Пещера Крубера
  • Страница 4 из 6
  • 6
Мой новый друг LF200-16C
xelazДата: Суббота, 20.08.2011, 00:39 | Сообщение # 46
нет
xelazДата: Суббота, 20.08.2011, 00:40 | Сообщение # 47
но экономичнее , экологичнее и симпатичнее
keeway2966Дата: Суббота, 20.08.2011, 11:44 | Сообщение # 48
LIFAN 200-16C
Смотрел фото на близнеца- альфамотовского АПАЧА. На спидометре есть цифровой индикатор- наверное индикатор передач. На LF200-16C или нет или не видно?
Днепродзержинск
FantomDlvДата: Воскресенье, 21.08.2011, 13:18 | Сообщение # 49
ALEXvpДата: Понедельник, 29.08.2011, 10:27 | Сообщение # 50
HONDA CBR 600 F 4I
FantomDlv спасибо за видео.Репутацию поднять не могу- нет в строке РЕПУТАЦИЯ + ИЛИ - .Так что СПАСИБО. biggrin
keeway2966Дата: Суббота, 15.10.2011, 18:51 | Сообщение # 51
LIFAN 200-16C
Какие макс. обороты по тахометру на твоем ЛИФАНЕ?Заранее благодарен. Так же какая макс. скороcть? У меня 90 при 8000 об.мин.
Щербина Ю.М.
Сообщение отредактировал keeway2966 - Воскресенье, 16.10.2011, 09:56
Днепродзержинск
ALEXvpДата: Пятница, 21.10.2011, 11:09 | Сообщение # 52
HONDA CBR 600 F 4I
Пробег на сегодня 1200км.Масло поменяно 3 раза.Пока кроме смазки цепи других работ не делал.Мот стал заметно живее лучше крутится.Вчера после дождей попробовал по прямой покрутить до 8700 об\мин дальше не стал хотя как бы запас есть.Скорость по спидометру показал 120 км\ч правда или нет не знаю надо с кем-то замерить.Расход где- то 3 л\100 км.Планирую поставить резину пошире на размер а лучше на два \ перед 2.75 зад 100\ хотелось бы 3.25 и 120 не знаю что бы влезла.Кто что посоветует? Или остановится на 3.0 и 110 .В принципе как бы и на родной вроде нормально.
FantomDlvДата: Пятница, 21.10.2011, 12:55 | Сообщение # 53
Заводской размер резины самый оптимальный !!! скорость/динамика !!!!
увеличиный размер резины:
+ Устойчивость
+ Легче ездить по мягким грунтам
- динамика/скорость
вообщем бери резину из соображений где тебе больше ездить !!!
keeway2966Дата: Суббота, 22.10.2011, 10:11 | Сообщение # 54
LIFAN 200-16C
Спасибо.Моему спидометру вообще верить нельзя - показывает какой то бред. Замерял велокомпьютером.Надо померять GPS-может и велокомп. врет. Но расстояние спидом. и велокомп. показывают примерно правильно.
Щербина Ю.М.
Днепродзержинск
AlianceДата: Суббота, 22.10.2011, 11:57 | Сообщение # 55
Viper XT200(продан)
Quote (FantomDlv)
Уверен что на породистых мотах , именно так и есть.
А насчет китайских - у меня большие сомнения .
Я бы поставил на размер больше (3,0 и 110) из соображений того , что диск может и разбортироваться от слишком широкой покрышки.
Quote (keeway2966)
Велокомп врать не может (так же например , как не может врать и калькулятор). Если длинна окружности обеих колес задана верно , то соответственно и показания скорости/пробега этот прибор будет показывать точно.
Cлавянск
keeway2966Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:40 | Сообщение # 56
LIFAN 200-16C
Дякую.
Добавлено (24.10.2011, 18:40)
Странно но у меня обороты уверенно набираются до 8000. Дальше если и наберет может максимум 8500. Пробовал на 4 передаче то же самое. Сегодня поднял иглу на одно деление-оборотов не добавилось. Может еще не притерся? Пробежал 1300. До 1000 больше 60 не ездил.
Щербина Ю.М.
Сообщение отредактировал keeway2966 - Понедельник, 24.10.2011, 19:40
Днепродзержинск
AlianceДата: Понедельник, 24.10.2011, 22:10 | Сообщение # 57
Viper XT200(продан)
Движка у Лифана: 163-й нижневальный ?
Если так , то 8500 это очень даже неплохо.
Cлавянск
ALEXvpДата: Вторник, 25.10.2011, 12:29 | Сообщение # 58
HONDA CBR 600 F 4I
При обкатке я до 300км не больше 5000об\мин, до 800 не больше 6000об \кратковременно конечно\ до 1000км не больше 7000об\мин.Скорость при обкатке примерно у меня 70км\ч была.Сильно уж "обкатывать" в натяг его тоже не хорошо-потом мот привыкнет ехать не захочет biggrin
keeway2966Дата: Вторник, 25.10.2011, 16:44 | Сообщение # 59
LIFAN 200-16C
Распредвал стоит сверху головки.
Добавлено (25.10.2011, 15:44)
Пацаны дело еще в том что я снимал цепь с распред. вала и теперь грешу что ошибся на один зуб, думаю что распредвал опережает на несколько градусов, вхолостую двигатель работает ок. но при нагрузке пока хорошо не прогреется проскакивает стук. Горячий работает тоже ок., но вроде не набирает макс. оборотов.Может кто уже сталкивался с таким. Заранее благодарю за советы. questionmark
Щербина Ю.М.
Сообщение отредактировал keeway2966 - Среда, 26.10.2011, 16:37
Днепродзержинск
SergoRusДата: Вторник, 25.10.2011, 22:37 | Сообщение # 60
Quote (keeway2966)
Друг мой,чтото ты нас обманываешь!!!
Двигатель 163FML по определению с нижним распредвалом.Сняв готовку ты мог увидеть только толкатели клапанов!!!!
На моём аппарате стоит точно такойже двигатель,подобный же стоит и у Спелла,Сани Спасателя и у Юрки Фантома.
Разница лишь в наличии баланс-вала,но никак не в размещении распредвала!
Вы не вводите пожалуйста в заблуждение форумчан!!!
  • Страница 4 из 6
  • 6
