Фотография 2
Мотосигнализация Cenurion bike
alpha51Дата: Суббота, 02.02.2013, 01:33 | Сообщение # 1
Yamaha YBR125
в общем прикупил себе сей чудо агрегат! Впечатление произвело изначально нейтральное переходящее в негативное!
1. Не отрабатывает реле блокировки двигателя
2. Настройка чувствительности внутри корпуса! (Да! Это его надо разбирать каждый раз!)
3. Умные китайцы залили корпус клеем так что пришлось попотеть прежде чем добрался до кишок!
4. При вскрытии корпуса автоматически отрывается датчик наклона мотоцикла! Потом его надо приклеивать обратно... (фото как только сервак подымется)
5. За это чудо отдал 234грн.
Как итог! Датчик я конечно настроил, корпус подлатал слегка (Хотя всё равно по гарантию речь не идёт... ), огорчила неработоспособность внутреннего реле блокировки двигла! (Проверено на 2х сигнализациях). В общем овчинка выделки не стоит...
П.С. У кого есть желание поковырять это "чудо" дабы запустить реле блокировки, да и для опыта обращайтесь!
UU4JGJ
Y-35Дата: Суббота, 02.02.2013, 01:37 | Сообщение # 2
alpha51, купил бы обычную автошную и не парился cool
Dim@Дата: Суббота, 02.02.2013, 12:27 | Сообщение # 3
Skoda A5+ думаю о мото
Паш, авто и стоит дороже и нет датчика наклона...
korwinsДата: Суббота, 02.02.2013, 13:36 | Сообщение # 4
датчик наклона паяется за пол-часа из старого магнитофонного индикатора...
Y-35Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:51 | Сообщение # 5
ну шериф с обраткой я на девятос брал за 400 грн , а всяких датчиков можно и позже притарить.хоть наклона, хоть объёма, тем более если
зато поставил и фсё работает cool
Dim@Дата: Суббота, 02.02.2013, 16:20 | Сообщение # 6
Это не всем под силу...
ad_tvДата: Суббота, 02.02.2013, 23:26 | Сообщение # 7
за-то как работает. Дёшево и очень надёжно. проверено не раз
diversantДата: Воскресенье, 03.02.2013, 02:47 | Сообщение # 8
а там хоть какой-то сигнал на реле блокировки приходит?
demonДата: Воскресенье, 03.02.2013, 17:05 | Сообщение # 9
speed gear t6
Кто желает сделать очень недорогой датчик заходим сюда. happy
Сам себе мастырил когда то подобное на основе шарика от подшипника на случай падения,но потом убрал за ненадобностью tongue
Сообщение отредактировал demon - Воскресенье, 03.02.2013, 17:07
Макеевка
korwinsДата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:37 | Сообщение # 10
ага, и как там дела обстоят с долговечностью и гарантоспособностью датчика? Чтобы он кое-как надежно работал, на него вольт 100 подавать надо. Иначе через неделю немного окислятся скрепки китайские, вообще непонятно из чего произведенные, и слаботочная электроника такой "контакт" и не почувствует. Возьмите паяльник в руки, он не кусается и руки от него не отваливаются. И соберите такую схему http://www.meanders.ru/datchik_kolebaniy.shtml - это сделать легко можно за вечер на макетке, на ней же и оставить.
diversantДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:34 | Сообщение # 11
korwins, если штатный датчик удара "катушечный", то можно обойтись просто головкой, включенной параллельно/последовательно, без схемы
korwinsДата: Понедельник, 04.02.2013, 00:00 | Сообщение # 12
Кстати, да - вариант. Не подумал об этом. Интересно, какова вероятность встретить такой датчик?
diversantДата: Понедельник, 04.02.2013, 01:07 | Сообщение # 13
Вероятность есть. Например в моей кетайской версии стил мэйт
ZX-spectrumДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:55 | Сообщение # 14
alpha51, ты забыл сказать про его сигнал. Это просто ужас.
