Денисовка
хелп ми, дио перестает реагировать на газ после прогрева
roomalДата: Суббота, 06.08.2011, 21:27 | Сообщение # 1
собстно никак не могу победить такую проблему, когда мопед нагревается он перестает ехать на полную ручку, причем сначала тяга пропадает на 30км ч и далее этот порог снижается пока диварик совсем не перестанет ехать и реагировть на газ
притом это выглядет так что он едет на полную ручку пока не разгонится до своего предела ...
пы.сы. подсоса нет, поршневая непричем
xelazДата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:02 | Сообщение # 2
похоже на масляное голодание поршневой
иначе говоря масло поступает в количестве достаточном для холостых, а на оборотах выгорает и перегрев с потерей тяги, далее прихват, а при постоянном издевательстве будет клин.
Сообщение отредактировал xelaz - Воскресенье, 07.08.2011, 00:06
TeddyДата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:22 | Сообщение # 3
маслонасос смотри
roomalДата: Воскресенье, 07.08.2011, 01:09 | Сообщение # 4
масло в топливо подлито, цилиндр только вчера снимал - никаких следов прихватов насос качает исправно
alpha51Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:25 | Сообщение # 5
Yamaha YBR125
У меня такая хрень была когда армирующая нить на ремне порвалась, посмотри там...
UU4JGJ
roomalДата: Воскресенье, 07.08.2011, 14:38 | Сообщение # 6
alpha51, да ремень вроде в поряде, у мну крышки сцепления нету постоянно его вижу, за ним косяков не замечено, но все-таки нужно попробовать другой поставить
roomalДата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:32 | Сообщение # 7
проблема была в том что карб беднил, поставил жиклер больше причем и на холостые тоже, работает нормально без перебоев, теперь другая проблема, холостые гуляют как им хочетсо) то вообще глохнет то такие высокие что аж сам ехать начинает.... но это уже другая история ...
TeddyДата: Понедельник, 08.08.2011, 00:39 | Сообщение # 8
карб воздух сосет смотри патрубки и прокладку
diversantДата: Понедельник, 08.08.2011, 01:00 | Сообщение # 9
Надо карбу бэкап сделать. И всему матапеду заодно
roomalДата: Понедельник, 08.08.2011, 01:35 | Сообщение # 10
diversant, всему мапэду пора на свалку еше в далеком 2000м ))) а по теме матор тока собраный, врядле где-то сосет... вот завтра попробую как оно поедет на холодную с этими жиклерами ....
пы.сы. я таки соврал, я поставил жиклеры больше, эта падла херово ехала и таки пришлось основной заменить на маленький обратно... но факт что едет ..
тоесть получается у меня только жиклер холостых другой ...
diversantДата: Понедельник, 08.08.2011, 07:54 | Сообщение # 11
Quote
как вариант...
NICKДата: Понедельник, 08.08.2011, 08:33 | Сообщение # 12
roomal,
Я с сегодняшнего дня в отпуске, пдъезжай, пстараюсь помочь....
roomalДата: Вторник, 09.08.2011, 23:24 | Сообщение # 13
как вывод дело наверное было в колпачке на свече, что-то он мне не понравился и я оного сменил, т.к. карб походу дает ту-же смесь что и раньше, даже немного заливает и максималку не дает, так что хз вообще в чем было дело..
завтра попробую настроить карб нормально чтобы перелива небыло и посмотрю как оно будет себя вести посля прогрева...
а вообще проблема изза которой была открыта тема побеждена, вчера ездил до денисовки, 8км и 8км оттуда пешком с мопедом biggrin
NICK, а куда хоть ? ато вдруг соседи cool
NICKДата: Среда, 10.08.2011, 15:55 | Сообщение # 14
...в Молодежном!
roomalДата: Среда, 10.08.2011, 22:27 | Сообщение # 15
NICK, не немного не соседи ) я в центре живу )
