Прохват на Баклу
снова для аити
RTFMДата: Вторник, 12.08.2014, 21:44 | Сообщение # 1
ИЖ Юпитер 5
аити.выручай.снова нет света.альфа с мотором актива.гена дает ток.14 вольт на желтых.через реле идет на замок.на красном проводе замка 12 вольт относительно массы.я замерял.но света нет снова.он резко пропал.а до того даже тахометр работал.так вот.красный с замка замыкается на черный.черный потом размыкается на несколько черных.один из черных идет в трубку проводов которая идет на зад мопеда.он перебитый.вопрос куда он идет и изза него мог свет весь пропасть?????
RTFMДата: Вторник, 12.08.2014, 22:15 | Сообщение # 2
ИЖ Юпитер 5
просто понял короче свет снова пропал.я прочитал матчасть про мультиметр и выяснил что на замок ажигания ток идет.а все равно нихрена не работает.помоги а.
aitiДата: Среда, 13.08.2014, 01:29 | Сообщение # 3
блин ну ты конструктор biggrin проследи где в фаре черный провод провод от замка , раскрути рукоятку газа посмотри какой провод подает напругу на выключатель света и подключи + от замка на него .тебе волю дай ты весь мопед проводами разорванными обвесишь)))
RTFMДата: Среда, 13.08.2014, 10:42 | Сообщение # 4
ИЖ Юпитер 5
аити у меня ж всё работало когда перебитый провод сделал а щас снова пропало ты лучше скажи где мн рыть мб массы фигассы еще что то.а то даже тахометр пахал ну
aitiДата: Среда, 13.08.2014, 13:00 | Сообщение # 5
ты логически рассуждай - нет света ,не работает тахометр -значит нет питания .все провода у тебя в фаре сходятся может где то разъем отсоединился .
а х его знает прозванивать нужно их там ....проверь разъемы .
RTFMДата: Среда, 13.08.2014, 14:40 | Сообщение # 6
ИЖ Юпитер 5
слушай аити у меня обычный китайский мультиметр.я включаю его в режим асв.то есть замер постоянного тока.он мне выдает 1,2 при ручке повернутой или на 20 или 2000 когда плюс на красном а минус на массе.так и должно быть???
