Инкерман
Виды коммутаторов yamaha xt 225 serow (4JG, 4BE)
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 31.05.2015, 02:40 | Сообщение # 1
Пишу просто для информации.
Несмотря на то, что двигатель 1KH стоит на всех yamaha serow 225, есть небольшие отличия по зажиганию. Похоже что это зависит не от года выпуска, а от наличия, либо отсутствия кикстартера. Сами же двигатели 1KH бывают 3х типов: без электростартера, без кикстартера, с обоими видами стартеров.
Первый тип коммутатора 4BE. Схему и сопротивление катушек в двигателе для данного коммутатора указал на фотографии.
Второй тип коммутатора 4JG. Схема магнето для такого коммутатора изменена.
Определить какой коммутатор подойдет двигателю можно по разъемам. Они хорошо видны на фото. Причем возможность заменить коммутатор одного типа другим отсутствует. Это видно из схемы магнето в двигателе.
Если коммутатор не подходит к двигателю, можно попробовать поставить в двигатель подходящий генератор вместо замены коммутатора. Именно этот фокус я собираюсь на днях попробовать.
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 31.05.2015, 02:48 | Сообщение # 2
Если кому нужно, вот номера коммутаторов из каталога:
4BE-85540-01-00
4JG-85540-00-00
ZX-spectrumДата: Суббота, 06.06.2015, 00:15 | Сообщение # 3
Заменой катушки дело не обошлось, так как генератор полностью отличается. По этому менять нужно сразу с ротором и крышкой картера, благо коленвалы в моторах одинаковые. Причем даже крышки картера имеют различные крепления для катушек, хотя других отличий в них нет.
Ротор генератора 4BE
Ротор генератора 4JG
Различия между статорами очевидны, хотя моторы одинаковые 1KH. Слева статор 4JG, справа 4BE. Между ними пример съемника, если кто надумает их снимать.
Для чего я это все пишу? Чтоб идущий за мной не наткнулся на эти грабли, т.к. в сети данной информации нет.
Y-35Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:45 | Сообщение # 4
так а шо сломалося то?
