Вид на Холодный кулуар
Бортовой журнал Honda Transalp 600, 1999г
sanjaДата: Среда, 23.01.2013, 22:27 | Сообщение # 16
ява 350
VadimCrimea,думаю цена и года у него не те. Какого года и какая цена ориентировочно?
Сообщение отредактировал sanja - Среда, 23.01.2013, 22:29
VadimCrimeaДата: Среда, 23.01.2013, 23:39 | Сообщение # 17
sanja, смотри ЛС
С@НЯДата: Среда, 30.01.2013, 11:37 | Сообщение # 18
Honda Transalp 600 + VIPER XT
В воскресение решили прокатиться, вечером выехали из дома, километра через три вдруг мотоцикл заглох, причем погасла приборка, как будто отключили аккумулятор. Я проверил все предохранители,они все были целые, снял боковой пластик, прверил аккумулятор, странно, все подключенно, но не работает. Поставив все на место, мы потолкали мотоцикл домой.Дома провел более детальное вскрытие и увидел причину вздутый релле-регулятор...Полез в интернет искать сколько стоит новый ,самый минимальный ценник был 70 евро. Нашел замену на китайский р-р, но почитав форумы где многие пишут про спаленные мозги мотоцикла после установки р-р производства Китай, отказался от этой идеи.Далее на transalp-клубе увидел тему что в Москве и Питере их делают сами, и была ссылка на схему http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99 .
Снимаем старый Реле-Регулятор, вычищаем все внутренности ,я это делал с помощью молотка и стамески. И получаем вот такой радиатор.
Размечаем отверстия для фиксации деталей,сверлим, нарезаем резьбу,мажем семисторы и диодный мост теплопроводящей пастой и плотно прикручиваем к радиатору.
Далее припаеваем остальные детали,стараемся сделать монтаж как можно жёстче,перемычки лучше делать из медной проволоки.
Распаиваем все провода,и все проверяем .Без нагрузки на аккумулятор включать нельзя .
Заливаем это все эбокситкой.Ставим на место, подключаем, измеряем напряжение на аккумуляторе (12.7 у меня ), заводим мотоцикл, измеряем еще раз, у меня получилось в среднем 13.4 (десятая вольт может менятся в небольших пределах взависимости от оборотов).
0662441056
подписи для форумов
Сообщение отредактировал С@НЯ - Среда, 30.01.2013, 16:13
Y-35Дата: Среда, 30.01.2013, 13:49 | Сообщение # 19
С@НЯ, слышал про такую болячку у СВ400, но там РР дохнет как правило из-за подубитого аккума. Сколько по запам вышла такая штучка? Если что повторить сможешь? cool
ЗЫ, Еще читал что от Хусонгов 250 подходит РР, там только провода на фишке местами поменять нужно, стоит в районе 250 грн. Народ ставил - вроде не жаловались.
С@НЯДата: Среда, 30.01.2013, 16:00 | Сообщение # 20
Детали обошлись в 165грн.Повторить смогу.
0662441056
подписи для форумов
SergoRusДата: Среда, 30.01.2013, 16:45 | Сообщение # 21
Он не только людей спасать умеет,но ещё и паяльником умело работает!))
Y-35Дата: Среда, 30.01.2013, 18:54 | Сообщение # 22
Цитата (С@НЯ)
Повторить смогу.
зашибись, если что буду знать к кому на поклон идти biggrin
ad_tvДата: Среда, 30.01.2013, 21:09 | Сообщение # 23
Саня, ну молоток. Просто молодец. Только компаунд надо было поэластичнее применить. Я залил бы герметиком
UDAVДата: Среда, 30.01.2013, 21:28 | Сообщение # 24
С удовольствием плюсую - за "очумелые ручки" clap
xelazДата: Среда, 30.01.2013, 21:37 | Сообщение # 25
Саннь, тут с одного товарища нужно должок получить...
а за правильно растущие руки респект!
motogadДата: Суббота, 16.02.2013, 00:47 | Сообщение # 26
СТИНГЕР 300СС
Поздравляю , сам всё никак не дорасту до трансальпа по деньгам , всё топчусь и размениваюсь на мелочах , поздравляю земляк прудовчанен рад что есть из деревеньки нашей адекватные люди
Донецкая степь
andreaicДата: Четверг, 28.07.2016, 13:52 | Сообщение # 27
Honda transalp 600
C@НЯ привет столкнулся с такой же проблемой а именно неисправностью РР хочу также самостоятельно с ней разобраться, но увы твоя ссылка не открывается. Немог бы ты мне скинуть список деталей и схемку данного устройства. за ранние biggrin благодарен
Р.Б. г.Речица, Гомельская область
diversantДата: Среда, 03.08.2016, 15:18 | Сообщение # 28
andreaic,
симисторы бт126-600, микра улн2003а, резисторы 300 ом 0,5вт, стабилитрон 14в 0,5вт, трехфазный диодный мост
те же яйца, только три дионых моста вместо трехфазного. чуть дешевле, но габаритнее.
есть вариант с регулировкой выходного напряжения с шагом 0,7в
будут вопросы по рр- стучи в личку
