг, 24.03.2011, 23:38 | Сообщение # 20
А какие есть варианты?
FantomDlvДата: Пятница, 25.03.2011, 23:59 | Сообщение # 21
На щот поступило 50 гр !!!
alpha51Дата: Суббота, 26.03.2011, 00:58 | Сообщение # 22
Yamaha YBR125
Ок! Тех прощадка в принципе готова...
Итак:
Мать, проц и память + инет я достану
Корпус нашли
Винт пока времянка
НУЖЕН БЛОК ПИТАНИЯ!
UU4JGJ
ZX-spectrumДата: Среда, 30.03.2011, 19:27 | Сообщение # 23
В кассе уже 150 грн.
alpha51, есть БП, но на 250 Ватт
alpha51Дата: Среда, 30.03.2011, 20:47 | Сообщение # 24
Yamaha YBR125
маловато... Надо 350
UU4JGJ
ZX-spectrumДата: Среда, 30.03.2011, 22:48 | Сообщение # 25
У меня дома все блоки по 250 killed
alpha51Дата: Четверг, 31.03.2011, 00:14 | Сообщение # 26
Yamaha YBR125
БЛОК ПИТАНИЯ PowerLux PL-350-12 350W, 12smFAN, 20+4+4pin, 1*SATA, CE + power cord *** 154грн.
UU4JGJ
ZX-spectrumДата: Четверг, 31.03.2011, 00:28 | Сообщение # 27
alpha51, мне от этого легче не стало.
MooNДата: Четверг, 31.03.2011, 01:09 | Сообщение # 28
пеший
+100,завтра должно быть на счету!сори больше не могу!
джанкой с.Яркое
VadimCrimeaДата: Четверг, 31.03.2011, 01:31 | Сообщение # 29
Quote (alpha51)
PowerLux
Запарился их чинить.
alpha51Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:48 | Сообщение # 30
Yamaha YBR125
есть такое
LogicPower ATX-400W P4 24 PIN, no power cord, with SATA - 154 грн. 24 месяца гарантия
Evolution PSU-400Wt ATX 2.2, low noise 12cm fan and fan grill, 20+4+4(P4) pin, 2xSATA, 1x6-pin PCI-E, BOX - 137 грн. (заказ 2 дня) 12 месяцев гарантия
HIPRO, Bulk, HP-D4302PWB2 ATX12V V2.2, Passive PFC, nominal labeled power 380W, Max. load 430W, P1/24 4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm sleeve fan, black painting 252грн. Но блок реально хороший 12 месяцев гарантия
UU4JGJ
