Фотография 1
F.A.Q.
FantomDlvДата: Понедельник, 24.01.2011, 23:11 | Сообщение # 1
Как залить картинку на бесплатный хост, для отображения ее в сообщении
Есть бесплатные сервисы позволяющие вставлять картинку на форумы.
1) fastpic.ru
2) radikal.ru
3) 10pix.ru
И так заходим на http://fastpic.ru/
1. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке
2. При необходимости добавить еще картинки - жмем «Добавить поле»
3. Нажимаем кнопку «Загрузить»
4. Превью: увеличение по клику
Суммарные коды (для нескольких картинок)
5. Суммарные ссылки на превью: увеличение по клику
http://wiki.rutracker.org/images/f/f9/Kak_zalit_picture_fastpic_5.jpg
Копируем нужные ссылки и вставляем в своё сообщение.
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 24.01.2011, 23:23
ZX-spectrumДата: Вторник, 25.01.2011, 01:45 | Сообщение # 2
Хотел бы дополнить примерами:
Оригинал изображения 1600 x 1200 пикселей (фотокамера 2 Мегапикселя). Такая картинка растянет форум в бок и никто не поймет, что там изображено.
Если выбрать "уменьшить до 800 или 600", то на большинстве экранов эта картинка поместится полностью, а значит не вызовет негатива и ее посмотрят.
Вот картинка шириной 800 пикселей - это в 2 раза меньше оригинала.
Если ваша картинка небольшая, то можно использовать вторую ссылку из предложенного списка "Изображение в тэге {IMG}". Она отобразиться с оригинальным размером. Но самое оптимальное решение - это не заставлять всех выкачивать Мегабайты, а сделать превью (предварительный просмотр картинки). Причем неважно какого размера закачена картинка, размер превью указан в настройках fastpic.ru. Для этого после закачивания картинки нужно выбрать третью ссылку "Превью - увеличение по клику:".
Результат будет таким:
ZX-spectrumДата: Вторник, 09.08.2011, 11:58 | Сообщение # 3
Что такое ББ-коды и как их использовать. Создавайте красивые сообщения.
ББ-код - язык разметки, используемый для форматирования сообщений на многих электронных досках объявлений (BBS) и форумах. Для форматирования текста используются теги, подобные тегам HTML, но, в отличие от них, заключённые в квадратные скобки. Перед отображением страницы движок форума производит разбор текста и преобразование его в HTML-код. Википедия ©
Рассмотрим панель ББ-кодов нашего форума
Для использования большинства тегов достаточно выделить участок текста и нажать необходимую кнопку.
Code
[b]Жирный текст[/b]
[i]Наклонный текст[/i]
[u]Подчеркнутый текст[/u]
Жирный текст
Наклонный текст
Подчеркнутый текст
Размер, шрифт и цвет текста изменяется с помощью меню выбора. Все так же выделяем текст и выбираем изменение. Причем любые тэги можно вкладывать друг в друга.
Code
[color=red][font=Times][size=14]Текст Times New Roman размер текста 14 пунктов, красный. [/size][/font][/color]
Для вставки ссылки, электронной почты или картинки сначала необходимо нажать соответствующую кнопку [ http:// ] [ @ ] [ img ] и скопировать ссылку в появившееся окно.
Например, для вставки ссылки нужно указать саму ссылку и ее описание.
Code
[url=http://50cc.com.ua]Скутер мото форум[/url]
Кнопки [ quote ] "Цитата" и [ code ] "Код" позволяют выделить текст в соответствующую рамку. Тэг код не учитывает форматирование. Так я с помощью него показывал примеры тэгов. Пример цитаты:
Quote (Википедия)
To be, or not to be («Быть или не быть…») — название известного монолога (более точно — солилоквия) Акта III Сцены I пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира (написанной примерно в 1600 году).
