Новый год 2010
Нужен грамотный электрик
GrumblerДата: Суббота, 12.07.2014, 04:40 | Сообщение # 16
Гусь
Цитата NikNik331 ()
Перечитал статью на которую кинул ссылку и понял, что в ней не достаточно ясно описан принцип измерения под нагрузкой... Так что опишу суть идеи сам.
1. у каждого аккумулятора указана его номинальная ёмкость (обзовём эту величину буквой Q). Измеряется в Ампер/Час. Суть - заряда в батареи хватает чтоб "выдавать" такой ток в течении часа.
2. нагрузочное сопротивление берётся из расчёта 2 * Q. Суть - заряженая банка должна быть способна держать такой ток почти пол часа.
3. Если это всё посчитать по закону Дедушки Ома то для получения такого тока понадобится довольно маленькое значение сопротивления. На практике очень трудно такое найти. Поэтому, надо зайти с другой стороны, а именно, со стороны мощности. W = U * I где U - напряжение (у нас оно всегда 12В), I - ток который нам надо получить.
Теперь пример:
Имеем аккумуклятор U=12В Q=7А/Ч
Значит надо нагрузить током 2 * Q = 2 * 7 = 14A
По мощности это будет U * I = 12 * 14 = 168W
Набираем нужную мощность параллельно включеными авто-лампочками (берём самые дешевые на авторынке т.к. качество света нам не важно). В нашем случае три штуки по 55W вполне достаточно 3 * 55 = 165W
Надеюсь суть ясна.
P.S. подход с лампочками обладает некоторыми плюшками:
- По яркости накала видно как падает напряжение на аккумуляторе
- Сопротивление лампочек меняется в зависимости от температуры спирали. Когда напряжение на аккумуляторе падает - спираль теряет температуру и у неё увеличивается сопротивление. Это помогает не убить аккумулятор "ваще в конец".
Сообщение отредактировал Grumbler - Суббота, 12.07.2014, 04:50
VadimCrimeaДата: Суббота, 12.07.2014, 09:44 | Сообщение # 17
Всё верно изложил, но 2 * Q - это слишком критично для аккумулятора при длительном времени нагрузки. Это типа пускового тока, когда аккумулятор в 55А/ч во время работы стартера выдает около 160 Ампер. При таких нагрузках, стремящихся к КЗ с течением времени происходит перегрев и довольно часто случается обрыв одной из банок.
При диагностике АКБ лучше не торопиться и задать значение 0,5 * Q, - получается, что аккумулятор на 7 Ампер часов будет разряжаться током 3,5 А/ч в течении двух часов, отсюда мощность нагрузки U x I = 42 Вт, сопротивление нагрузки U/I = 3,43 Ом.
Для теста подойдет батарея из пяти штук параллельно соединенных керамических резисторов мощностью по 10 Вт каждый и сопротивлением по 17 Ом. Последовательно с таким сопротивлением стоит включать головку амперметра с шунтом, рассчитанным на полное отклонение стрелки при токе не менее пяти Ампер.
Полностью заряженный аккумулятор подключается к нехитрому устройству описанному выше, ток указываемый стрелкой амперметра должен быть около трех с половиной Ампер, с этого момента нужно засекать время. Нормальный аккумулятор емкостью 7 ампер часов начнет выдавать менее трех с половиной Ампер не ранее, чем через два часа. Если это произойдет раньше, тогда это признак неисправности АКБ, или же несоответствия реальной емкости той, что указана на корпусе (такое часто встречается на дешевых китайских аккумуляторах).
NikNik331Дата: Суббота, 12.07.2014, 11:10 | Сообщение # 18
Aprilia RS 50
У меня 6 а/ч аккум, а не 7. Для теста надо зарядить аккум, а зарядки у меня нет и негде её достать,надо лампочки покупать и т.д. я не хочу этим заниматься, да и времени не много. Я создал тему, чтобы помогли найти человека, который бы мог это всё сам сделать...Про тестирование аккума лампочками, я ещё давно где-то в статье вычитал.
korwinsДата: Суббота, 12.07.2014, 13:44 | Сообщение # 19
- классно!!! Приезжай, я те все сделаю по аккумулятору.. Ценника за работу в пол-аккумулятора нового не боишься?
GrumblerДата: Понедельник, 14.07.2014, 08:34 | Сообщение # 20
Гусь
Хммм, а я где написал что такой ток для долговременной нагрузки? Это ж было про измерение. А там пол часа ждать не надо. подал нагрузку, пару секунд и меряй. Померял, (ещё 3 секунды) нагрузку снял.
А если делать циклы заряд/разряд то такое "грузило" угробит аккум. С этим никто не спорит.
Сообщение отредактировал Grumbler - Понедельник, 14.07.2014, 08:36
