водопад Учан-Су
Немигающие реле и ДАИ
tereДата: Четверг, 15.07.2010, 00:57 | Сообщение # 1
Сломалось реле поворотов. Вот думаю, может напрямую замыкнуть и ездить так? Или за это ДАИ штрафует?
NICKДата: Четверг, 15.07.2010, 08:15 | Сообщение # 2
...и непременно!
FantomDlvДата: Четверг, 15.07.2010, 14:10 | Сообщение # 3
Да этого они не пропустят!
MooNДата: Четверг, 15.07.2010, 22:25 | Сообщение # 4
пеший
можно найти старое жигулувское реле в алюминивом стоканчике ,они наверно в каждом гараже валяются!это если не хочешь покупать новое и родное!
джанкой с.Яркое
ZX-spectrumДата: Пятница, 16.07.2010, 10:36 | Сообщение # 5
tere, как вариант: самому дергать выключатель)))) Но все же лучше заменить.
H5N1Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:43 | Сообщение # 6
Временно консервовод
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При этом маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения. Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
лёхаДата: Понедельник, 19.07.2010, 01:50 | Сообщение # 7
H5N1, +1 у меня никогда реле нормально не работало!
H5N1Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:54 | Сообщение # 8
лёха, места у тебя полно поставь СССРовсккое реле поворотов и усё!!
Bóg jest miłością
STELSДата: Вторник, 20.07.2010, 01:50 | Сообщение # 9
года 2 назад брал себе автошное релле, обошлось 20 грн, спокойно переживало несколько КЗ , небольшое квадратное такое)) 2 контакта, работает независимо от нагрузки или стабильности напряжения, вобщем как для танка)) как буду под седлом могу сфоткать )
NICKДата: Вторник, 20.07.2010, 08:43 | Сообщение # 10
...а стоковое реле, очень просто восстанавливается заменой полевика на новый КП630 (IRF630)
лёхаДата: Вторник, 20.07.2010, 20:36 | Сообщение # 11
H5N1, у меня нормальное реле. просто без аккумулятора плохо работает.
H5N1Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:22 | Сообщение # 12
Дык я и понятия не имею как без акума ездить.....у меня и кикстартера нет wink
Bóg jest miłością
STELSДата: Вторник, 20.07.2010, 23:39 | Сообщение # 13
H5N1, если чё с толкача)))
а вот без аккума .. хоть какойто конекретно БУ хорошо )
STELSДата: Пятница, 23.07.2010, 22:15 | Сообщение # 14
http://begemoto.com/index.php?productID=2432
закажи и не парься, работает как танк!
всего 14 грн, а 1-й проблемой меньше)
Сообщение отредактировал STELS - Пятница, 23.07.2010, 22:15
