Манюня угнала байк у поляков...
Карбюратор YBR заклинил болт регулировки обогощения смеси.
roomalДата: Среда, 29.06.2011, 01:19 | Сообщение # 16
FantomDlv, у этого болта очень сложная форма , нельзя высверливать , а паз под плоскую отвертку лучше делать другими способами ...
так что все-таки греть феном и выкручивать так, а потом из ремкомплекта новый болт тулить
там на фото видно что еше остались остатки паза ...
ZX-spectrumДата: Среда, 29.06.2011, 01:25 | Сообщение # 17
Если что, у меня есть экстракторы, но проблема в том, что винт из латуни.
ВетровДата: Среда, 29.06.2011, 23:53 | Сообщение # 18
YBR-125, ZZR-2 400
Я не знаю что такое экстрактор, что это? ZX-spectrum,
Уже заказал этот болтик, будет через 2-3 недельки, так что рано ковырять!!!! Рано!!!
Когда прийдет, засяду, буду ковырять!
Кстати очень хочу поехать на Генеральские пляжи, Опук, Каяшское озеро - темп медленный с нажопником, буду рад увидеть хорошую компанию.
Будет трасса, много грунтовок, если дождь - скользкая глина, а также целина. на несколько ночевок - 2 наверное.
Живи сегодня
mastaДата: Четверг, 30.06.2011, 10:40 | Сообщение # 19
Quote (Ветров)
Колюня имеет ввиду вот ЭТО
витосинаДата: Четверг, 30.06.2011, 11:16 | Сообщение # 20
suzuki
Помнецоо с МАСТОЙ пытались высверлить болт поломанный на бошке Suzuki там где глушак прикручивается biggrin
ну значит просверлили дырдочку решили резьбу нарезать и шпильку туды поставить !
Так ...дь Маста умудриля метчик поломать cool
ad_tvДата: Четверг, 30.06.2011, 11:33 | Сообщение # 21
biggrin
roomalДата: Четверг, 30.06.2011, 12:27 | Сообщение # 22
витосина, а потом я тот сузуки хотел у вас купить ) но так и не получилось , а сейчас даже рад что не взял biggrin
@@@korish@@@Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:22 | Сообщение # 23
витосина - история 1го любителя китаевода biggrin
Жил-был 1 любитель китайской техники BECK И купил он вайпер актив из лучших партий. biggrin Оказалось, что шпилька которая держит глушак его совсем не держит, ну парень долго не думал, а купил набор экстракторов. biggrin Отсверлил, закрутил, и дзинь. Кусок выхлопного окна с ухом в руке. Вот это качественный металл подумал BECK. А качественный металл должен крепиться на качественном креплении. И закрутил BECK глушак на 1 болт. biggrin Позже были 3 поездки и поломки. Но это уже отдельная тема.
Купил BECK корейца, вскрыли мы двиг, выполнили необходимые процедуры и при обтяжке пастелей распредвалов 1 болт не сделал дзинь, а просто отделился, а кусок остался торчать в голове блока. Не долго думая был использован экстрактор.(из лучших партий белорусского завода)
Дзинь, и вот уже корейский металл победил белорусский. Кусок экстрактора в теле болта. И ппц!!!! Ничем его оттуда не выкрутить. На помощь пришел
Юра korwins. Потратив выходной день на извлечение микро осколка этого гада.
ReZusДата: Четверг, 30.06.2011, 18:34 | Сообщение # 24
незнаю, может для когото это варварство но я использую ударную отвертку которая в момент удара производит отворот, даже если гранок почти нет не подводила.
ВетровДата: Четверг, 30.06.2011, 23:29 | Сообщение # 25
YBR-125, ZZR-2 400
Думал об ударной отвертке, но все решится не раньше чем через 2-3 недели.
Кстати, вопрос - почему я закрутил полностью? Если по идее должно было 1.5 проворота, а у меня походу закрутил полностью. А он так и не беднит?
Живи сегодня
roomalДата: Пятница, 01.07.2011, 00:42 | Сообщение # 26
у меня цепь ГРМ на китайце вытянулась за 50 км )) причем так что провернулась на ходу и погнула клапана и продырявила поршню вот что значит китайский метал ) (причем когда собирал аппарат нормлаьно все было, масло залил нормальное причем то что надо)
а при попытке снять натяжитель оной он рассыпался как силюминовый )
а обломанные шпильки с головки на китайце я выкручивал простым и провереным способом: делал балгаркой (важно чтобы диск был установлен самый тонкий) прорез так чтобы посередине обломаной шпильки/болта образовался паз под плоскую отвертку, и далее все выкручивается без проблем... единственный минус способа заключается в том что потом возле дырки остается пропил и не эстетично выглядит, про проблем обычно небыло с этим ... плюсы в дешевости, простоте и вероятности успеха...
еше у знакомого на мопеде фада рама на ходу лопнула в районе крепления двигла и он красиво упал с него, спасла сварка (правда не на долго через пару дней лопнул метал рядом, пришлось серьёзно переваривать раму )))
но самый шик был когда у чела на китайце маятниковая вилка сложилась вперед когда тот спрыгнул с бордюра biggrin
roomalДата: Пятница, 01.07.2011, 00:44 | Сообщение # 27
Ветров, может его по другой причине заклинило ?
nafichДата: Вторник, 28.05.2013, 23:26 | Сообщение # 28
YBR-125 2008
Была такая же проблема. Долго не крутил болт и он "прикипел". Помогло пропиливание (прямо с частью стенки вокруг болта) под плоскую отвёртку.
Удачи!
Ялта
