Ирида
Помогите определиться с проблемой!!!!
25998Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:53 | Сообщение # 1
Honda dio zx - 35
У меня хонда дио недавно появилась такая проблема, на небольшой скорости при повиливании рулем водит скутер (такое точно впечатление как на велосипеде при раскрученном болте руля соеденяющего с вилкой - уводит в сторону весь велик). Зажимаю колесо в ногах и пытаюсь покрутить руль все мертво сидит, затянул подшипники руля. Ездя вдаоем на нем, вообще сложно управлять уводит скутер. Может это сайленблоки двигателя соеденяющихся с рамой!?!?!? кто сталкивался с таким подскажите. ИЛИ киньте ссылку.
Днепропетровск
ZX-spectrumДата: Четверг, 15.04.2010, 18:12 | Сообщение # 2
Quote (25998)
смотри на них в первую очередь
лёхаДата: Четверг, 15.04.2010, 19:29 | Сообщение # 3
ещё проверь давление и состояние покрышек.
25998Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:47 | Сообщение # 4
Honda dio zx - 35
Давление в норме, Скока они стоить будут??? И есть ли описание как их менять???
Днепропетровск
ZX-spectrumДата: Пятница, 16.04.2010, 10:57 | Сообщение # 5
25998, они стоят понты, вот замена проблематична. При неправильной замене, ты можешь выбить уши у картера, после чего твой мотор пойдет в утиль.
Сайлентблоки на картере нужно выдавливать специальным инструментом, а потом впресовывать новые.
25998Дата: Пятница, 16.04.2010, 15:00 | Сообщение # 6
Honda dio zx - 35
Выдавить с картера думаю выдавлю - с машины куча таких приспособлений, сам процесс разбирания интересует??? я разобрал пластмасу, потыкал помыкал, а вот с оси снять не смог. Итересно почитать пост посвященный этому ремонту или подобному!!!!!!!!!!
Днепропетровск
