Шашлык в Соловьёвке
Перегрев тормозного диска
ZX-spectrumДата: Вторник, 24.06.2014, 11:47 | Сообщение # 1
При установке новых тормозных колодок приобрел проблему в виде перегрева тормозного диска.
Когда установил, проверил, чтоб колодки не подтирали и не заклинивали. Первые километры тормозом даже не пользовался, что никак не повлияло на диск, он только немного нагрелся, что вполне естественно. Это нужно было для того, чтоб проверить не трут ли колодки. Да, действительно не терли. Но небольшой спуск с Жукова на Украинку и диск стал синевато-сероватым в один момент. При этом торможение мягкое и без подклинивания. Я бы сказал сильно мягкое, т.к. заблокировать колесо проблематично.
Проверил визуально диск, вроде не повело, даже немного стал светлеть. Но уже пробежал около 300 км, а эффективного и управляемого торможения не ощутил, сплошная резина. Вопрос к гуру: перегрев может повлиять на свойства тормозного диска или колодок?
korwinsДата: Вторник, 24.06.2014, 15:49 | Сообщение # 2
воздух в торм системе
diversantДата: Вторник, 24.06.2014, 22:28 | Сообщение # 3
ZX-spectrum, может колодки говно?
Алекс77Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:01 | Сообщение # 4
Конечно перегрев влияет на эффективность торможения, от него меняются свойства колодок, а если выгреваерся тормозуха до кипения, то ваще вафли)))) супрорт нужно разобрать, почистить , промыть и смазать направляющие, по которым он ходит... как то так... на джоге было нечто подобное, помогло)))))
Добавлено (24.06.2014, 23:01)
А еще может быть, что ты просто вдавил поршень суппорта внутрь, а излишек тормозухи не слил... у тебя наполнился расширительный бачек торсозной системы и тормозуха постепенно поддавливает колодки.... посмотри...))))
@@@korish@@@Дата: Среда, 25.06.2014, 00:15 | Сообщение # 5
Поддавливать там нечему, там есть дренаж, возд канал.
Воздух в системе, говно-колодки+подклинивание плавающей скобы.
Колян ты же видел видос как Саша диск прогревал.
ZX-spectrumДата: Среда, 25.06.2014, 16:00 | Сообщение # 6
Вроде появилось торможение. Это у меня диск жизнью побитый. Пока притерлись под его неровности.
А колодки неплохие. Походу итальянские, вот контора http://www.sunstarmoto.com/it/products/intro.php
Воздух в системе определяется по нажатию на тормоз, если ручка сильно проваливается, а эффекта нет, тогда воздух или шланги.
Похоже все таки проблема торможения была в недостаточной притирке. Еще поезжу и понаблюдаю.
Алекс77Дата: Среда, 25.06.2014, 16:50 | Сообщение # 7
Тормозуха из расширителя не вытекает, ей мембрана не даст и поэтому если вдавливать поршень внутрь суппорта возникает переполнение бачка, создается давление, которое выталкивает поршень обратно, а то что там есть воздушный канал...так флаг ему в руки и паровоз на встречу, он к делу не относится))))) у меня на выфере так было, правда я вовремя заметил что поршня подло выползают наружу)))))))
