Вид на Холодный кулуар
Yamaha BJ
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:58 | Сообщение # 16
Цитата (Miroslav1997)
я думал варик поменять на спортивный кубатуру до 72cc увеличить и комуторатор будет ли от ето толк?
как бэ увеличение скорости тащит за собой доработку рамы, ходовой, тормозов. Иначе получится мопед - камикадзе)))) Оно те надо?
Miroslav1997Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:04 | Сообщение # 17
Yamaha BJ
Нет ну скорости и мощности ето добавит?
Арциз
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:38 | Сообщение # 18
по идее да, а там уже смотря как всё поставишь и настроишь
Miroslav1997Дата: Четверг, 14.02.2013, 09:38 | Сообщение # 19
Yamaha BJ
Ну ладноя понял спасибо
Арциз
Алекс77Дата: Четверг, 14.02.2013, 10:37 | Сообщение # 20
https://www.scooter-attack.com/shop....mm.html
https://www.scooter-attack.com/shop....st.html
https://www.scooter-attack.com/shop....RO.html
коммутатор без ограна ты на него не найдешь, поэтому отключаешь зажигание от родного коммутатора и подключаешь его на коммутатор без ограна от хонды AF - 35 или 34, на маслонасосе если стоит электроклапан, то выкидываешь маслонасос и ставишь его от старых джогов, надо будет поставить на сцепу пожлсче пружинки и соответственно поколдовать с настройками - это тот вариант, который поедет, можно еще карб поставить 19мм, ваще будет кайф....
Сообщение отредактировал Алекс77 - Пятница, 15.02.2013, 00:48
mityai2345Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:50 | Сообщение # 21
мопед
Я тож думаю - надо продавать, если хочешь ускорить и умощнить!) cool
