топик для аити
| RTFM | Дата: Суббота, 09.08.2014, 10:37 | Сообщение # 1 |
ИЖ Юпитер 5
| аити.я купил какой то рр.от него идут 4 провода на конце которых штекер.два желтых зеленый и красный.сам рр больше альфовского раза в полтора.на нем только надпись /тннр/.это рр от актива???
| Симферополь |
| Алекс77 | Дата: Суббота, 09.08.2014, 12:12 | Сообщение # 2 |
| Это двухфазный РР , он ставится или ставился, на все 150 - 200 - ки от Лифана и на 110- й актив... недавно игрались с таким...два желтых, это фазные провода генератора, а красный и зеленый, это аккумулятор... Добавлено (09.08.2014, 12:12) --------------------------------------------- Может на активе еще быть двухфазный гена, но на пять проводов, его легко переделать на 4 фишки... а у последних может быть трехфазный, там свой РР....
| Симферополь |
| aiti | Дата: Суббота, 09.08.2014, 12:12 | Сообщение # 3 |
| красный +, зеленый масса.
| красноперекопск,ишунь |
| RTFM | Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:51 | Сообщение # 4 |
ИЖ Юпитер 5
| поставил этот рр.света как не было так и нет.зарядка на аккум не идёт.что делать скажите
| Симферополь |
| RTFM | Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:02 | Сообщение # 5 |
ИЖ Юпитер 5
| подключил этот рр.зарядка на акум не идет и света нет.что делать помогите
| Симферополь |
| RTFM | Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:21 | Сообщение # 6 |
ИЖ Юпитер 5
| поставил этот рр.света как не было так и нет.зарядки тоже.красный и зеленый тока не выдают
| Симферополь |
| aiti | Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:17 | Сообщение # 7 |
| проверить бы сам генератор .. он точно рабочий? теперь про рр- на актива ставится стандартное активовское на 4 выхода реле. на 5 выходов ставят на вайпер спорт. у тебя есть чем проверить ( контролька или мультиметр?) выход на реле? .подключаем на реле провода от генератора красный зеленый не трогаем . от мультиметра один провод на массу (лучше на двигатель) другим проверь на штекере есть ли выход. может где то после рр проводка нарушена .
| RTFM | Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:40 | Сообщение # 8 |
ИЖ Юпитер 5
| аити спасибо за ответы.ларчик просто открывался-красный провод который шел от рр на замок зажигания был перебит...
| Симферополь |
| aiti | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 07:38 | Сообщение # 9 |
| ну я уже на это и думал .катайся на здоровье только поставь задний маятник с актива тоже
| RTFM | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 11:02 | Сообщение # 10 |
ИЖ Юпитер 5
| маятник и так с актива.будь здоров братан
| Симферополь |
